kann jemand helfen???
onkel
#1 kann jemand helfen???
Beitrag von onkel »
habe mir einen copter v-max hypersonic zugelegt. beim starten dreht er sich nur um die eigene Axe wie kann ich ihn Einstellen das man vernünftig damit umgehen kann???
Ich hoffe mir kann jemand helfen :cry:
Dirk
Heli Up
#2 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von Heli Up »
evt. mal an der Funke trimmen
Karsten
http://www.scaleflying.de
onkel
#3 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von onkel »
An der Funke trimmen??
M3LON
#4 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von M3LON »
Deine Funke hat 2 Sticks mit 4 proportionalen Funktionen, damit kannst du die Position deines Helis im Raum frei definieren. :mrgreen: :mrgreen:
webo
#5 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von webo »
M3LON hat geschrieben:Deine Funke hat 2 Sticks mit 4 proportionalen Funktionen, damit kannst du die Position deines Helis im Raum frei definieren.
..sicher? http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=7564
..ich weiß, Du hast mit dem 600er Nitro angefangen 8)
@Dirk
..am besten Du gehst zu deinen Händler, lässt dir den Heli vernünftig einstellen und vorführen.
Liebe Grüße
Wendy Both
Kieler Modellsportclub e.V. >Bilder<
7th Column
#6 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von 7th Column »
M3LON hat geschrieben:Deine Funke hat 2 Sticks mit 4 proportionalen Funktionen, damit kannst du die Position deines Helis im Raum frei definieren. :mrgreen: :mrgreen:
Sehr schön gesagt! Lingual-ästheten 4ft!
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
yacco
#7 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von yacco »
Onkel, an der Fernsteuerung sind links und rechts zwei Potentiometer, ich glaube, mit dem rechten kannst du die Rotation um die Hochachse trimmen. Allerdings muß man (zumindest bei meinem - hab die ältere Gyro-lose Version) trotzdem ständig nachsteuern.
Ciao, Arnd
onkel
#8 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von onkel »
der Heli Blinkt wenn ich den einschalte muss das so sein oder muss ich den auf die Fernsteuerung irgendwie einstellen?? weil mit den zwei rädchen links und rechts passiert fast nichs wenn ich daran drehe. gegensteuern klappt ein wenig aber sobald ich dann vorwärts will dreht er sich wieder mehr um die eigene Axe ( meistens geht er dann in irgend eine Richtung wo ich gar nicht will) eine Beschreibung war auch keine dabei nur auf der Verpackung ein par Bilder mit englischen Text der einem aber auch nicht wirklich weiter hilft.
Raptor-Flyer
#9 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von Raptor-Flyer »
Mein Tipp: Leg dir nen richtigen Heli zu :D
YouTube: KLICK MICH!
#10 Re: kann jemand helfen???
onkel hat geschrieben:der Heli Blinkt wenn ich den einschalte muss das so sein oder muss ich den auf die Fernsteuerung irgendwie einstellen??
Ich kenne nicht genau das Modell, aber ähnliche.
Ändert sich das Blinken nach ein paar Sekunden? Wenn ja, dann hat einen Gyro (Kreisel), der in der Zeit initialisiert.
Das Modell auf den Boden stellen, und abwarten, bis das Blinken sich geändert hat.
Dann noch mal probieren.
Raptor-Flyer hat geschrieben:Mein Tipp: Leg dir nen richtigen Heli zu :D
Sehr zielführend :oops: :oops:
#11 Re: kann jemand helfen???
Nachtrag, ich habe Google angeworfen, und was finde ich: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=124&t=61090
August 2009, da hatten die kleinen noch keine Gyros.
Entweder austrimmen, oder nimmer etwas Fahrt halten, und gegensteuern.
So einer macht mehr Spass: http://www.heli.de/product_info.php/inf ... Kanal.html
Raptor-Flyer
#12 Re: kann jemand helfen???
tracer hat geschrieben:
Ok dann nen genaueren Vorschlag :lol:
1. Phönix Sim mit Funke (Spektrum/Futaba nicht schlecht)
2. Mini Titan/T Rex 450
3. Später ggf. nen größeren bzw. kleineren Heli; jenachdem was du haben möchtest
BESSER?! :mrgreen:
FPK
#13 Re: kann jemand helfen???
Beitrag von FPK »
Probier's einfach mal :mrgreen:
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#14 Re: kann jemand helfen???
Raptor-Flyer hat geschrieben:BESSER?! :mrgreen:
Es geht hier im einen Heli der "Spielzeugklasse".
Und da gibt es wirklich welche, die indoor akzeptabel fliegen.
Jetzt auf nen "richtigen" Heli zu verweisen, der mit min. 500 EUR zu Buche schlägt, wird "onkel" nicht wirklich helfen, oder?
Raptor-Flyer
#15 Re: kann jemand helfen???
tracer hat geschrieben:Jetzt auf nen "richtigen" Heli zu verweisen, der mit min. 500 EUR zu Buche schlägt, wird "onkel" nicht wirklich helfen, oder?
Deswegen ja sim :)
Zurück zu „Sonstiges“
