Re: Baubreicht Maverick_TG
#1
Darf man hier Antworten ? Ich tu´s einfach... Sieht schon mal besser aus, das man die Hecklagerböcke zum kleben ausbauen muss wusste ich nicht
Aber kommt man noch an die untere Nickservoschraube ? Stelle ich mir auch wieder recht frickelig vor... Das mit der Akkubefesigung ist fast die wichtigste Neuerung
Gut so...
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Ich wollte Maverick_TG auch nicht in den interessanten Thread quatschen3D-Daniel hat geschrieben:Darf man hier Antworten ?
Ich mache nen Antowrt-Thread, und verschiebe uns.
- Heli_Freak
Sieht gut aus, aber die schiefe Anlenkung zur TS find ich etwas unglücklich.
Ich hoffe, du hast die Lager der Microheli-Zwischenwelle getauscht. Die hatten bei mir nämlich Spiel ohne Ende. Das Problem soll aber bei Microheli bekannt sein und sie wollen zukünftig bessere Lager verwenden.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Maverick_TG
Hallo Daniel,3D-Daniel hat geschrieben:Darf man hier Antworten ? Ich tu´s einfach... Sieht schon mal besser aus, das man die Hecklagerböcke zum kleben ausbauen muss wusste ich nichtAber kommt man noch an die untere Nickservoschraube ? Stelle ich mir auch wieder recht frickelig vor... Das mit der Akkubefesigung ist fast die wichtigste Neuerung
Gut so...
das ist nicht wirklich frickelig, kommt halt auf das Werzeug an. Wenn man den gebogenen 4.5er Maulschlüssel und einen 1.5er Inbus mit Kugelkopf besitzt, ist die Schraube relativ schnell draußen. Man kommt mit dem Maulschlüssel entweder von oben an die Mutter oder von unten. Und wer keinen 1.5er Inbus mit Kugelkopf hat kann auch nen normalen Inbus verwenden. Ich habe mal 2 Fotos gemacht.
Patrick
- ohne Kommentar
- Bild50.jpg (566.33 KiB) 1073 mal betrachtet
- ohne Kommentar
- Bild51.jpg (518.35 KiB) 1053 mal betrachtet
@ Patrick
Ich habe den Originalen Beitrag mal dicht gemacht, und, wie jeden Baubericht "markiert".
Wenn Du noch was hinzufügen willt, sag bitte kurz bescheid, sonst verschiebe ich wieder alle Naelang Beiträge.
- Maverick_TG
Also bitte, hast Du Dir mal das Chassis von Align genauer angesehen? Da hast Du aber mehr Arbeit ein Servo zu wechseln! Ich habe mir ja extra eines geholt, wenn Du willst verkaufe ich es Dir ich brauche es sowieso nicht.3D-Daniel hat geschrieben:Auf solche "Operationen" stehe ich nicht wirklich....
Ich habe aber gerade diesbezüglich auch nochmal mit Yogi149 telefoniert, wir werden in die Platte vertiefungen fräsen damit man die Muttern auch einkleben kann, dann braucht man nur noch nen 1.5er Inbus und den sollte jeder haben.
Patrick
Wieso nicht einfach selbstschneidende Schrauben? Einfach ins CF rein und gut is... Es ist nicht Maschinenbautechnisch optimal, aber dafür praktisch und schnell zu machen...
yogi149
weil selbstschneidende Schrauben in CFK nicht wirklich Sinnvoll sind. Das Gewinde trägt nur im Epoxyharz und nach 2 mal Wechseln hast Du auch nur ein Durchgangsloch. Die Mutter trägt immerhin mit der ganzen Auflagefläche. Deswegen würde ich "Dir" ja auch keine blauen Alu-Muttern empfehlen. Bling hin oder her, richtig fest sind die nicht.
Sehr schöner Rex!
aber ich würde das Volz auf die andere Seite montieren, falls sich doch mal ein Blatt in das Servo verliebt.
Grüsse,
Grüsse,
dirk
T-REX.HDE.450F.RCE-BL35G.GY401.HS55/50.FX-18
Pic-V2.G310L.Picboard.AluTSlight.M24
Status: Trainieren für die 3D Masters 2027
- Maverick_TG
Danke, was die eventuelle verliebtheit eines Paddels in das Servo angeht, habe ich vorgesorgt und das Volz entsprechend montiert. Hab mal ein Bild gemacht, auf dem der maximale Winkel der Paddelebene zu sehen ist. Zumindest ohne Last ist da noch einiges an Platz.floyd hat geschrieben:Sehr schöner Rex!
Grüsse,
Patrick
- Ohne Worte
- Bild52.jpg (540.28 KiB) 1064 mal betrachtet
#12 Toller Rex
Respekt
Der Rex sieht mit den verbauten Teilen wirklich super aus!
Hätt ich auch gern, also wennst den loshaben willst....
Bitte melden
Bitte melden
Mikado Logo 14
yogi149
nachdem Patrick in seinem Rex auch die Lichter verbaut hat, die bei mir schon länger aktiv sind, habe ich mal mit dem Rest der Nachtflugbeleuchtung angefangen.
Die Night-Blades sind in Arbeit müssen aber noch etwas Geduld aufbringen, weil die passsenden Zellen erst in einer Woche kommen
- IMG_7424.jpg (34.03 KiB) 1008 mal betrachtet
- IMG_7426.jpg (38.46 KiB) 1017 mal betrachtet
- IMG_7429.jpg (38.68 KiB) 1010 mal betrachtet
- IMG_7430.jpg (34.08 KiB) 1018 mal betrachtet
- IMG_7435.jpg (77.21 KiB) 1073 mal betrachtet
