Soviel zur grossen Ausnahme-Treueakation...
Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
#16 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
ähm....abgesehen von der Treueaktion gibt es für alle nicht so treuen, oder beleglosen V-Stabi Interessenten das Mini für 269,00 und das normale für 279,00 EUR. Beides bei RC-City.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- PeterLustich
#17 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Dann hat man sie zwar vor äußeren Einflüssen geschützt, aber das "schwächste Glied" in der Kette bleibt es meines Erachtens nach wie vor.webo hat geschrieben:Das mit den "Poties" zählt nichtMan kann die Poties nutzen, braucht es aber nicht. Auch ohne den Poties lässt sich das µBeast einfach und präzise einstellen. Zur Not klebst Du einen Tesastreifen drüber
Aber nichts für ungut, ich finds ja gut das es nen Konkur....ähm, Mitbewerber Produkt gibt das gut funktioniert! Wie gesagt ist das aber aus meiner Sicht das KO-Kriterium fürs Microbeast.
Zuletzt geändert von PeterLustich am 12.05.2010 13:25:29, insgesamt 1-mal geändert.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#18 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Naja.. Die Aktion mit dem Adressenkauf geht ja nur bis Ende Mai. Mal sehen was dann kommtBasti 205 hat geschrieben:Du hasst doch bestimmt schon mal die Praktiker Werbung gehört...DDM hat geschrieben:ich brauch das Teil nicht gleich sofort. Will ich aber in den "Genuss" der Treueaktion kommen
"Nur heute 20% auf alles..." Wie lange ziehen die das jetzt schon durch? 2 Jahre? Ich würde mir da keinen Kopf machen. die nächste Aktion kommt mit sicherheit im Anschluss
Wer hat sich nicht alles geärgert das er den V Stabi ohne Satelitenanschluss nicht zum Messepreis 230 Eumel bekommen hat? All die freuen sich jetzt das es für 20€ mehr die aktuellen Versionen gibt...
Basti
#19 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Ich weis gernicht was ihr für Probleme mit den Potis habt. Die werden einmal sauber eingestellt und dann wird nichtmehr dran rumgeschraubt. Viel kritischer sind da doch die Potis in den Servos, die ständig arbeiten müssen. Am GY401, der jahrelang das Maß der Dinge war sind auch zwei Potis und damit gab es auch nie Probleme.
Wie sich die FBL Geschichte weiter entwickelt wird sicher spannend. Ich denke auch das Mikado und die anderen Anbieter (Gyrobot, AC3X, Rondo, HC3X und wie sie alle heißen)über kurz oder lang ihre Preise nach unten korrigiren müssen um weiter am Markt teilnehmen zu können. Die Treueaktion ist das erste Anzeichen dafür. Lasst mal die Beaster ausreichend verfügbar sein, dann wird sich da ganz schnell was bewegen. Ich wage mal die Prognose das in 5 Jahren garkeine Paddelhelis mehr am Markt sein werden und auch die billig Chinadinger FBL sein werden. Wenn man also Zeit hat kann man getrost mal noch etwas abwarten und sich dann entscheiden was man kaufen will. 250€ für ein V-Stabi ist im Moment sicher ein gutes Angebot, aber in einigen Monaten ist das sicher der normale Preis, wenn der dann nicht sogar darunter liegt. V-Stabi ist ja damals als das AC3X rausgekommen ist auch deutlich mit dem Preis runter gegangen. Das wird hier sicher bald wieder der Fall sein.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
#20 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Chris_D hat geschrieben:für alle nicht so treuen, oder beleglosen V-Stabi Interessenten das Mini für 269,00 und das normale für 279,00 EUR. Beides bei RC-City
Gogi hat geschrieben:250€ für ein V-Stabi ist im Moment sicher ein gutes Angebot, aber in einigen Monaten ist das sicher der normale Preis,
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#21 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Ich habe da einen Streifen Dokumententape drüber, dicht und sauber wieder abzulösen.PeterLustich hat geschrieben:Das missfiel mir beim 401er shcon, obwohls da ja allseits bewährt gut funktioniert hat.
Carsten
#22 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Ich schätze mal hier wird wegen der ständigen Vibrationen im Heli nachgedacht... ein Servo-Poti is schließlich dafür ausgelegt, dass es ständig in Bewegung ist, nicht aber solche möglicherweise simplen Einstellpotis.Gogi hat geschrieben:Ich weis gernicht was ihr für Probleme mit den Potis habt. Die werden einmal sauber eingestellt und dann wird nichtmehr dran rumgeschraubt. Viel kritischer sind da doch die Potis in den Servos, die ständig arbeiten müssen.
Wobei man auch sagen muss dass das MB auf ein Pad geklebt wird um Vibrationen zu verringern...
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D...
#23 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
ich würde zum Vstabi greifen!
Da ich das System schon sehr lange benutze (ich war einer der Bekloppten der für das erste noch 800€ auf den Tisch gelegt hat), und mich mit der Einstellerei
auskenne.
Das MB mal zu testen ist aber auch Interessant, allerdings ist beim MB ist der USB Adapter noch zusätzlich zu kaufen. Die Software gibt es glaube ich zur Zeit noch nicht.
Das andere FBL-System im Preis etwas nachgeben müssen um nicht zu viele Marktanteile zu verlieren ist klar.
Wo da die Grenze sein wird ohne Änderungen an der Hardware durch zuführen ist die Frage.
Die Sensoren im AC3X und Vstabi sind ca um den Faktor 10 teurer, ob man diese einfach durch die preiswerteren ersetzen kann bleibt offen.
Die Treueaktion ist die eine Maßnahme, andere Hersteller verkaufen Ihren neuen Heli nur mit ihrem FBL-System.
Das wäre die andre Seite, da würde sich die Frage des FBL erledigen, nur noch RTF . Kein Rex ohne 3G, kein Logo ohne Vstabi, kein Voodoo ohne AC3x, kein 4S ohne HC3X.
Fazit, wer warten kann, bekommt ein ausgereifteres System zum wahrscheinlich geringerem Preis, wie beim Computer auch.
Wie lange will man aber Warten, das Leben ist zu kurz um lange abzuwarten und wie schnell ist nichts getan.
Zu den Potis, ist auch nicht mein Ding ob es funkt oder nicht, bei dem preis sind das bestimmt keine Hightech Bauteile.
Da verstelle ich lieber was mit dem Handy oder dem Bedienteil als mit dem ollen Plastedreher, sieht auf dem Platz auch viel Cooler aus.
LG
auskenne.
LG
#24 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Dann kann ich dir aus Erfahrung sagen, das es sich NIE lohnt Elektronik auf Vorrat zu kaufen.Fakt ist auch, ich brauch nen FBL System derzeit nicht "dringend".
Wenn du momentan kein System brauchst, dann warte ab und kauf es wenn du es brauchst.
Eventuell gibts die "Treueaktion" dann ja immer noch oder wieder (kennt man ja: wegen großer Nachfrage verlängert usw...) oder das MB ist bis dahin lieferbar.
Momentan ist so viel los auf dem FBL-Markt, das sich da bestimmt noch was tut.
Zum Thema Poties im MB
So weit ich weiß hat die Entwicklungszeit 2 Jahre in Anspruch genommen also haben die wohl nicht nur einmal in nur einem Winter getestet.
Ich hatte da am Anfang auch meine Bedenken wie das MB sich bei Hitze und Kälte verhält.
Auf der anderen Seite....
Eines der meist genutzten Gyros (GY401) hat auch Poties drin.
Gibt es fiele Berichte das die Teile im Winter bei feuchtem Wetter vom Himmel gefallen sind ?
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#25 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Idefix hat geschrieben: Eines der meist genutzten Gyros (GY401) hat auch Poties drin.
Gruß Holger
Im Gegensatz zum µBeast, ist bei dem Futaba Würfel eines der Poties sinnvoll (wird beim Einstellen tatsächlich verwendet)
Beim Beast kommt man in 99% aller Fälle ohne den Poties aus..
..und nein, meines Wissens ist moch kein Heli wegen µBeast-Ausfall bei schlechten Wetter runter gekommen.
Ich wundere mich nicht, dass Walter keinen Bock mehr hat durch die Foren zu ziehen umzu helfen
#26 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Hm, also was schonmal relativ fest steht, wenns was wird, dann nen µB oder nen Mini V-Stabi weils nur eine Komponente ist um mir dann den Empfänger zu sparen. Ich weiß, das geht beim MB noch nicht, aber wird ja noch kommen.
Beim 3G ist das nicht der Fall, drum kommt das auch mit der neuen SW nicht in Frage.
Zu der Sache mit rc-city. Gibts dort wirklich die ganze zeit das Mini V-Stabi um 269€. Denn dann wäre das ganze ja realtiv egal. Auf die 20€ könnt ich dann wirklich pfeifen, sollte ich ich mich irgendwann fürs Mini V-Stabi entschließen statt dem µB, ohne das die Treueaktion noch läuft.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#27 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Ich glaube du hast mich falsch verstanden.webo hat geschrieben:Idefix hat geschrieben: Eines der meist genutzten Gyros (GY401) hat auch Poties drin.
Gruß Holger
Ich wollte damit nur sagen, das ein Potie nicht zwangsläufig eine Fehlerquelle sein muss. So wie das einige hier wohl glauben......
Ich fliege mit meinem MB auch bei nasskaltem Wetter und bin mehr als zufrieden.
An den Poties im MB hab ich übrigens noch nicht ein mal gedreht. Die stehen alle noch auf Werkseinstellung.
Und der Protos fliegt perfekt in allen Lagen.
Gruß Holger
#28 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Da steht "Aktionspreis" solange Vorrat reicht. Ich geh mal davon aus, das dann ab der nächsten Charge der Preis eh dauerhaft gesenkt wird. Die Vstabi`s dürften vor der Aktion dank MB schon etwas schleppend gegangen sein. Was meint ihr wie schleppend die erst danach gehen werden. Die 399 EUR sind Geschichte und alles was danach kommt, wird deutlich niedriger sein.DDM hat geschrieben:Gibts dort wirklich die ganze zeit das Mini V-Stabi um 269€
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#29 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Drum hab ich gefragt. Deine Postings hab ich so verstanden, als gäbs das schon länger so bei rc-city
Grüße Dominik
- worldofmaya
#30 Re: Mikado Treueaktion nutzen oder auf MicroBeast warten
Ich werd mir für den Protos bzw Logo (die teilen sich derzeit eines
da mein MB nicht gekommen ist) wohl noch ein VStabi holen... mit dem Thema MB hab ich mal für's erste wegen deren nicht-Lieferpolitik abgeschlossen.
-Klaus
-Klaus
