Motor fällt auseinander
ralfiboy
#1 Motor fällt auseinander
Beitrag von ralfiboy »
Hi all,
der Billig-HK-Mot im 450er fällt auseinander, das Ding hat auch keine Sicherung. Ich konnte die Glocke mit wenig Kraft abziehen :(
Nu die Frage: wird es reichen, die Lager (je, er hat Kugellager, sogar 2 :P ) mit der Welle zu verkleben? oder wird das auch nicht halten? Spiel hat die Welle keins!
Ich weiß, daß ich zu billig gekauft hab, und bin auch inzwischen geheilt - ehrlich. Das Teilchen reicht aber für die momentanen Ansprüche noch aus, also würd ich ihn noch weiter benutzen wollen.
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
frankyfly
#2 Re: Motor fällt auseinander
Beitrag von frankyfly »
Der ist nicht kaputt, das soll so, die Glocke wird eben nur von der Magnetkraft auf dem Stator gehalten. einkleben der welle mit loctite 638 hält sicher, allerdings wist du das dann auch nie wieder zerstörungsfrei auseinander bekommen. Wenn du wirklich Bedenken hast das der Motor im Flug zusammen bleibt würde ich über ein "Röhrchen" nachdenken das sich am Ritzel anstützt.
Hike-O
#3 Re: Motor fällt auseinander
Beitrag von Hike-O »
Tjo, die Motoren sind so!
Da brauchst Du nichts kleben. Die Glocke hält.
Aber welcher Motor von HK ist das genau, wenn ich mal Fragen darf? Grün mit Lüfterrad habe ich da noch nie zuvor gesehen...
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
skysurfer
#4 Re: Motor fällt auseinander
Beitrag von skysurfer »
Hi Ralf,
der Motor kann im Flug nicht auseinander fallen :wink: es sei denn Du versuchst ohne Ritzel zu fliegen :shock: :lol:
Das einzigste Prob. das da ist, das die Glocke sich ein wenig herauszieht und somit das Ritzel nicht an seiner ursprünglichen Position bleibt.
Wie Frank schon geschrieben hat, wenn Du dabei Magenschmerzen hast, einfach ein Distanzrohr zwischen Ritzel und Motorlager (darauf achten, dass das Röhrchen nicht am Aussenring des Lagers aufliegt, sondern nur am Innenring) und fertig.
Grüsse Hans-Peter
ralfiboy
#5 Re: Motor fällt auseinander
Dank für die fixen re :)
das mit dem Röhrchen werd ich wohl machen.
Mc Nizz hat geschrieben: Aber welcher Motor von HK ist das genau, wenn ich mal Fragen darf? Grün mit Lüfterrad habe ich da noch nie zuvor gesehen...
hat ungefähr 4000kV, den gab's (andere waren auch gold) zusammen mit nem (funktionierenden) Billigregler für 12€ oder so bei "seemyy" über ibäh. Händler ist nicht mehr unter dem Namen gemeldet, hier ist glaub ich der Nachfolger: http://cgi.ebay.de/KV-3700-Brushless-Mo ... 3effb9fc99
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
frankyfly
#6 Re: Motor fällt auseinander
der ist aber nur ähnlich (anderes Lagerschild, die Glocke ist verchromt und nicht wie bei dir Eloxiert und mit Riffeln, der Lüfter ist von Hinten angesetzt und nicht wie bei dir (scheinbar) an die Glocke gefräst)
wohl eher eBay Artikel: 170484472349
Hike-O
#7 Re: Motor fällt auseinander
:thumbright: Danke!
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Doc Tom
#8 Re: Motor fällt auseinander
Beitrag von Doc Tom »
da ist nicht durch Zufall eine Bohrung mit einem Gewinde für eine Madenschraube im Oberteil ?
Gruß Doc Tom
ralfiboy
#9 Re: Motor fällt auseinander
frankyfly hat geschrieben:der ist aber nur ähnlich (anderes Lagerschild, die Glocke ist verchromt und nicht wie bei dir Eloxiert und mit Riffeln, der Lüfter ist von Hinten angesetzt und nicht wie bei dir (scheinbar) an die Glocke gefräst)
Jau, exakt so hat das ausgesehen, mit Nachfolger meinte ich eher den Verkäufer. Der Kauf liegt auch schon ein gutes Jahr zurück.
Da hatte ich nen HK450 Alu mit allerbilligsten Komponenten (ausser Empfänger und Akku) zusammengeschraubt, um mal zu sehen, ob es für unter 100€ (ohne RX und Akku) was fliegbares gibt.
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
ralfiboy
#10 Re: Motor fällt auseinander
Doc Tom hat geschrieben:da ist nicht durch Zufall eine Bohrung mit einem Gewinde für eine Madenschraube im Oberteil ?
Das versteh ich jetzt nicht wirklich, ich seh keine Bohrung mit oder ohne Madenschraube....
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
Doc Tom
#11 Re: Motor fällt auseinander
Na die meisten Oberteile sind mit einer Madenschraube gesichert
Gruß Doc Tom
frankyfly
#12 Re: Motor fällt auseinander
Doc Tom hat geschrieben:Oberteile
Ich kann nur die Oberteile mit "Häckchen" entweder vorne oder hinten, seltener mit Knoten oder Gummizug :drunken: :wink:
was ist jetzt das Oberteil? Stator oder Glocke?
Das die Welle in der Glocke mit einer Schraube gesichert ist habe ich schon öfters gesehen, dann kenne ich noch das der Stator auf dem Statorträger mit einer Madenschraube gegen verdrehen gesichert ist (meist bei Größeren Motoren,die kleinen eher geklebt), aber sonnst wüsste ich keine Stelle wo ich eine Madenschraube benutzen sollte, erst recht nicht um das abziehen der Glocke vom Stator zu verhindern. da kenne ich nur:
  • -lose aufgesteckt
    -C-Ring
    -Stellring
    -Abstufung (z.B. 450TH / F da ist die Welle dann im Lager 3mm aber im Ritzel 3,2mm)
Doc Tom
#13 Re: Motor fällt auseinander
frankyfly hat geschrieben:-lose aufgesteckt
-C-Ring
-Stellring
Jo hast Recht meinte das Unterteil, mein Fehler :D
Gruß Doc Tom
ralfiboy
#14 Re: Motor fällt auseinander
-C-Ring
-Stellring
puh *schweissabwisch*, ich war da schon am verzweifeln..................
gruß, ralf
­lieben Gruß, Ralf
frankyfly
#15 Re: Motor fällt auseinander
Naja, das Unterteil hat ja nichts, da würde ich mir auch erst Sorgen machen wenn denn mal die Welle krum oder eingelaufen ist, dann wäre natürlich eine Befestigung mit Madenschraube von Vorteil, weil "eingepresst und geklebt" wenn es halbwegs ordentlich gemacht ist kaum wieder auseinander zu bekommen ist ohne noch mehr am Motor kaputt zu machen, denn dann Hilft nur heiß machen und austreiben, aber dabei besteht die Gefahr das man die Magnete (durch die Hitze entmagnetisiert und /oder die Klebung löst sich) oder die Glocke (verzieht sich beim austreiben) beschädigt.
Dann würde ich bei dem Motor wohl eher zu einem neuen greifen :roll:
Zurück zu „Elektromotoren“
