T-REX 450 XLCCP
Manfred Zenke
#1 T-REX 450 XLCCP
Beitrag von Manfred Zenke »
Als Heckservo stehen mir zur Verfügung Micro S3107 / S3108 / C2081 (Graupner).
Welche Hebellänge ist angebracht?
was ist wohl das beste Microservo für T-REX?
Amonius
Beitrag von Amonius »
Ich würde dir zum 3107/3108 raten. Je nachdem ob du noch Probleme mit dem Schwerpunkt hast. Aber auf jeden Fall würde ich das stärkere Horn des 3108 verwenden.
Als Anlenkungs-Hebellänge solltest du dich irgendwie zwischen 5-6mm bewegen.
Und das beste Servo für das Rex-Heck ist das Volz SpeedMax...
T-Rex 450XL HDE
3x IQ-120BB und 1x Robbe 3107
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
SD 260 mit Jazz 40-6-18
JR - PCM 9X
labmaster
Beitrag von labmaster »
Amonius hat geschrieben:Ich würde dir zum 3107/3108 raten. Je nachdem ob du noch Probleme mit dem Schwerpunkt hast. Aber auf jeden Fall würde ich das stärkere Horn des 3108 verwenden.
Die Servohebel vom S3108 ist extrem klein und dünn und meiner Meinung nach nicht für Pitch bei mechanischer CCPM sowie auch nicht bei mechanischer Mischung am Pitch bei nicht CCPM und auch nicht als Servo bei elektronischem CCPM geeignet.
Weis jemand ob es für das S3108 (und auch für das S3107) besser Hebel zum nachkaufen gibt ?
Grüße,
Walter
Amonius
Stimmt, ich meinte auch das Horn des 3107. Sorry.
Aber das sollte wirklich stark genug sein. Wenn es das in der Luft zerlegen sollte, dann stimmt grundsätzlich was mit der Mechanik nicht...
T-Rex 450XL HDE
Robbe/Futaba GY-401
Schulze 835
JR - PCM 9X
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
labmaster hat geschrieben: Weis jemand ob es für das S3108 (und auch für das S3107) besser Hebel zum nachkaufen gibt ?
Ja die vom HS-50/55 passen ans 3108, aber nicht ans 3107. :wink:
Mich würde mal interessieren wo man Ersatz-Servohebel für das HS-56 bekommt? HiTec scheint die überhaupt nicht anzubieten? :x
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
labmaster
Heli_Freak hat geschrieben:
Bei Hitec USA hat das Hebelset für den HS56 und HS65 die BestNr. 55711, mal sehen, das muß rauszufinden sein, das gibts sicher auch bei Multiplex/Hitec DE.
Grüße,
Walter
Beitrag von helihopper »
wird bei Hitec Deutschland auch gelistet
Gehe mal auf www.hitecrc.de Da findest Du das ZUbehör in den Details zu den Servos. Artikelnummer für das Hebelset ist # 118708 .
Heli_Freak
helihopper hat geschrieben:Hi,
Das ist das Set für HS50/55. Die passen nicht. :roll:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Heli_Freak
labmaster hat geschrieben: Bei Hitec USA hat das Hebelset für den HS56 und HS65 die BestNr. 55711, mal sehen, das muß rauszufinden sein, das gibts sicher auch bei Multiplex/Hitec DE.
Hab mir mal den aktuellen US-Katalog gezogen. Genau das ist es. Das hat HiTec Deutschland aber wohl noch nicht mitbekommen. Auf Anfrage haben sie mir die Nr. vom Set für's HS50/55 gegeben. :x
Ist jetzt nur die Frage wer das in Deutschland führt. Werd wohl mal ne email an Freakware oder Rainer schreiben, dass Sie das mal mit ins Angebot aufnehmen. :wink:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Zurück zu „T-Rex 450“
