also lieber etwas härtere Pads für Microbeast verwenden ??
Testen !
Ich hatte komischer Weise die ersten 50 Flüge keine Probleme mit dem original Pad.
Irgendwann fing er an über Roll nach links zu Driften obwohl Kopfdrehzal immer bei 2500U/Min war.
Dann hab ich erst auf dem Platz das Beast mit einer Klettschlaufe strämmer aufs Pad gezogen und dann war das Driften weg.
Zuhause hab ich dann das Pad gewechselt und seit dem ist Ruhe und Proti fliegt schnurrgeradeaus
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
Hi miteinander,
hab jetzt mein Biest bekommen und bin gerade am Einbau.
Rüste auch auf Savöx1350 & Jeti 2,4 um, hatte vorher HS225 drin.
Welche Servoarmlänge verwendet ihr?
Die Originallänge 16 mm wie beim Paddelprotos empfohlen?
Gruß Wolfgang PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ??? Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
Testen !
Gruß Holger
HI,
und welches Pad verwendest du jetzt ??
Hab übrigens heute mein Beast bestellt. Hab einen Shop gefunden der noch 6 Stück auf LAger hat....
ich habe eine Frage zum Einstellungsprocedere des MB.
Bin dabei, den Protos neu aufzubauen mit dem MB.
Kann man die Nullpunkteinstellung der Servos auch vorab außerhalb machen ?
Das Beast dann neu starten und nach dem Einbau der Servos da weitermachen, wo man aufgehört hat.
Man bekommt die Servohebel ja nicht bei eingebauten Servos montiert.
WIe habt ihr das gemacht?
Danke.
Horst
Du brauchst das Servo dafür nicht abstecken.
Sobald Du am fertig zusammen gebauten Heli ins Setupmenü des Beastes gehst und bei dem Menüpunkt bist, wo die Servomitte eingestellt wird (die wird im Beast eingestellt!!!!), ist die Regelung deaktiviert und Du kannst mit dem Beast die Mitte einstelln.
Steht so in der Anleitung.
EDIT: Habe beim erneuten Lesen gesehen, dass Du die Servohebel vorher montieren musst.
Dann alles MIT Beast vor dem Servoeinbau, wie von mir beschrieben, einstellen.
zu Luft: Logo 600SE, TDR, Blade 130x, mcpx V1 BL & V2 stock Knuffel V2, Corsair, Mentor als Wasserflugzeug, Turn Left, Impressivo, Knurri, Hexa-Copter, Agrumi-Nanowii-X und Nanowii-Y6, Wilga im Aufbau zu Land: E-Maxx 16,8V BL zu Wasser: NoStep 2, Jetböötchen "Tear Into", MHZ Mystic 114 im Aufbau
mein Beast is da ...
will ja nicht nerven, aber ich bin mir nicht sicher welches Pad ich unters Beast kleben soll. Hab schon so viele verschieden Varianten gehört und gelesen. Deshalb bin ich auch ein bisschen verwirrt.
bin gerade dabei mein Beast auf den Prots einzustellen.
Jetzt hab ich das Problem das die TS etwas weiter hoch müsste. Wenn ich nach hinten nicke, schlägt der Führungstift der TS schon viel zu früh unten an der Taumelscheibenführung an.
Servoarme sind auf 16mm.
Die Anlenkungen von den Servos zu TS sind schon ziemlich weit auseinander gedreht. Weiter raus will ich net...
hab heute mein MB eingeflogen auf meinem Protos. Hat alles gleich recht gut gepasst. Fliegt sehr sauber. Bin sehr zufrieden und bereue den Umbau und Kauf keinenfalls. Hab gleich mal 6-8 Loops hintereinander gemacht und der Heli hat die Spur nicht verändert. Das nenn ich mal fliegen wie auf Schienen.
Vor dem Ertsflug habe ich auf Nick, Roll und Heck jeweils 20% Expo im Sender programmiert. Nach dem Erstflug noch die Gyro Sens von 72% auf 71% bei meiner DX7 reduziert und ich konnte dann Problemlos 5 Lipos durchfliegen. Und nun bekomm ich das grinsen net mehr weg. Einfach nur Geil !!! Der Heli fliegt sich so stabil !!!!!!!!
Dazu kommt das ich meinen Protos mit 2800U/min fliege und er läuft seit dem Einbau des SKF Lager so Ruhig wie kein anderer. Denke das ich jetzt das minimalste an Vibrationen habe was man nur haben kann. Aber ein SKF Lager kostet 3€ !!! Nicht gerade günstig. Aber es lohnt.
Als Heckblätter fliege ich die KBDD 75mm. Dadurch habe ich 10mm mehr Heckrotordurchmesser.
Da ich so viel übers Heckdriften gelesen habe, wurde meine Heckmechanik nochmal komplett auf leichtgängigkeit und spielfreiheit kontrolliert. Lieder musste ich feststellen das diese nicht ganz 100% leichtgänigg war, obwohl ich mein Heck erst letzte Woche neu eingestellt habe.
Mein Beast ist mit einem Graupner Pad. NR.2904 befestigt. Das originale ist mir einfach zu weich. Das Originale nehme ich im Winter.
Die Heckdrehraten sind etwas ungleichmäßig. Da wird ich morgen mal Parameter D erhöhen und testen.
Vielleicht erhöhe ich die TS - Empfindlichkeit noch etwas. Bis der Heli wobbelt / Taumelt.
Nur noch eine Frage:
Heck steht super. Schwengt nur noch ein bissel bei Pitchstößen.
- Was kann ich dagegen tun ???
Hab nicht mitgezählt, dürften aber schon weit über 50 Flüge sein die ich mit dem Beast geflogen bin. Es arbeitet perfekt, ist aus der ersten Charge und noch mit der ersten Software. Ich hab das original Pad genommen und keine Probleme damit.
