Lost Model Locator
PeterLustich
#16 Re: Lost Model Locator
Beitrag von PeterLustich »
-Didi- hat geschrieben:Würztabak oder Heilkräuter?!?! :P
Zutaten für Sportzigaretten! :mrgreen:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
torro
#17 Re: Lost Model Locator
Beitrag von torro »
weder noch, leider.
sie hatte das schön inner vase, und dann ist es langsam verfault... war nix mehr mit trocknen oder so.
Gruß, Flo
Rexphil
#18 Re: Lost Model Locator
Beitrag von Rexphil »
bastiuscha hat geschrieben:Evtl mal eine Wiese suchen, wo der Mais nicht 8 Meter hoch steht. :mrgreen:
Eigentlich reichen 50cm um den Heli zu verlieren. Ist mir schon passiert, da ich 2 Stunden lang suchen sollte !
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
Rexphil
#19 Re: Lost Model Locator
toper hat geschrieben:Es gibt einen Ortungspiepser der über Knopfzellen gespeist wird. Der hat 2 Schlter zum Aktivieren (damit er noch auslöst wenn beim Absturtz ein Schalter deaktiviert wird) und wird über einen fest eingestelten Timer ausgelöst. In meinem Fall 40min nach dem Einschalten.
Wenn der interessant ist muss ich mal schauen wo ich den her hab. Der kann halt nicht über die Funke aktiviert werden.
hast du einen Link. Genau das suche ich.
Grüsse
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
torro
#20 Re: Lost Model Locator
Beitrag von torro »
Rexphil hat geschrieben:Eigentlich reichen 50cm um den Heli zu verlieren.
kenn ich auch, zum glück war der akku noch dran und der YGE hat fröhlich den "überlast-piep-song" gedudelt.
Gruß, Flo
Rexphil
#21 Re: Lost Model Locator
Bei mir ist es in den Regel so, da wenn der Heli gefunden worden ist, muss ich noch irgendwo anders den Akku suchen. Der Kreis ist gott sei Dank erheblich kleiner !
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Rexphil
#22 Re: Lost Model Locator
Dieses Modell gefällt mir am besten. Ich habe einfach die Berfürchtung, dass dei Piepser eventuell nicht laut genung sind. Dieses system arbeitet mit Radio Frequenzen unabhängig von der RC Anlage.
http://www.loc8tor.co.uk/Store/product/ ... 4,110.aspx
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#23 Re: Lost Model Locator
Hmm..122 Meter Reichweite....und sendet in 2.4 http://www.loc8tor.co.uk/Store/Loc8torModelPlanes.aspx
Hub Flo
#24 Re: Lost Model Locator
Beitrag von Hub Flo »
oder warten bis rauchzeichen aufsteigen :oops:
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Rexphil
#25 Re: Lost Model Locator
Ich ich meinen Heli fliege bin ich in der Regel nich viel weiter als 100-150m von mir entfernt. Wenn ich schon mal die grobe Richtung gemerkt habe kann ich so in dieser Richtung gehen und die feine Sucherei findet eher in einem Kreis von 50m durch. So sollte die Reichtweite reichen. Bedenken mit 2,4GhZ Signal ? Warum ? Ströung mit RC Anlage ?
Grüsse
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#26 Re: Lost Model Locator
Nö, richtige Bedenken nicht..... nicht das dein Sender dir das Signal des Ortungsgerätes über bügelt. Wäre ja doof.
Rexphil
#27 Re: Lost Model Locator
Dann kann ich den Sender abschalten. 2,4Ghz könnte ich nirgendwo lesen, nur Radio Signal.
Ich habe jetzt doch dieses Gerät gekauft und werde noch berichten, ob es i.O ist. Aber kein Crash Versuch :mrgreen: !
Grüsse Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
toper
#28 Re: Lost Model Locator
Beitrag von toper »
Grüsse
Philippe
Ja. Habe aber gerade gesehen,dass er nicht mehr lieferbar ist :cry: Hat 25,70€ gekostet inkl. Versand
Ortungspiepser
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
face
#29 Re: Lost Model Locator
Beitrag von face »
Ich hab eine relativ einfache Lösung gefunden, die allerdings nur für Verbrenner gilt. Einfach den Switchglo einbauen... der Piepser ist so laut und unangenehm, da findet man den Heli leicht wieder. Ziemlich vielseitig das Teil... Hotstarts lassen sich zum Beispiel auch verhindern, einfach indem man ihm sagt das er in Idle-1/2 nicht glühen soll...
Futaba T8
heliaddict
Rexphil
#30 Re: Lost Model Locator
Rexphil hat geschrieben:Dieses Modell gefällt mir am besten. Ich habe einfach die Berfürchtung, dass dei Piepser eventuell nicht laut genung sind. Dieses system arbeitet mit Radio Frequenzen unabhängig von der RC Anlage.
Philippe
nach dem ich Versteckspiel in der Wohnung mit dem Teil gespielt habe, was viel Spaß macht, habe ich heute den loc8tor draußen getestet.
Testkandidat T-Rex 250
Testfeld: Weizenfeld 80 bis 90cm hoch, Heli 3 Meter vom Rand entfernt (ich wollte den doch nicht ganz bewusst verlieren!)
Erster Versuch T-Rex in seinem Alu Koffer versteckt. Start Entfernung ca. 100 Meter:
So kriegt mal kein Signal. Mann muss dann grob in der Richtung peilen und mit 60 Meter Entfernung kriegt Mann schon einen LED am leuchten. Dann weiter folgen bis einen zweiten leuchtet u.s.w. In einer 5 Meter Entfernung ist der Piepser des Empfängers trotz Alu Koffer zu hören (nicht laut aber so hohe töne)
Fazit schon sehr zufriedenstellend!
Zweiter Versuch T-Rex am Boden im Weizenfeld. Start Entfernung ca. 120 Meter:
Der loc8tor funktioniert bei dieser Entfernung jetzt schon mit einem LED an, Signal weiterfolgen. Je 10 Meter sich mit dem Teil drehen, um das stärkeres Signal zu finden.
Fazit : Ich bin begeistert. erfüllt 1 A die Aufgabe und ohne Hauptakku Versorgung! Winzig klein und 5g schwer. was will Mann mehr!
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
Zurück zu „Sender“
