Ach genau SBus. Das meinte ich.TREX65 hat geschrieben:http://2.4gigahertz.com/sbus/index.htmltoper hat geschrieben:Futaba hat doch da nen System wo man so komische Weichen hat. n. Weiss nur nicht mehr wie das heisst.
2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
#16 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
#17 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Hallo Gerd !guterolli hat geschrieben:Also geplant sind 2 x 14er Empfänger wobei einer nur zum Fliegen ist und der andere für meine Spielereien. Als Sender habe ich im Moment die FX30 oder wenn sie kommt die FX20 im Auge (könnte aber mit den 10 Kanälen was knapp werden), jeweils mit Stickschaltern ausgerüstet (bei Handsendern kommt man bei den vielen geplanten Funktionen nicht richtig an die hinteren Schalter dran) Am "Spielereiempfänger" möchte ich mir zusätzlich die Möglichkeit einräumen die Funktionen für Pitch, Roll, Nick sowie Heck abgreifen zu können, ohne dabei auf den Flugempfänger zurückgreifen zu müssen.
Deshalb ist es für mich wichtig das beide Emfänger auch gleichzeitig alle Funktionen ausführen können.
Mehr möchte ich zu diesen Zeitpunkt noch nicht verraten.![]()
Gruß Gerd
Anbei ein Bild vom Testaufbau.
2 gleiche Empfänger
2 Stromversorgungen
Immer am gleichen Kanal 1 Servo pro Empfänger.
Und es ist genauso wie hier ja schon geschrieben wurde. Die Servos bewegen sich beide gleichzeitig.
Wie du nun ein Servo auf den Schalter legen kannst,musst du selber rausfinden. Ist aber eine Frage der Funke.
Gruß Timo
- P1050118.JPG (821.03 KiB) 1942 mal betrachtet
http://www.smartshapes.de/
#18 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Danke Timo für deinen Test. Ist genau das was ich wissen wollte.TimoHipp hat geschrieben:Hallo Gerd !guterolli hat geschrieben:Also geplant sind 2 x 14er Empfänger wobei einer nur zum Fliegen ist und der andere für meine Spielereien. Als Sender habe ich im Moment die FX30 oder wenn sie kommt die FX20 im Auge (könnte aber mit den 10 Kanälen was knapp werden), jeweils mit Stickschaltern ausgerüstet (bei Handsendern kommt man bei den vielen geplanten Funktionen nicht richtig an die hinteren Schalter dran) Am "Spielereiempfänger" möchte ich mir zusätzlich die Möglichkeit einräumen die Funktionen für Pitch, Roll, Nick sowie Heck abgreifen zu können, ohne dabei auf den Flugempfänger zurückgreifen zu müssen.
Gruß Gerd
2 gleiche Empfänger
2 Stromversorgungen
Gruß Timo
Jetzt muß ich mir noch Gedanken machen wie ich es finanzieren soll
Braucht keiner einen neuwertigsten Benzintrainer von Vario mit Vollausstattung flugfertig mit Funke FF9 synth?
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
FX-30 2,4GHz
Shocky
#19 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Bitte
Timo
Timo
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#20 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Da wir Juni 2010 habe, werte ich das als Scherz, und verweise Dich nicht auf den Basarguterolli hat geschrieben:Braucht keiner einen neuwertigsten Benzintrainer von Vario mit Vollausstattung flugfertig mit Funke FF9 synth?![]()
#21 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Ist schon klar das das in den Basar gehört (kenne ja die rulestracer hat geschrieben:Da wir Juni 2010 habe, werte ich das als Scherz, und verweise Dich nicht auf den Basarguterolli hat geschrieben:Braucht keiner einen neuwertigsten Benzintrainer von Vario mit Vollausstattung flugfertig mit Funke FF9 synth?![]()
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#22 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
War doch nur nen Spässle
Das ist nen Liebhaberstück, das bekommt man nicht "mal eben" über den Basar oder die Bucht weg.
#23 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Wurde auch als solches aufgefassttracer hat geschrieben:War doch nur nen Spässle
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
FX-30 2,4GHz
Shocky
#24 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
OKguterolli hat geschrieben:Wurde auch als solches aufgefasst![]()
#25 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Du kannst so viel Empfänger gleichzeitig nutzen wie du lustig bist.
Bedingung ist das es alles 1 bis 7 Kanal oder alles Multikanal Empfänger sind.
Dann bliebe dir noch der S Bus Empfänger oder auch 2 dort kannst du über den Bus festlegen
welches Servo auf welchem Geber hören soll ( 1 bis 16 )
ober eben die Simprop Gigascan Empfänger da kannst ebenfalls die Zuordnung frei festlegen.
Gruß Friedhelm
Gruß Friedhelm
yogi149
#26 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
gerade hab ich mir mal den neuen GIGASCAN 5 geholt, da mir noch ein kleiner 5-Kanal FASST Empfänger gefehlt hat.
Zusammen mit der PC-Software geht da ja echt einiges. unter anderem lassen sich 2 von den 5-Kanal Empfängern zu einem 10-Kanal System zusammen stellen.
Das geht bis 14 Kanal mit 2 7ern. Aber auch die Kombi 5+7 geht.
Alles Fullrange, der 5er allerdings mit kurzen Stummeln.
Das Interface sieht übrigens aus, wie das 1. (kleine) vom Beast, wenn Witalij das nochmal mitbringt, probier ich das.
Mit dem neuen Interface vom Beast scheint es nicht zu gehen.
#27 Re: 2 Futaba Fasst Empfänger gleichzeitig nutzen?
Moin moin,
da ich ähnliche Dinge vorhabe wie Gerd, aber keine "Bastellösung" wollte sieht mein Weg so aus...
Nur mal als Anregung.
Mirko
Mirko
- 16-Kanal-Empfänger.jpg (56.03 KiB) 1859 mal betrachtet
