DR ist doch nix anderes als Servoweg kastrieren...
Also egal ob ich an den Servowegbegrenzung rumschraube oder an Dualrate... rauskommen tut das selbe
DR Steht doch für DualRate=Wegbegrenzungrobinhood hat geschrieben:Also mal anders ausgedrückt, gebe ich bei DR bzw. Servowegverlängerung den Servos bei kleineren Knüppelbewegungen mehr Ausschlag mit? Die Endpunkte verändern sich dadurch nicht, aber schon im Mittenbereich werden größere Auschläge erzielt?
Ja und Nein.randygerd hat geschrieben:DR Steht doch für DualRate=Wegbegrenzung
Was Du hier meinst ist EXPO - egal ob positiv oder negativ um die Knüppelmitte herum
Genau das habe ich ja in #212 schon geschrieben. Ich werd' mal bei BeastX.com die Frage ins Forum stellen.hubibastler hat geschrieben:Bedienungsanleitung Microbeast, Setupmenü L, S. 36 Mitte.
Zitat:
Versuchen Sie, den maximalen Taumelscheibenweg zu erreichen. Je größer der eingestellte Weg ist, um so höher wird die maximal erreichbare Drehrate des Helikopters sein,
Zitat Ende.
der Max wert muss dem MB vorgegeben werden damit es vernünftig regeln kann und hat nichts mit der Rollrate zu tun!robinhood hat geschrieben:Ähh...nochmal für Doofe....
im Setupmenüpunkt "L" gebe ich doch vor, wie weit die Taumelscheibe auf Roll und Nick geht. Wenn ich also z.B. hier auf nur 6° max. zykl. Roll begrenze, rollt der Heli bei Knüppel am Anschlag halt mit den max. 6°, sagen wir mal gemütlich. Wenn ich aber bei "L" auf z.B. 10° gehe, müßte der Heli doch bei Knüppel am Anschlag erheblich schneller rollen, weil die Blätter ja viel mehr Ausschlag haben. Habe ich denn hiermit nicht auch die "Rollrate" erhöht? Selbst wenn ich im Sender den Servoweg erhöhe, kann die TS ja nie über den bei "L" eingegebenen Maximalwert hinausgehen. Ich begreife nicht, warum der Heli dann schneller rollt, wenn Dual Rate oder Servowegerweiterung im Sender eingestellt wird, wenn das MB irgendwann abriegelt.
Whoostar hat geschrieben:@ReinerFuchs:
Whoostar hat geschrieben:Genau das ist es...
Kapiert?
robinhood hat geschrieben:Whoostar hat geschrieben:Genau das ist es...
Kapiert?
also wenn ich das jetzt richtig verstehe meinst du die Senseniggo hat geschrieben:Mal eine Frage zur DX7:
Im Gyro-Menü hatte ich bei meinen Paddel-Helis bislang Werte zwischen 64 und 72 für den HH-Mode geproggt. In der Wegebegrenzung habe ich jetzt für meinen Hurri 550 einen Wert von +65/-65, ein Kollege jedoch an seinem T-Rex 600 Werte von +100/-100. Wie kann ich die Werte in der Wegebegrenzung mit denen im Gyro-Menü vergleichen?
Den vollen Weg der Gyro-Sense erreicht man momentan nur mit Sendern, bei denen auf dem Sense-Kanal Werte bis 150% eingestellt werden können.niggo hat geschrieben:Mal eine Frage zur DX7:
