64 Gramm Lipo + 34 Gramm uBEC, 98 Gramm, die wirklich niemanden, und erst recht nicht den Hurri störenICE-Triebwagen hat geschrieben:Auf einen zusätzlichen Stützakku werde ich aber aus Gewichtsgründen vorerst mal verzichten.
Hurricane 550 & Microbeast
#46 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
- worldofmaya
#47 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Ich würde eher sagen.... UBec am Antriebsakku ~=35g + 4-Zeller 650mAh ~=68g
Wobei ich meinen Hurri damals auch ohne Stützakku geflogen bin, erst nachdem ich gesehen hab wie die UBecs aufgebaut sind hab ich den kleinen Puffer dazu gehängt...
-klaus
-klaus
#48 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Habe auch 4000er Turnigy im einsatz und keine Probleme sie zu befestigen damit der Schwerpunkt passt!
siehe Foto!
siehe Foto!
- Hurricane 550 001.jpg (1.6 MiB) 2144 mal betrachtet
- ICE-Triebwagen
#49 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Ach egal ! - vielleicht kommt ja was sinvolles oder sogar was praktisches dabei raus.
Ich schätze, dass ich 1. meine Rex-Haube etwas tiefer plaziert habe und 2. dass die Akkus auch auf meinen Motorleitung lagen - die gehen
derzeit nach vorne raus. Das Verlegen unterhalb der Roll-Anlenkung war mir etwas eng bzw. heikel.
Und auch Danke für die Infos zum Bec und Stützakku. Ich werde mir also 4 kleine 880er Eneloop´s holen und einschrumpfen
Beim BEC bin ich noch auf der Suche: ich schätze ja, dass ein 8 Ampere Bec auch mit Microbeast reichen sollte.
Hurricane 550 , Scorpion 3026 - 1000 / Alu-Kopf / Futaba S3152 / GY 401 + 9254 / Roxxy 100 / DX6i / Blattschied 550
Blade 400 / Roxxy 940 / Hitec HS-65HB / Robbe FS-Speed 61BB Speed Cool /Gy 401
Easy Star Brushles + Querruder
#50 Re: Hurricane 550 & Microbeast
das 3A interne BEC des roxxy wird zu 99,9% zu schwach sein.
bei meiner konfig (3x DES 708 + 1x DES 808) wars beim paddelkopf je nach Blatttype (Maniac 500mm, MAH 500mm, Blattschmied 515, Helitec 515 getestet) teilweise zu schwach (aussetzer), allerdings nur bei den Maniac und den MAH (haben den größten vorlauf). bei den Blattschmied und helitec wars kein problem, obwohl sie etwas länger sind (10mm).
Nach umbau (noch während paddel) auf 4A SBEC mit 2000er Eneloop pufferakku keine probs mehr.
Durch
Durch
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#51 Re: Hurricane 550 & Microbeast
So, heute war der 2. Erstflug mit dem BeastX, nachdem ja beim 1. sich die Hauptwelle im Flug verbogen hat.
Dafür hat es diesmal um so besser geklappt
Das Teil fliegt wie an der Schnur gezogen und fühlt sich für
meine Künste sehr Adrenalin geladen an
Geht echt tierisch und trotz Wind eigentlich unglaublich stabil.
Ich habe die Einstellung aus der Anleitung des Beastx unverändert gelassen. Und mehr Elan in einem "Heli"
werde ich nicht mehr brauchen (können)
5 ***** für das BeastX. Das Teil kann was........
- FBL_550er.jpg (748.11 KiB) 2073 mal betrachtet
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
MFG Weiz
#52 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Habe mittlerweile 30 Fluge mit dem BEAST hinter mir und es macht immer noch Spaß. Auch wenn ich das Wobbeln im Speedflug noch nicht ganz weg habe. Werde wohl irgendwann mal ein paar Digi-Servos auf der Taumelscheibe einbauen müßen schätze ich.
- 100_3963_Größenveränderung.JPG (731.99 KiB) 2031 mal betrachtet
#53 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Hey,
exakt dasselbe Problem habe ich auch - bin auch noch nicht auf die Ursache gekommen
Ich will momentan nicht einssehen, dass ich neue Servos brauche (meine 3152 sind nur geringfügigst schneller als Deine 821). Da reduziere ich lieber meine Speedeinlagen und fülle die Kasse wieder auf. Welche Digis hast Du ins Auge gefasst?
M
M
#54 Re: Hurricane 550 & Microbeast
wer gute und günstige Digi servos, die auch schnell sind, kann sich mal die Graupner DES 708 anschauen, allerdings auch über die stromversorgung mal den kopf machen, 3A SBEC ist halt sicher zu wenig
Betriebsspannung: 4,8...6,0 V
Leerlaufstromaufnahme: 8 mA
Stromaufnahme max. bei 4,8 V: 1630 mA
Stromaufnahme max. bei 6,0 V: 1845 mA
Stellmoment bei 4,8 V: 88 Ncm
Stellmoment bei 6,0 V: 105 Ncm
Haltemoment bei 4,8 V: 186 Ncm
Haltemoment bei 6,0 V: 215 Ncm
Drehbereich mit Trimmung: 2 x 45 °
Stellzeit bei 4,8 V: 0,11 Sek/40 °
Stellzeit bei 6,0 V: 0,09 Sek/40 °
Gewicht: 54 g
Abmessungen* L x B x H: 40 x 19,5 x 39 mm
* Aufgerundet auf ,5
Gewicht: 54 g
#55 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Hi Emphaser,
noch keine, aber wie Merlin schon schreibt Graupner DES wären ne gute Partie. Und das mit dem BEC ist bei mir genau das gleiche. Ich blätter im Moment nicht 200,-Euro für neue Servos und nen BEC hin.
Wenn ich aus einem Turn oder einem Loop komme, fange ich ihn jetzt mit mehr Nick sanfter ab. So wird er nicht zu schnell.
Ist erst einmal die billigere Variante
Gruß Rainer
Gruß Rainer
#56 Re: Hurricane 550 & Microbeast
das DES 708 kostet 30€, ein gutes Ext BEC (mind 4-5A Dauer würde ich schon verbauen + Pufferakku).
Ok, stimmt. Eneloop pack kostet bisserl was, ein 5A SBEC auch einige euronen. (um den Lipo empfängerakku zu sparen).
#57 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Ok, hatte jetzt nicht auf den Preis geschaut. Hatte die Tage mal nach Savox 1250/1350 geschaut und die kosten so um die 50,-Euro das Stück. Werde mir das BEC von Hobbyking vielleicht vorsorglich schon mal bestellen.
#58 Re: Hurricane 550 & Microbeast
ich warte eigentlich nur mehr auffn CFK rumpf, dann kommt alles rein. den plastik hurri will ich nimmer umbauen auf FBL (obwohl ich seit einer woche alles inkl. MB zuhause habe)
#59 Re: Hurricane 550 & Microbeast
das uBEC vom Hobbyking ist cool & in Ordnung, habe selber das 8/15A BEC mit separatem Akku. In Kombination mit dem 80er Jazz-BEC die perfekte Kombination. Siehe auch: http://www.elektromodellflug.de/Projekt ... BEC_8A/15A
M
M
#60 Re: Hurricane 550 & Microbeast
Ich hatte mir das eigentlich raus gesucht weil ich das direkt anklemmen kann.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... for_Lipoly
Im NT habe ich das Jeti Max BEC und bin damit sehr zufrieden. 3 Savox 1258 und zwei 1290 und die sind bekannt für ihren Stromhunger.
Aber das kann auch nur 2 Lipos, dafür aber die Spannung in vielen Schritten einstellen.
Gruß Rainer
Edit: Habe mir das gerade bestellt. Das kann ich wieder direkt an die Lipos anklemmen. Dann gibts nächsten Monat auch neue Servos
Mal sehen was die DES-Servos für eine Ansteuerfrequenz haben.
Gruß Rainer
