Fixierung des Heckgehäuses abgeschert
otheli
#1 Fixierung des Heckgehäuses abgeschert
Beitrag von otheli »
mir ist gestern zum zweiten Mal der Fixierungsnippel an dem Heckrotorgehäuse des X-400 abgeschert. Man erkennt dies daran, daß sich das ganze Heckgehäuse auf dem Heckrohr verdreht. Wenn man das Heckgehäuse auseinander nimmt, sieht man, daß der Fixierungsnippel ab ist.
Hat jemand das gleiche Problem???
Lösung???
Ich habe erstmal mit ein wenig Loctite das Heckgehäuse auf dem Heckrohr fixiert, dann hält es auch ohne Fixierungsnippel.
Hat jemand eine andere Idee?
Olaf
Beam E4: JAZZ 40-6-18, Scorpion 2221-8, 3x DS200, 1x DS272SE, Gyro One, R-617FS
X-400: JAZZ 40-6-18, 450TH, 3x HS65HB, 1x FS61BB, GY401, Alutuning (Rotorkopf X-400; Heckrotor T-Rex), Kokam 3s1p 2000, R-617FS
Acrobat SE: JAZZ 80-6-18, SHP M13, 3x HS85MG, GY401 + S9254, FP 4s1p 3700, SLS 4s5000, R-617FS
MiniJoker: JAZZ 55-10-32, Tango 45-08, 3x S9202, GY401 + S9254, 2xFP 4s1p 3700, Helitron VS5, R-617FS
Fernsteuerung: FF-7 2,4 GHz und FX-18
Lader: Schulze isl 6-330d, Pichler BC-5 und BC-8 und Robbe Lipoly 300
Mein Verein: http://www.mffm-selztal.de
azoa
#2 Re: Fixierung des Heckgehäuses abgeschert
Beitrag von azoa »
otheli hat geschrieben:
Lösung???
Weniger Feindkontakt haben :D :D :D
kleine Schraube durchs Gehäuse und das Heckrohr, allerdings dabei aufpassen, daß der Riemen unbeschädigt bleibt.
Ebenso kann man auch Schmirgelpapier auf das Heckrohr kleben ( Ein kleiner Streifen reicht schon.
Azoa
panem
#3 Re: Fixierung des Heckgehäuses abgeschert
Beitrag von panem »
otheli hat geschrieben:Lösung???
Festschrauben, siehe Anhang.
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo
hab meins auch festgeschraubt :-)
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Richard
Beitrag von Richard »
picolo82 hat geschrieben:hallo
Brutal wie ihr mit einem High Qualitiy Product umgeht :D :D ..einfach Festschrauben, wo kein Loch machma halt eines... tstststs :la:
Richard
derzeit: Sim
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
bei meinem letzten Crash hatte sich auch das Heckgehäuse meines T-REX verdreht :(
Die Lösung mit der Schraube sollte man also in jedem Fall sicherheitshalber machen.
Aber Vorsicht, nicht den Riemen mit festschrauben ;)
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
ProPic
Beitrag von ProPic »
ja das liebe Heck - bei mir ist der Heli nach hinten aus einer Tragebox gerutscht - Nippel ab - leider erst auf der Wiese beim Start gemerkt. Also wieder eingepackt und heim gefahren. Echt ärgerlich !
Da ganze Heckgehäuse finde ich sehr labil, deswegen habe ich es gleich gegen das Alu Gehäuse ersetzt - nun ist ruhe, alles stabil und passt genau.
Leider hat das Alu Gehäuse keinen Nippel mehr zum Ausrichten. Der Nippel hat mir eigentlich super gefallen, damit ging das Montieren und Ausrichten sehr schnell und genau.
Stefan
Eco8
ProPic (X-Pro)
X-400
T-REX SE
T-REX 500
otheli
ProPic hat geschrieben:Leider hat das Alu Gehäuse keinen Nippel mehr zum Ausrichten. Der Nippel hat mir eigentlich super gefallen, damit ging das Montieren und Ausrichten sehr schnell und genau.
wie wird dann das Heckgehäuse gegen verdrehen gesichert??
Olaf
TommyB
Beitrag von TommyB »
Nur durch das Klemm-Moment der beiden Gehäusehälften (fest zuschrauben!)
Bei mir ist der Nippel des Kunststoff-Gehäuses noch in der
Einstellungsphase abgebrochen.
Ich hab' dann das Gehäuse an der Stelle durchbohrt und eine
passend abgelängte Schraube eingeklebt (CA), so das
diese einen halben Millimeter in das Heckrohr hineinragt und keine
Gefahr für den Riemen darstellt.
Hält bisher ohne Probleme.
Grüsse
Thomas
Zurück zu „ARK“
