niggo hat geschrieben:Noch mal zum Einstellen der Heckempfindlichkeit bei einer DX7:.....Also das Gyro-Sense-Menü ausgeschaltet lassen (Aux2/Gear nicht = Gyro) und dann die Empfindlichkeit in der Wegebegrenzung des Gear- bzw. Aux2-Kanals einstellen. Hier geht´s dann von 0 bis 150 (im Beast die LEDs "A" bis "N" nach dem Initialisieren).
Hab's grad in einem neuen Modellspeicher ausprobiert > im System Mode GEAR auf GEAR-Schalter gelegt und dann im Function Mode den Travel Adjust von GEAR probeweise auf +/- 150 gestellt. Im Servo Monitor sehe ich nun, daß ich mit dem GEAR-Schalter zwischen - 150 und + 150 umschalten kann. Man könnte so auch unterschiedliche Werte für Normal-Mode und Heading Hold programmieren.
Bei diesem Verfahren muß man sich aber bewußt sein, daß man bei unabsichtlicher Berührung des Schalters aus Versehen in den Normalmode geraten kann und umgekehrt.
Jetzt hätte ich noch eine Frage an die Spektrum-Kenner: Kann ich in einem bestehenden / funktionierenden Modellspeicher nochmals in den System Mode gehen? Oder verliere ich dann die mühsam
erarbeiteten Einstellungen der Function Mode Abschnitte? (Drum hab ich den Test ja in einem neuen Modellspeicher gemacht...).
Gruß, Wilhelm
