r 6008 hs digital oder analog besser?
thomassss2000
#1 r 6008 hs digital oder analog besser?
Beitrag von thomassss2000 »
hallo leute
habe da mal ne frage zwegs einstellung am r 6008 hs da kann man ja auf digital oder analog umstellen nun
ich habe bei meinen großen den empfänger verbaut und habe alle helis mit bls 451 und 251 und 9254 servos ausgerüstet
nun meine frage ist es besser den empfänger auf die schnellere digitale übertragung umzustellen oder analog,habe mal was gelsen das bei digitale einstellung das auf die lebensdauer der servos gehen soll? aber warum gibs dann empfänger zum umstellen?
danke mal
gruß tom
face
#2 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Beitrag von face »
Definitiv digital, alles andere wäre quatsch. Ja wenn du analoge Servos verwendest schädigst du die durch die Verwendung der digitalen Übertragung, bei digitalen Servos selbst ist das aber notwendig/sinnvoll, ist ja extra dafür gemacht.
Futaba T8
heliaddict
ColaFreak
#3 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Beitrag von ColaFreak »
Wie ist das eigentlich wenn man da nen Vstabi oder Microbeast anschließt? Dann auch auf digital stellen oder analog?
worldofmaya
#4 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Beitrag von worldofmaya »
Bei VStabi geht auch digital... allerdings muss dann der Aux-Kanal außerhalb der HS Kanäle liegen.
-Klaus
Team heligarage.at
thomassss2000
#5 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
hallo ja genau das wollte ichn och fragen hbae auch v-stabi drinn daher also kann ich dann auch auf digital stellen?
und beim beast? das habe ich ,bzw möchte ich auch noch in einen großen verbauen auch digital?
gruß tom
worldofmaya
#6 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Bei VStabi wie gesagt nur nicht den Aux-Kanal auf den HS Kanal legen dann gibt's keine Probleme.
Microbeast... keine Ahnung, an meinem hab ich schon länger die Lust verloren, ist noch immer nicht da :|
-klaus
Team heligarage.at
thomassss2000
#7 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
soll ich dich ärgern? :D
habe am donnerstag meine 3 bekommen grins bin grad dabei sie zu verbauen :mrgreen:
kleiner trost habe auch 8 wochen gewartet
tom550
#8 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Beitrag von tom550 »
Habe zwei R6008HS im Einsatz,
beide im HS-mode und beide am Microbeast.
HS-mode heisst ja nur, dass die Framrate für das Steuersignal
doppelt so schnell getaktet wird, somit die Zeit zwischen den Steuersignalen
die halbe ist.
Nen Unterschied merke ich aber nicht :D .
Kommt ja auch noch drauf an, was Beast und Co. aus der schnelleren Pulsfolge überhaupt machen.
Die von Dir genannte Servos sind eh alle Digitalservos.
Fliegt eigentlich überhaupt noch einer Analgoservos ?? :twisted:
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
thomassss2000
#9 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
grins du hast recht,habe halt mal ein beitrag gelesen da stand was,das bei digital betrieb die servis nicht so lange halten sollen!? na ja werde es auch auf digital stellen
worldofmaya
#10 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Da geht's wahrscheinlich um den 401? Das ist kein Digital Modus sonder eine wesentlich höhere Ansteuerung was die Servos stärker belastet.
-Klaus
Team heligarage.at
echo.zulu
#11 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Beitrag von echo.zulu »
face hat geschrieben:Definitiv digital, alles andere wäre quatsch. Ja wenn du analoge Servos verwendest schädigst du die durch die Verwendung der digitalen Übertragung, bei digitalen Servos selbst ist das aber notwendig/sinnvoll, ist ja extra dafür gemacht.
Sorry, das ist Quatsch. Die Servos werden auch im DigitalServoMode analog angesteuert. Nur eben häufiger. Das belastet die Servos stärker. Ich bin der Meinung, dass 99% aller Heli-Piloten darauf verzichten können, denn um da einen greifbaren Vorteil zu haben, muss man schon sehr gut sein. Eine digitale Übertragung der Servosignale gibt es nur beim SBus, aber die Unterstützung für VStabi oder BeastX ist noch nicht da.
face
#12 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Beitrag von face »
Mmh ok da hab ich vielleicht was falsch verstanden. Trotzdem benutze ich den Digitalmode für Digitalservos, macht irgendwie Sinn :drunken: Kaufe mir doch nicht Servos für 100€ das Stück und steuer die dann nicht bestmöglich an...
Futaba T8
heliaddict
ColaFreak
#13 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Wenn ich den Empfänger jetzt auf den Highspeedmode stelle, wird ja auch mein Regler mit diesem angesteuert, da er auf Kanal3 hängt. Macht das dem Align Regler etwas oder ists bei Reglern sowieso egal?
thomassss2000
#14 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
nun ja das sind schon verschiedene aussagen die einem zu denken geben ich weis wirklich nicht was besser ist :oops:
PeterLustich
#15 Re: r 6008 hs digital oder analog besser?
Beitrag von PeterLustich »
Also ich habe auch den 6008 und habe ihn im "langsamen" Modus und im "schnellen" Modus getestet und konnte fliegerisch überhaupt keinen Unterschied feststellen! Auch optisch waren die Servos beide Male gleichschnell. (Wobei sich der UNterschied bestimmt in einem so kleinen Bereich abspielt das man mit bloßem Auge eh nix sieht.) Betreiben tu ich den mit BLS451 und BLS251 und habe ihn dann wieder auf den "schnelleren" Modus umgestellt, auch wenn man keinen Unterschied merkt.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Zurück zu „Empfänger“
