TRex 450 - China-Projekt
bteppan
#1 TRex 450 - China-Projekt
Beitrag von bteppan »
Hallo Leute !
Ich hab mir vor kurzem den Spaß erlaubt und mir einen TRex-Clone aus China bestellt, um zu prüfen wie die Qualität dieser Dinger tatsächlich ist und mach mir auch die Mühe um hier ein wenig darüber zu berichten.
Vielleicht ist es ja für den Einen oder Anderen interessant zu erfahren, ob man sich da drüber trauen sollte oder nicht. :)
Als erstes eine Auflistung der Komponenten und Teile:
TREx450V2 - siehe Bild REX-China.1.jpg - EUR 53,50
Brushless Emax HL2215-450 KV3800 - EUR 14,50
Hobbywing Platinum 40A Regler/ESC - EUR 34,00
TS Servos 3x FiTec 9g MG - EUR 27,00
Heckservo Robbe FS61BB - EUR 0,00 - hatte ich noch in Reserve
Gyro GY400-Colco - EUR 23,50 wurde nach den ersten Flügen ersetzt durch einen gebrauchten GY401 - EUR 66,00
Empfänger Futaba R617FS 2,4 Ghz Fasst - EUR 75,00
Somit Gesamt: EUR 293,50
Als zweites zum Auf-/Zusammenbau:
Nachdem ich bereits einen Original TRex450SeV2 aufgebaut habe, waren mir viele Dinge auf die ich achten musste bereits bekannt und daher kann ich an dieser Stelle gleich festhalten, dass der Zusammenbau für einen Neueinsteiger sich sehr schwierig gestalten könnte.
Dem Paket liegt nämlich keine Anleitung bei und ausserdem waren ein paar Mängel versteckt, die man als Laie sicherlich nicht findet und dadurch leicht verzweifeln könnte.
Mängel:
- Die Ausnehmungen für die Chassis-Bodenplatte passen nicht korrekt in die Carbon-Seitenteile und daher müssen diese an den Stellen nachbearbeitet werden. Ist zwar nur jeweils 1 Millimeter an beiden Seiten aber es ist notwendig.
- Das untere Lager für die Hautrotorwelle war nicht korrekt eingepresst und somit kam das Hauptzahrad mit dem Zahnrad für den Antrieb des Keckriemen in Berührung bzw. konnte gar nicht eingebaut werden. Bis ich dieses Problem lokalisieren konnte hab ich sicherlich rund 30 Minuten benötigt!
- Die Schrauben sind relativ weich, da ich beim Einbau - trotz hochwertigem Werkzeug - 4 Innensechskantschrauben fast abgedreht habe.
- Die Heckrotorwelle, bzw. das Plastikzahnrad (!) hat bereits bei der Prüfung sehr stark geeiert und daher habe ich dieses gleich gegen ein Original von Align getauscht.
- Die Heckrohraufnahme und die Lagerung für den Antrieb des Heckriemens sind in einem Stück aus Plastik gefertigt und haben eigentlich nichts mit dem Original SeV2 zu tun. Dort sind diese Baugruppen separat und aus Alu gefertigt.
- Die Haube ist leider etwas zu klein ausgefallen und man muss die Löcher für die Halterung der Gummis zur Befestigung am Chassis erst selbst eruieren. Da ich noch eine Ersatzhaube hatte, verwende ich nun diese.
Zusammengefasst kann man jedoch sagen, dass die Teile sehr passgenau gearbeitet sind und auch der Rotorkopf und die Heckrotoreinheit - beide aus Alu - fast exakt dem Original entsprechen. :)
Sofern es eine Bewertung in Form von 5 Sternen geben würde, gäbe es davon zumindest von mir 3,5
Die von mir ausgewählten Elketronik-Komponenten funktionieren bis auf den GY400-Colco einwandfrei.
Der GY400 funktioniert nach Einstellung von DocTom zwar nach einer Akkuladung - dann hat er Betriebstemperatur - recht gut, nur die erforderliche Mitteneinstellung während des ersten Akkus nervt mit der Zeit. Daher habe ich hier im Forum einen gebrauchten GY401 erstanden und nun ist auch dieses Problem erledigt.
Der Platinum-Regler ist im Governor-Modus erst ab einer Regelröffnung von 82% verwendbar - ich habe mir aber letztendlich eine Gaskurve erstellt, da ich nicht mit so hohen Drehzahlen fliege.
Aktuell hab ich ein 11er-Ritzel verbaut und eine Gaskurve von 90-82,5-70-82,5-90 eingestellt und erreiche damit gemessene 2500 Umdrehungen.
Der Stromverbrauch liegt dabei bei lockerem Rundflug bei rund 200 mah.
FAZIT:
Nach rund 10 Akkuladungen - entspricht rund 60 Minuten Flugzeit - bin ich von den Flugeigenschaften recht angetan und angenehm überrascht.
Der China-Rex liegt sehr ruhig in der Luft, die Steuerbewegungen werden exakt ausgeführt und der Stromverbrauch entspricht dem meines Original-Rex.
Wenn man bedenkt, dass ein Original wesentlich mehr kostet und wenn man von den paar Mängeln einmal absieht und berücksichtigt, dass ich kein 3D-Pilot bin - werde es wahrscheinlich auch nie werde, da ich kein Fan von dem Gezappel bin und mir vorbildgetreue Scale-Modelle viel besser gefallen - war die Anschaffung für mich bis jetzt durchaus in Ordnung und das China-Projekt ein Erfolg.
Abschließend noch ein paar Bilder von den Teilen und ich hoffe, dass dieser kurze Bericht hilfreich ist, sofern sich jemand mit den gleichen Gedanken spielt.
Ich freue mich auf Kritik - positiv oder auch negativ.
Schöne Grüße
Bernhard 8)
T-Rex 450SE V2 / Jazz 40-6-18 / Scorpion 2221-10 V2 / 325 ProBlades / HS 65 MGs / Turnigy 3D-H Flybarless / FS61BB
LOGO 600 / Kontronik Jive 120 HV / Pyro 650-62 / Savöx Logo-Kombo / VStabi-Express Mini
T-REX 500 / Align RCE-BL60G / Align 500L / HiTec HS-5245MG - Futaba S-9254 / Microbeast V3
Futaba FF-10 2,4 GHZ
Flugstatus: flotter Rundflug, schöne große 8er, Turns und Loopings
NavTom
#2 Re: TRex 450 - China-Projekt
Beitrag von NavTom »
Wenn man bedenkt, dass ein Original wesentlich mehr kostet .....
Eine Align T-Rex Sport Super Combo bekommst du in D um 309,- € inkl kostenfreien Versand.
Es freut mich das Dein China Projekt für Dich erfolgreich war, aber eine große Preisersparniss ist seit dem die Align Super Combos recht günstig sind nicht mehr wirklich zu realiseien und die Komponenten in der Kombi sind, vielleicht bis auf den Regler, Top.
Viel Spass
Thomass
Alignt T-Rex 550 Super Combo | Jive 100LV | mini VStabi V5
Align T-Rex 450 Pro| HK2221-12| Jazz 55-6-18 | mini VStabi V5 + S 9257 |HS5065MG|Rhino 2150mAh 4s| 350 mm Radix| DX7
Walkera 4G6 Boardless 2s, 4#3B Brushless
Mixi
#3 Re: TRex 450 - China-Projekt
Beitrag von Mixi »
Ich habe sogar den TRex Pro Super Combo für 309Euro in Deutschland bekommen.
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
NavTom
#4 Re: TRex 450 - China-Projekt
Mixi hat geschrieben:Ich habe sogar den TRex Pro Super Combo für 309Euro in Deutschland bekommen.
Wo ????????
Mixi
#5 Re: TRex 450 - China-Projekt
Beitrag von Mixi »
Man kann mit jedem Shop reden. Wenn man anruft und vernünftig fragt ob noch was am Preis geht macht es jeder Shop. Ansonsten würde ich eh gleich wieder auflegen :)
Graupner MX16-Hott
Mataschke
#6 Re: TRex 450 - China-Projekt
Beitrag von Mataschke »
NavTom hat geschrieben:Es freut mich das Dein China Projekt für Dich erfolgreich war, aber eine große Preisersparniss ist seit dem die Align Super Combos recht günstig sind nicht mehr wirklich zu realiseien und die Komponenten in der Kombi sind, vielleicht bis auf den Regler, Top.
Genau dasselbe dachte ich mir eben auch :roll:
grüße Michael
Chris_D
#7 Re: TRex 450 - China-Projekt
Beitrag von Chris_D »
Danke für den interessanten Bericht :)
Ich kann den Reiz, sich so nen günstigen Bausatz mit noch günstigeren Komponenten in HK zu schiessen voll nachvollziehen. Habe selbst schon mindestens 20x den Warenkorb bei HK mit Kram für nen 450GT und 250GT vollgemacht....und dann doch wieder gelöscht. Vernünftigerweise muss man sich halt doch eingestehen, daß man spätestens seit den wirklich günstigen Supercombos doch besser gleich zum Original greift. Das wird geringfügig teurer, aber besonders die ganze Elektronik ist einfach auch ne andere Liga, als ein 3 EUR Servo von HK. Rechne mal die Elektronik aus den Supercombos raus und Du kommst auch auf nen Bausatzpreis in der Gegend um 50 - 80 EUR. Von daher bringts das eigentlich nicht wirklich. Wenn dann womöglich noch fehlerhafte Teile dabei sind und einem die Haube nicht zusagt, man andere Blätter will, das Heckservo nix taugt, ist man ganz schnell teurer als mit dem Original.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Mataschke
#8 Re: TRex 450 - China-Projekt
Chris_D hat geschrieben:Wenn dann womöglich noch fehlerhafte Teile dabei sind und einem die Haube nicht zusagt, man andere Blätter will, das Heckservo nix taugt, ist man ganz schnell teurer als mit dem Original.
Lohnt IMHO nur für denjenigen der die Sachen wie Servos, Regler , Gyro usw. eh daheim rumgammeln hat.
Da gibts dann halt so Kombinationen wie bei mir, mit
Bierlein BL Motor
Phönix 80
HS65HB
LTG mit S9254
Also rund 250€ Elektronik in nem 49€ Chassis
:roll:
grüße Michael
Pitchmaster
#9 Re: TRex 450 - China-Projekt
Beitrag von Pitchmaster »
bteppan hat geschrieben:Gyro GY400-Colco - EUR 23,50 wurde nach den ersten Flügen ersetzt durch einen gebrauchten GY401 - EUR 66,00
:) Warum denn, warst du nicht zufrieden damit :?:
Gruß Lars
_____________________________________________________________________________________
CopterX AE V2 mit Scorpion 2221-6; Jazz 40-6-18; 3x HS-65HB; Gy401+S9257; CFK Blätter; FF-10
http://www.vfm-stutensee.de/
bteppan
#10 Re: TRex 450 - China-Projekt
Hallo !
Danke für die kritischen Äußerungen und Kommentare.
Es ist schon richtig, dass eine Super-Sport-Combo um die 300,- zu haben ist. :)
Allerdings habt Ihr übersehen, dass bei meiner Aufstellung bereits der Empfänger in Höhe von 75,- enthalten ist. :D
Somit ist der reine Kaufpreis für alle erforderlichen Komponenten 'ohne Empfänger' rund 225,-. 8)
Daher sehe ich es für mich nach wie vor als ein erfolgreiches Projekt da ich mir zumindest den Empfänger, auf Grund der günstigeren Grundkomponenten, damit finanzieren konnte.
Über die Qualität kann man natürlich diskutieren und da gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Ich bin der Meinung, dass für ein Scale-Modell diese Bauteile genügen.
Vor allem möchte ich aber nochmals betonen, dass ich mit meinem Bericht einfach nur meine Erfahrungen wiedergeben möchte.
Letztendlich entscheidet jeder selbst über die Höhe und die Qualität seiner Anschaffung - und ... Qualität hat natürlich seinen Preis!
Schöne Grüße
Bernhard 8)
frankyfly
#11 Re: TRex 450 - China-Projekt
Beitrag von frankyfly »
bteppan hat geschrieben:Somit ist der reine Kaufpreis für alle erforderlichen Komponenten 'ohne Empfänger' rund 225,-.
aber mit Teilweise wesentlich schlechteren Komponenten (Servos/Gyro).
Außerdem hast du vergessen das du z.B. doch noch einen anderen Gyro (Ok, hätte sich mit einem HK401B vermeiden lassen, der ist nämlich wirklich nicht schlecht) und ein paar Align Ersatzteile besorgen musstest weil deine erste Zusammenstellung nicht so funktioniert hat oder die HK-Teile einfach out of the Box unbrauchbar waren, relativiert sich meiner Meinung nach das
bteppan hat geschrieben:wesentlich mehr
zu "geringfügig mehr"
Zurück zu „T-Rex 450“
