T-REX 450 XLCCP
Manfred Zenke
#1 T-REX 450 XLCCP
Als Heckservo stehen mir zur Verfügung Micro S3107 / S3108 / C2081 (Graupner).
Welche Hebellänge ist angebracht?
was ist wohl das beste Microservo für T-REX?
Ich würde dir zum 3107/3108 raten. Je nachdem ob du noch Probleme mit dem Schwerpunkt hast. Aber auf jeden Fall würde ich das stärkere Horn des 3108 verwenden.
Als Anlenkungs-Hebellänge solltest du dich irgendwie zwischen 5-6mm bewegen.
Und das beste Servo für das Rex-Heck ist das Volz SpeedMax...
T-Rex 450XL HDE
3x IQ-120BB und 1x Robbe 3107
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
SD 260 mit Jazz 40-6-18
JR - PCM 9X
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
Amonius hat geschrieben:Ich würde dir zum 3107/3108 raten. Je nachdem ob du noch Probleme mit dem Schwerpunkt hast. Aber auf jeden Fall würde ich das stärkere Horn des 3108 verwenden.
Die Servohebel vom S3108 ist extrem klein und dünn und meiner Meinung nach nicht für Pitch bei mechanischer CCPM sowie auch nicht bei mechanischer Mischung am Pitch bei nicht CCPM und auch nicht als Servo bei elektronischem CCPM geeignet.
Weis jemand ob es für das S3108 (und auch für das S3107) besser Hebel zum nachkaufen gibt ?
Grüße,
Walter
Stimmt, ich meinte auch das Horn des 3107. Sorry.
Aber das sollte wirklich stark genug sein. Wenn es das in der Luft zerlegen sollte, dann stimmt grundsätzlich was mit der Mechanik nicht...
T-Rex 450XL HDE
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
- Heli_Freak
Ja die vom HS-50/55 passen ans 3108, aber nicht ans 3107.labmaster hat geschrieben: Weis jemand ob es für das S3108 (und auch für das S3107) besser Hebel zum nachkaufen gibt ?
Mich würde mal interessieren wo man Ersatz-Servohebel für das HS-56 bekommt? HiTec scheint die überhaupt nicht anzubieten?
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Bei Hitec USA hat das Hebelset für den HS56 und HS65 die BestNr. 55711, mal sehen, das muß rauszufinden sein, das gibts sicher auch bei Multiplex/Hitec DE.Heli_Freak hat geschrieben:Ja die vom HS-50/55 passen ans 3108, aber nicht ans 3107.labmaster hat geschrieben: Weis jemand ob es für das S3108 (und auch für das S3107) besser Hebel zum nachkaufen gibt ?![]()
Grüße,
Walter
wird bei Hitec Deutschland auch gelistet
Gehe mal auf www.hitecrc.de Da findest Du das ZUbehör in den Details zu den Servos. Artikelnummer für das Hebelset ist # 118708 .
- Heli_Freak
Das ist das Set für HS50/55. Die passen nicht.helihopper hat geschrieben:Hi,
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Heli_Freak
Hab mir mal den aktuellen US-Katalog gezogen. Genau das ist es. Das hat HiTec Deutschland aber wohl noch nicht mitbekommen. Auf Anfrage haben sie mir die Nr. vom Set für's HS50/55 gegeben.labmaster hat geschrieben: Bei Hitec USA hat das Hebelset für den HS56 und HS65 die BestNr. 55711, mal sehen, das muß rauszufinden sein, das gibts sicher auch bei Multiplex/Hitec DE.
Ist jetzt nur die Frage wer das in Deutschland führt. Werd wohl mal ne email an Freakware oder Rainer schreiben, dass Sie das mal mit ins Angebot aufnehmen.
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
