Hurricane Bilderthread
Was haltet ihr von einem Bilderthread?
Wahnsinn, ich will mehr Bilder
82
42%
klasse, gute Idee
89
46%
naja, warum nicht
10
5%
hmm, was soll ich damit?
6
3%
nix besseres zu tun?
8
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 195
glowin
#316 Re: Bilderthread
Beitrag von glowin »
Gefällt mir supergut mit der großen Haube, ich habe auch das Landegestell von 600er dran, aber die Hurrihaube wirkt da ein bisschen verloren finde ich.
Hast du noch mal 2 kleine Detailfotos, wie du die unten festgemacht hast und wie weit hinten die oberen Haubenhalter sitzen?
Mein Gaui FBL-Kopf ist auch unterwegs und beim Beast steigt die Lieferwahrscheinlichkeit ja anscheinend auch wieder. :wink:
niggo
#317 Re: Bilderthread
Beitrag von niggo »
Der RJX-Kopf sieht AFAIC echt gut aus auf dem Hurri, dreimal besser als mein Hurri-FBL-Umbaukopf von Gaui. Welcher RJX ist das? Der 50er?
Blade mCPX, 600 MP-Style
dudy666
#318 Re: Bilderthread
Beitrag von dudy666 »
Puh, und ich dachte schon, jetzt kommt wieder das alles viel zu groß ist. :lol:
@glowin: Schau mal weiter vorne, da habe ich schon mal Bilder eingestellt. Allerdings mit 600er ESP-Haube. Das ist jetzt die Nitrohaube und den Ausschnitt habe ich mit einem Dremel vergrößert (Taumelscheibenbereich) wie er bei der ESP-Haube ist. Die Haubenhalter sind auch vom 600er und sitzen mit Gewindestiften an dem letzten Abstandshalter oben am Chassis (Gyrobereich). Die Tenax habe ich gestern bekommen und sind von Tenax24.de (superschnell geliefert) und passen genau auf die 600er Haubenhalter. Unten habe ich einen Alustreifen, abgewinkelt nach unten und dort nur eine 4mm Schraube drin. Dort wird die Haube nur aufgesteckt. (Fliege schon länger so und hält alles aus). Kann da heute Abend noch einmal ein Foto von machen.
@niggo. Der RJX-Kopf ist passend für den T-rex 500 und auch für den Protos(Baugleich laut Hurrican24.com) . Einzigster Unterschied. Die Hebelarme der Taumelscheibenverdrehsicherung vom Protos sind kürzer und passen genau winkelig wenn man die kurzen Messinghülsen an den Kugelköpfen des inneren Taumelscheibenrings entfernt. Danach paßte auch die Geometrie für das Microbeast ohne das ich etwas an der Push-Pull Anlenkung ändern mußte.
Fliegerisch nicht mehr zu vergleichen mit dem Paddelkopf. Macht jetzt riesigen Spaß :mrgreen:
Achja, bedingt durch die 6S/4000 und der Haube habe ich zwischen Seitenleitwerk und Heckrotorgehäuse eine 35g Bleiplatte versteckt.
Gruß Rainer
Henseleit NT, OS91FX
Schlüter BO-105 - 35 Jahre jung
Hurricane 550 CF Pro, Scorpion 3026/1210, Gaui 75A ESC, 3xDX821, Microbeast+S9254, RJX-Kopf
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
F1ow
#319 Re: Bilderthread
Beitrag von F1ow »
Hi Rainer,
läufts mit dem Beast nun also besser? :mrgreen:
Hört sich ja gut an...
Vielleicht wird meiner dieses jahr auch noch FBL, wer weiß.
Der Paddelkopf funktioniert zwar, aber alle sagen immer mit FBL isset so geil, irgendwie steigt das "haben muss"-Gefühl.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
dudy666
#320 Re: Bilderthread
Hi Florian,
hatte nur noch ein ganz kleines Schwingen auf Nick. Habe jetzt noch ein härteres Pad drauf gemacht und werde das Morgen mal ausprobieren. Die Vibs kamen von der Heckrotornabe. Das Zahnflankenspiel beim Scorpion habe ich auch nochmal ein wenig vergrößert und jetzt ist auch das sirren weg.
Er hört sich sooo leise an, wunder mich dann immer wenn ich Pitch gebe und er loszimmert. Muß doch mal die Drehzahl messen.
Es hat sich gelohnt. :mrgreen:
Gruß Rainer
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
dudy666
#321 Re: Bilderthread
Die beiden Bilder mit den Haubenhaltern oben und unten.
Zum Umbau noch, ich habe die zwei längsten Gestänge aus den T-Rex 500 Gestängeste genommen. Ich konnte leider nicht vergleichen wie lang die Gestängeanlenkungen der T-Rex 500 Flybarlessversion sind, da sie nicht vorrätig waren. Die Gestänge passen so eben, haben aber noch genug Futter in den Kugelpfannen.
Gruß Rainer
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
Julius1de
#322 Re: Bilderthread
Beitrag von Julius1de »
mein Name ist Olaf und bin hier ziemlich neu (meist nur am lesen).
sind das die Orginal Aluhlalter vom Hurri oder vom Rex 600 ?
Hatte das auch schon mit Tenaxknöpfen versucht, die Klemmten dann aber fest und gingen nicht mehr runter.
Gruß Olaf
Logo 600SE, TS 3x BLS451, Heck BLS 251, Mini V-Stabi, Roxxy 9120/12
T-Rex 550 V2-auf 600er umgebaut, TS 3x BLS451, Heck BLS 251, Mini V-Stabi, Roxxy 9100/6, Futaba T8FG
dudy666
#323 Re: Bilderthread
Hi Olaf,
die sind vom T-Rex 600 und es geht superleicht rauf und auch wieder runter. Ist so viel ich jetzt weis 5mm Durchmesser.
Gruß Rainer
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
Julius1de
#324 Re: Bilderthread
dudy666 hat geschrieben:die sind vom T-Rex 600 und es geht superleicht rauf und auch wieder runter. Ist so viel ich jetzt weis 5mm Durchmesser.
Danke für die schnelle Antwort, werde ichmal ausprobieren.
Gruß Olaf
dudy666
#325 Re: Bilderthread
Und hier ein Bild von meinem 550er Hurri beim Pusteblumen pusten am Pfingstwochenende. Fotografiert von Sabine (Atoemchen).
Vielen Dank für das schöne Bild
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
Apollo13
#326 Re: Bilderthread
Beitrag von Apollo13 »
dudy666 hat geschrieben:Und hier ein Bild von meinem 550er Hurri beim Pusteblumen pusten am Pfingstwochenende. Fotografiert von Sabine (Atoemchen).
...ist wirklich ein klasse Bild geworden!
4#3b - 4g3 - KDS 450S (Scale) - KDS 450SV - Rex 600 - alles mit der Walkera WK-2801E
Sinsui
#327 Re: Bilderthread
Beitrag von Sinsui »
@ Rainer: Schöner Heli. Macht sich echt gut. :lol:
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
niggo
#328 Re: Bilderthread
Beitrag von niggo »
@ dudy666:
Welche Blätter fliegst Du auf Deinem RJX-Kopf?
dudy666
#329 Re: Bilderthread
Hi niggo,
sind die 500er Torsion CFK Blades, 0° Vorlauf. Auf dem Heck sind auch Torsion in 75mm, da kommen aber nochmal die nächst größeren drauf.
Gruß Rainer
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
dudy666
#330 Re: Bilderthread
Ein paar Bilder von heute.
Danke an Flow (Zaknah) für die Bilder.
Es macht einfach nur Spaß :lol:
Gruß Rainer
Tyrann 450-SE V2
HK-250GT
Hitec Aurora 9 Bild
