Lipos im Sender?
#1 Lipos im Sender?
kann ich eigentlich lipos in einen sender mit nimh packen? also 3s statt 8zellen, oder 2s statt 6zellen?
die alarmpipsung kann man ja meist festlegen und ein voller 3s hat 11V , ein nimh auch kurz, wenn ich den akku frisch geladen habe.
sollte doch ohne probleme gehen und kommt bei nem handsender besonders gut.
schwerpunktmässig mach ich mir da keine sorgen, da der eh immer zu weit vorne ist wegen der antenne.
mfg
Johannes
mfg
Johannes
solanger er dir nicht aus dem Pult kippt, wenn die Antenne ausgezogen ist (gehe mal von mir aus
), isses doch ok.
Standardmässig motzt der Warner ja schon bei 9,5V, also noch im grünen Bereich des Lipos.
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
mhh, bei mir war standard immer 9V, aber konnte man immer einstellen.
aber wie soll er aus dem pult kippen? ich würde ihn mit spiegelband befestiegen, da ich wohl kaum einen mit perfekten maßen finden werde.
jo
jo
Der Sender kippt aus dem Pult, weil hinten im Sender nicht mehr das Gegengewicht vom schweren NiCd/NiMH- Akku ist, so war das gemeint
achso, ich hab nur an diese hacken gedacht die man hinten an die sender zapft, nicht an ein pult in dem sinne...aber man könnte ihn ja auch mit n bischen klett sichern, oder man hat halt kapazität für einen 12h flug
aber auch egal, wer fliegt schon pult
ICH fliege Pult, weil mir 2 Daumen zum fliegen nicht reichen ............................................ aber die Diskussion hatten wir schon oft genug
mir reichen 2 daumen auch nicht, ich brauch noch 8 finger zum sender halten/schalter knipsen
aber ich denke das reicht an smalltalk über das, was besser ist, auch wenn nicht abgewogen wurde....
I wess dasch du pult flieschsst, desdewesche hob i domit ogefange
- ER Corvulus
Also mit MPX gehen 2s prima, habe ich selber
*PrahlereiModusON* 4500mAh.... 16h Funken! *PrahlereiModusOFF*
Mit Graupner gibts auch keine Probleme, die schreiben als zulässige Betriebsspannung bis 12V - kannst ja zu Sicherheit eine (0,5A-Germanium)Diode ins Kabel (Zwischen Stecker und Funke) reinlöten.
Der für mich größte Vorteil ist aber, dass der SenderAkku (wenn man mal 2 Wochen nicht fliegt?) immer schön voll bleibt und LiPos bei so "Schwachstromanwendungen" viel Pflegeleichter sind.
O.T.
...Und man muß die Anlage zum Laden nicht sooo oft aus dem heißgeliebten Pult rauspuhlen
- JA - ICH BEKENNE MICH ÖFFENTLICH ZUM PULTFLIEGER
/O.T.
Grüße Wolfgang
O.T.
/O.T.
Grüße Wolfgang
eben auch wegen der pflegeleichtigkeit dacht ich das das was wäre, zudem sind lipos die bei einer kapazität von vieleicht 3000mAh einen strom von 300mA abgeben müssen ja preislich auch ein witz.
aber wenn ich einen diode einlöte, dann "muss" ich ja auch die schlussspannung weiter runter setzen, jaja eigentlich nicht
aber ich denke das die sender auch ruhig die 13V ertragen, somit wäre eine wirklich spannungsspize ach zu ertragen.
das piccoboard wird auch als zulässig für 8 zellen verkauft, meins hat mit lypos immer gut funktioniert.
greez
greez
- ER Corvulus
Stimmt. Die Kokams 1500 (6C) sind zZt. sehr günstig zu kriegen. Da hatte ich eh 2 3erPacks übrig, die hab ich halt umgelötet.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
wird bestimmt billiger sein, als ein originalpack
muss aber nicht kokam sein
Also ich bin in meiner FX18 und jetzt in meiner X3810 mit lipos unterwegs.
Funzt ohne Probs
hab übrigens auch die Kokam 1500 drin.. (hatte ich noch von einem Pic über)...
naja funzt einwandfrei.. die Warnspannung im Sender hochstellen und fertig. Und damit hält der Sender ewig...
Funzt ohne Probs
HELI:RAPTOR 50 V2SE, GY501, OS50Hyper
Page: www.3dworlds.de
ich lass immer die standardabschaltung, also 9V, da danach die Spannung immer blitzartig fällt mit NiMh.
wenn du es so meintest das du sie auf 8,5V runterstellst.
ansonsten, bricht die spannung bei poly ja eh erst spät ein, bei einer solch schlappen belastung, deswegen denke ich nicht, das ich das auf 9,5V stellen werde, das piepsen nervt zu sehr
mfg
Johannes
mfg
Johannes
@Force
...isch verklag dich auch nich...abba du has also die FX-18 getestet mit
Lipos?
...goooil !
Lipos?
@pico500
ehh jop
und wie gesagt.. das läuft pefekt
mit dem 1500er Lipo hält die FX18 ewig... schon alleine wegen der geringen selbstentladung
Abschaltspannung hatte ich übrigens auf 9V..
Standard bei der FX18 war ja 8,5V. Das hatte ich dann hochgesetzt.
ehh jop
