Anti-Blitz 6s Widerstand
#1 Anti-Blitz 6s Widerstand
was für ein Widerstand brauche ich für 6s 4000mAh Lipos? Glaube 5Ohm brauche ich,liege ich da richtig?
Habe hier noch einige liegen,hoffe da ist einer dabei. Kenne mich leider damit nicht so besonders aus.
Hoffe Ihr könnte mir ein wenig Tips geben. Woran erkenne ich wie viel Ohm die Widerstände haben?
Vielen Lieben Dank
Vielen Lieben Dank
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#2 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Etwas mehr. Optimal sind 5,6 bis 10 Ohm bei einer Belastbarkeit von 0,5 Watt. Musst mal bei Conrad gucken. Da gibts die Dinger für ein paar Cent...
//edit: Kenne mich da auch nicht so aus. Ich wollte mir selber mal sowas bauen. Die Werte hatte ich mal damals von hier rausgeschrieben!
Alex
Alex
Zuletzt geändert von ali.k. am 25.05.2010 21:21:04, insgesamt 1-mal geändert.
MSH Protos 500 (MSH Scorpion 880, YGE 60, BeastX, 3xSH-1350, SH-1290MG, SAB) / Spektrum DX7
#3 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Besorg Dir am besten 2Widerstände zu je 12OPhm und schalte die parallel. Der Vorteil liegt darin, daß das stabiler ist.
Gruß Chris
#4 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Das ist aber schon etwas mehr Aufwand. Man will ja nicht 2 Widerstände gleichzeitig berühen bevor man den Lipo anstecken kann
Oder man macht es mit einer Messinghülse. Aber was meinst du mit "stabiler"?
Alex
Alex
#5 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Öhm Vorsicht! Bei meinem Jive 100+ LV steht in der Anleitung z.B. dass man einen Widerstand <10 Ohm verwenden soll. Das gibt wohl sonst Probleme mit dem BEC.
Ich hab bei meinem nen 5,xOhm; 1W verwendet, das klappt super.
Ich hab mich übrigens auch für die Lösung mit Messinghülse entschieden, das ist einfach das beste und unkomplizierteste (vom etwas aufwendigeren Aufbau mal abgesehen
Zuletzt geändert von Armadillo am 25.05.2010 21:27:22, insgesamt 1-mal geändert.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#6 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
ich mußte n bissl probieren und bin bei 5,8 Ohm mit 2W geblieben.
die YGE´s haben zum glück nen integrierten Antiblitz!
Gruß, Flo
#7 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
WO bekommt man eine solche Hülse denn her? Bei mir im Baumarkt konnte ich nichts passendes finden...Armadillo hat geschrieben:Ich hab mich übrigens auch für die Lösung mit Messinghülse entschieden, das ist einfach das beste und unkomplizierteste (vom etwas aufwendigeren Aufbau mal abgesehen)!
Alex
#8 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Die wird eben durch 2 Widerstände besser festgehalten als nur durch einen.ali.k. hat geschrieben:Das ist aber schon etwas mehr Aufwand. Man will ja nicht 2 Widerstände gleichzeitig berühen bevor man den Lipo anstecken kannOder man macht es mit einer Messinghülse. Aber was meinst du mit "stabiler"?
Alex
Du kannst aber auch beide Widerstände jeweils gegenüber verlegen, dann einmal um den Goldie drehen, miteinander verlöten und dann die Enden wieder nach oben legen. Dann haben beide Widerstands-Spitzen jeweil die gewünschten 6Ohm.
Zuletzt geändert von chris.jan am 25.05.2010 21:37:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
#9 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Nimm einfach nen Messingrohr, das entweder genau drauf passt, oder machs wie ich, nimm nen kleineres messingrohr vom Durchmesser her, schneid dir 2cm ab, schneid das Ding längs auf, biege es dir auf den Radius des Stecker und schrumpf es ein. Dann hast du ne super Führung von der du nicht abrutschen kannst. Ich mach gleich mal ein Bild von meiner Version.ali.k. hat geschrieben:WO bekommt man eine solche Hülse denn her? Bei mir im Baumarkt konnte ich nichts passendes finden...
#10 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Ah was tolles gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sit ... 109051.htm
damit kann ich mal schaue was ich für Widerstände ich hier habe
Graupner MX16-Hott
#11 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
So, hier mal eben meiner.
Erst beide Stecker per Kupfer und Lötzinn verbunden, dann Widerstand auf einer Seite eingelötet, Schrumpfschlauch unter den Widerstand und anschließend auch über die bereits verlötete Seite, Messing gebogen, eingeschrumpft und Widerstand ans Messing gelötet.
//EDIT:
Das Messing sieht etwas unschön aus, weil ich beim ersten Mal doch etwas rumprobieren musste, bis es so war, wie ich mir das vorgestellt habe.
//EDIT:
- Antiblitz mit aufgeschnittenem Messingrohr
- DSC00295.JPG (481.39 KiB) 3114 mal betrachtet
#12 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Uiuiui, ich hätte da jetzt erstmal Schiss daß mir das irgendwo ne Isolierung aufschnippelt.
Gruß Chris
#13 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Ja ist erst nen Tag alt, solange man aber etwas aufpasst beim Zusammenstecken gehts problemlos. Ich werd das aber noch ein wenig entschärfen an den Kanten, gefällt mir auch noch nicht zu 100%.
//EDIT:
Lustiger Nebeneffekt übrigens: Ohne Antiblitz haben meine Spektrum-Satelliten die direkt am vStabi hängen immer geblinkt, weil sie über BEC nicht sofort genug Saft bekommen haben. Mit Antiblitz ist das nicht mehr der Fall.
//EDIT:
#14 Re: Anti-Blitz 6s Widerstand
Bekomme morgen Widerstände mit 6Ohm.
Mit Ihnen werde ich es dann mal Testen.
Graupner MX16-Hott
Rundflieger
