wohin mit dem akku ?
klausi2
#1 wohin mit dem akku ?
Beitrag von klausi2 »
habe schon einige Beiträge über geeignete Akkus hier gelesen und nun
mal eine Frage dazu.
Es wird ja viel über die Kokam 2000H Zellen geschrieben.
Wenn ich mir aber die Maße anschaue, dann passen die doch gar nicht auf den Ausleger ?
Kann man den Akku auch im Landegestell unterbringen und haut das mit dem Schwerpunkt dann noch hin?
Hat jemand mal ein Bild von einem X400, der auch so fliegt, und das den Einbau der Komponenten zeigt.
Was haltet ihr von diesem Angebot ?
ebay Artikel 7361076362
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
habe zwar "nur" einen T-Rex, ist ja aber soweit gleich (anscheinend ;-)).
Bild ist auch dabei wo zeigt das der Kokam passt.
mfg,
Mome
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
klausi2
Hallo Mome,
danke für das Bild.
Es gibt da dieses Angebot in ebay Nr: 7361076362
Der Akku kostet dort 35,- kann 10 C Nennstrom, 15C Peak.
Der Akkun ist 2mm höher als der Kokam, also 29mm.
Ist im Rex da noch so viel Platz ?
Danke
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
Beitrag von helihopper »
zu Akkus bei e-bay sage ich mal nix. Aber 2mm müssten gehen. Ich habe bei meinem Rex zum Klemmen oben noch ne Schaumlage aufgeklebt.
piccolomomo
Hallo Klaus,
2mm würde beim Rex nicht mehr gehen, zumindest nich beim 90° mechanisch gemischten Rex.
Bei mir liegt der Akku schon oben an den Servos an. Da geht nix mehr.
mfg,
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
piccolomomo
?? bei mir geht da nix mehr!!
mfg
Meine Modelle:
Funke:
Hi Moritz,
wir sprechen jetzt über REX und 2000er Kokams. Oder?
Das passt ganz easy zumindest bei mir. Mit Schaumauflage auf dem Akku und verlängerter Akkuzunge, die auch noch 1,5mm klaut.
Guckst Du Bild
piccolomomo
Hallo Harald,
mein Akku sitzt a bissle weiter oben, liegt auf jeden fall an. Mit bisschen Gewalt dürfte vllt. noch was gehen.
mfg,
MOritz
Meine Modelle:
Funke:
klausi2
also, ich hab mich nochmal in Sachen Lipos etwas umgehört.
Ich werde die 2000er Kokams nehmen.
Da ich bis jetzt Verbrenner geflogen bin (und auch noch werde), hab ich mich um das Thema nicht sonderlich gekümmert.
Einige Kollegen aus dem Verein haben mir aber von ihren Erfahrungen mit den Billiglipos berichtet (teilweise nach 5-6 Ladungen unbrauchar), sodaß ich mich jetzt für die Kokams entschieden habe.
Hat jemand nen Vorschlag für ein vernünftiges Ladegerät und was ist mit den Balancern ?
Ladet Ihr alle nur mit Balanvcer ?
Für mich ist das alles völliges Neuland.
Danke
und Gruß
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
ProPic
Beitrag von ProPic »
alle paar Ladevorgänge würde ich die Zellen schon ausbalancieren - da sie bei Hochstromanwendung stärker dazu neigen auseinander zu driften (hängt glaube ich mit der Zellen-Temperatur zusammen).
Zum Laden verwende ich das robbe Ultimate Li, mit dem ich ganz zufrieden bin.
Grüße Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
klausi2
Danke für die Infos !
Klaus
Raptor-50-V2
CLC-Thunderbird
ARK X-400
FX-18
Oder, da Du ja wahrscheinlich schon 'nen ordentlichen Ni-Lader hast, das Robbe-20€-Billigteil mit dem Equalizer für 30 dazu. Der Lader funzt prima, solange Du die Zellen nicht zu wenig leer zum Laden anschließt und ist recht Idiotensicher (am Drehschalter Kapazität einstellen und Start drücken..).
Über den Equalizer von Robbe wurde ja auch schon viel geschrieben, ich finde ihn gut.
Wichtig für lange Lebensdauer der Zellen: vor dem Laden gut abkühlen lassen (>=30min) (lieber 2 Packs kaufen!)
Grüße Wolfgang
Zurück zu „ARK“
