3-Blatt Rotorkopf einstellen
#1 3-Blatt Rotorkopf einstellen
Hallo..
habe mir eine AS350 mit Rex 600 mechanik aufgebaut,mit einem 3-Blatt Rotorkopf und natürlich die passende Taumelscheibe.Jetzt meine Frage ...
wie stelle ich den Rotorkopf und Spurlauf ein damit die AS350 richtig flieg.Wie ist die mechanische Einstellung, habe etwas von 45 Grad Anlenkung
gehört.Wie stellt ihr euren 3-Blatt Kopf ein.
jjgg
jjgg
#2 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
lies mal ab hier: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 0&start=45
das gilt für einen 3-Blatt-Kopf genauso.
MfG Andreas
						#3 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
Du musst zuerst einmal die Taumelscheibendrehung einstellen. Das kannst Du entweder mechanisch durch verdrehen des Taumelscheibenmitnehmers machen, oder elektronisch entweder im Sender oder wenn ein 3-Achskreiselsystem eingesetzt wird, dann in dem Kreiselsystem. Zur korrekten Einstellung drehst Du den Hauptrotor so, dass ein Blatt genau längs zum Heckausleger verläuft. Nun darf sich dieses Blatt bei Steuerung von Nick nicht bewegen. Andernfalls musst Du eben die Taumelscheibendrehung wie oben beschrieben einstellen.
Der Spurlauf ist leider nicht so einfach einzustellen. Ausgehend von wirklich 100% gleich langen Anlenkgestängen bleibt Dir nur die Kontrolle im Flug nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Dabei immer nur ein Blatt verstellen und die Auswirkung testen.
Melde Dich, wenn daran etwas unklar sein sollte.
#4 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
hallo Egbert...
danke für den Tipp..
war gerade noch einmal probieren ( fliegen ) und was soll ich sagen es hat so geklappt.Ist zwar sehr
gewöhnungsbedürftig aber es geht.Es fehlt jetzt nur noch das Feintuning.
jjgg
jjgg
#5 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
Du fliegst ohne Stabilisierung? Dann mal viel Spass. Das Ding hat bestimmt einiges an Eigenleben. Ich hab noch keinen Mehrblattkopf ohne Unterstützug geflogen, aber ich weiß, dass die Probleme vor allen Dingen beim Rundflug auftreten (Aufbäumen und Wegrollen). Der Schwebeflug hingegen ist zwar recht direkt, aber mit Hilfe von Expo noch gut beherrschbar.
						#6 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
hallo Egbert....
nein nein zu deiner Info ich habe ein Stabbi und zwar den SK360
jjgg
jjgg
#7 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
Ah ok. Dann geht's ja. Kann der SK360 ne virtuelle TS-Drehung? Die darfst auf keinen Fall im Sender einstellen.
						#8 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
echo.zulu hat geschrieben:Ah ok. Dann geht's ja. Kann der SK360 ne virtuelle TS-Drehung? Die darfst auf keinen Fall im Sender einstellen.
nein das kann er nicht ist auch nicht schlimm habe es mechanisch verdeht war eigentlich leicht wenn mann weiss wie.Habe noch
eine Bell 222 mit Helicomand Rigid als 2-Blatt aber der fliegt sich ganz anders.
jjgg
#9 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
Was ist da anders?jjgg hat geschrieben:Habe noch
#10 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
echo.zulu hat geschrieben:Was ist da anders?jjgg hat geschrieben:Habe noch
Bell 222 2-Blatt
As350 3-Blatt
jjgg
				stringfellow4
#12 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
Hallo jjgg,
kannst Du mir bitte sagen, welchen Kopf du als 3-Blattversion mit welchen Blättern benutzt?
Ich habe auch eine T-REX600ESP-Mechanik in einem AS-550N-Rumpf und möchte gerne umrüsten.
http://www.rcmovie.de/video/b1623d7f90e ... REX-600ESP
Danke im Voraus
Ralf
Danke im Voraus
Ralf
Grammatik gelernt, bei Joda ich hab
#13 Re: 3-Blatt Rotorkopf einstellen
stringfellow4 hat geschrieben:Hallo jjgg,
Danke im Voraus
Ralf
Hallo Ralf..
also die Blatter sind MBlades kann ich dir nur ans Herz legen sind suuper S-Schlag 610mm 49mm breite.Sind aber nicht geade billig aber gut
dann habe ich einen 2 Achsen Kreise den SK360 da ich einen Heckgyro hatte
jetzt aber zum Rotorkopf der ist von cnchelicopter da ist aber die Taumelscheibe nicht besonders gut aber der Kopf und wenn du noch eine Taumelscheibe von
ofheli nehmen würdest bis du auf einer guten Seite oder gleich alles von OFHELI
jjgg
 Werbung PayPal-Spenden
