T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
wonti
#1 T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von wonti »
ich habe mir einen T-REX 250 SE bestellt. Zur Auswahl habe ich meine MC 19 mit Jeti (Empfänger R6) und meine Spektrum DX 6 mit AR 6200 Satellit.
Welche Anlage/Empfänger eignet sich besser für den Kleinen?
Gruß Uwe
Helis: T-Rex 500ESP, T-Rex 450Pro im Huges MD 500, T-Rex 250SE, Blade mCPX
Flächen: Mentor MPX, Hyperion Piper, Bf 109G+Wildcat Parkzone
echo.zulu
#2 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von echo.zulu »
Auf jeden Fall die DX6, weil man bei der MC-19 keine vernünftige Gaskurve einstellen kann.
vlk
#3 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von vlk »
Wenn man mit der MC 19 keine vernünftige Gaskurve einstellen kann, ist die MC 19 genau richtig, da Du genau genommen keine Gaskurve brauchst!
Ich habe bei meiner MX 16 5 Punkte, brauche aber nur drei davon, wenn überhaupt!
Normale Drehzahl liegt jetzt bei mir bei 100-70-100 und hohe Drehzahl bei 100-100-100!
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
echo.zulu
#4 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Naja, wenn Du meinst, dass Du nicht mehr als drei Punkte brauchst, dann geht auch die MC-19. Ich habe bei meinem 250er aber 5 Punkte gesetzt, weil ich in der niedrigen Drehzahl gerne die Mitte etwas weicher halte.
wonti
#5 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von wonti »
an der MC-19 kann doch meines wissens auch ein 5 Punkte Kurve einstellen.
Wo ist denn der Unterschied zur Spektrum?
@Egbert hast du auch den Satillit am AR 6200?
Wenn ja, wie angebracht?
Gruß Uwe
echo.zulu
#6 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Hallo Uwe.
Ich habe kein Spektrum, sondern Futaba FASST. Bei Dir würde es sich anbieten den Hauptempfänger waagerecht liegend im Chassis unterzubringen. Wenn Du ihn mit den Anschlüssen nach vorn zeigend einbaust, dann kannst Du die Antennen hinter dem Chassis links und rechts heraus stehen lassen. Den Satelliten würde ich dann an die Seite des Chassis pappen. Entweder die Antennen senkrecht oder in Längsrichtung angeordnet.
wonti hat geschrieben:an der MC-19 kann doch meines wissens auch ein 5 Punkte Kurve einstellen.
Nein, die hat nur 3 Punkte. Es sei denn, Graupner hätte da an der Software etwas geändert. Alle MC-19, die ich bisher in den Fingern hatte, hatten leider nur 3 Punkte. Aus diesem Grund kann ich diesen Sender für Helis nicht empfehlen.
Ich habe zwar meinen 250er Anfangs noch mit 35MHz mit halbierter Antenne geflogen. Dabei hatte ich erstaunlicherweise keine Empfangsprobleme. Aber mit 2G4 fühle ich mich sicherer. Außerdem sollte man m.E. bei E-Helis, besonders wenn diese klein sind und eine hohe Leistung haben, auf jeden Fall dieses störungsunempfindlichere Übertragungsverfahren einsetzen.
Heling
#7 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von Heling »
Habe gerade mal auf der Graupner-Seite etwas gestöbert. So wie es aussieht, scheint die mc-19 inzwischen tatsächlich 5 Punkte zu haben. Wäre mal interessant, ob man ältere 19er auch updaten könnte.
Ansonsten möchte ich noch den Jeti R7 indoor als Alternative in den Raum werfen. Den habe ich im 250er drin und habe bisher keine Probleme damit gehabt. Vorteil ist, daß der Empfänger viel kleiner als der R6 ist. Viel Platz ist im Rex ja wenig. :wink:
Tilo
... schlimmer geht's immer
wonti
#8 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von wonti »
ich habe grade nochmal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut.
Meine MC -19S hat doch eine 5 Punkte Kurve (S. 80).
Von Jeti steht mir im moment nur der R6 zur Verfügung, einen neuen Empfänger wollte ich eigentlich nicht kaufen.
Gruß Uwe
echo.zulu
#9 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Ok, dann gebe ich mich geschlagen. Die Aufwertung der MC-19 war aber wirklich überfällig. Trotzdem gilt natürlich meine obige Meinung zu 35MHz weiterhin.
frankyfly
#10 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von frankyfly »
Ich halte den AR6200 für eine Nummer zu groß.
Ich hab im 450er schon kaum einen vernünftigen Platz für den Satellit gefunden, im 250er wüsste ich noch weniger wohin damit ( mal vom zusätzlichen Gewicht, mit dem der Kleine im Bezug auf die Rotorkreisfläche eh schon genug gesegnet ist mal abgesehen)
Da man mit dem 250er auch nicht so weit weg fliegt würde ich eher nach einem kleinen Leichten Empfänger suchen, ich habe z.B. den AR 6110e drin.
wonti
#11 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von wonti »
@ Egbert ist kein 35MHz sondern Jeti Duplex 2,4GHz.
Ich denke das ich dann wohl mit dem R6 (11g) gut fahre.
Der AR 6200 wiegt zwar 1g weniger, muß dann aber Platz für den Satelliten suchen.
Gruß Uwe
echo.zulu
#12 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
ok, dann relativiert sich das natürlich doppelt. Die Bezeichnungen der Jeti-Empfänger kenne ich nicht so genau. Sollte er nur eine Antenne haben, dann würde ich mir an Deiner Stelle auch keine Sorgen machen. Ich habe den Futaba 6106HFC in meinem 250er. Der hat auch nur eine Antenne und ich fliege den Heli schon weiträumig, wenn man das beim 250er so sagen kann.
telicopter
#13 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von telicopter »
kann man bei den spektrum empfängern nicht einfach den sateliten empfänger abstöpseln?
Hab ich zumindest bei meinem Blade cp gemacht, weil ich auch nicht wusste, wohin damit.
und der Blade cp hat ungefähr die selbe größe wie der T-rex 250.
Gruß Tim
Grüße Tim
Never run a changing System!
kfo-heli
#14 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von kfo-heli »
ich fliege mit Mini-V-Stabi und habe den Satelliten an der Seite angebracht.
MfG Andreas
wonti
#15 Re: T-REX 250SE mit welchem Empfänger Jeti R6 o. Spektrum AR6200
Beitrag von wonti »
danke für Eure Antworten.
Ich werde wohl beide ausprobieren und schauen was am besten paßt.
Werde mich dann melden und berichten.
Gruß Uwe
Zurück zu „T-Rex 150/250“
