TREX und Empfänger und Kabel
skysurfer
Beitrag von skysurfer »
dieter hat geschrieben:
Reimann hat geschrieben:hi
meine belegung von meinem x-pro und der fx 18
nick 1
roll 2
gas 3
heck 4
pitch 6
so hat es johannes in warburg bei mir eingestellt.
Yap !
Das ist die "Standarteinstellung" !
Plextor will Gas und Pitch aber getrennt "steuern" können !
hi dieter,
da ist doch gas und pitch getrennt :oops: :oops:
Grüsse Hans-Peter
picolo82
Beitrag von picolo82 »
ja aber wird über die FB zusammen gemischt nicht?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
nein ich fliege im regler modus.
habe zwei schalter um einmal motor anlaufen zu lassen und der 2. ist für autorot und um auf max drehzahl zu kommen.
ich fliege aber nur mit max 1° negativ pitch weil mir das sonst zu gefährlich ist.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
dieter
#19
Beitrag von dieter »
skysurfer2000 hat geschrieben:
nick 1
roll 2
gas 3
heck 4
pitch 6
Yap !
hi dieter,
Nach der Kanalbelegung, ja !
Kanal 3 und 6 werden aber zusammengemischt, sodass du
beim "Pitchgeben" oder "Pitchwegnehmen" auch Gasgibs bzw.
wegnimmst !
Das kannst du dann anhand der Gas- bzw. Pitchkurven nach
deinen ermessen aufeinander im Sendermenü anpassen !
Aber wenn du jetzt den Knüppel Kanal 3 betätigst, betätigst
du Gas und Pitch !
So ist das auf jeden Fall bei mir !
Oder hab was falsch eingestellt !?!? :oops: :oops: :oops: :oops:
Plextor möchte aber, so hab ich das verstanden, das Gas per
Schieber auf einen bestimmten Wert einstellen können, wobei
die Pitcheinstellung noch so ist das der Heli noch nicht abhebt !
So wenn er jetzt extra Pitch gibt, hebt der Heli ab !
Hoffe man kann verstehen, was ich meine !?!?
Gruß Dieter
skysurfer
wegnimmst !
du Gas und Pitch !
hi dieter,
ja jetzt habe ich es verstanden.
dann müsste es aber funzen (8-kanal empfänger vorausgesetzt) das man z.b. das gas auf kanal 7 legt und kanal 3 dafür leer lässt. oder :?: :?:
somit kann dann die fx18 auf dem kanal 3 machen was sie will :lol: :lol: :lol:
sind die kanalbelegungen des empfängers eigentlich einheitlich :?: :?:
bei meiner mulinex cockpit mm steht nämliche folgende belegung drin:
kanal 1 : roll
kanal 2 : nick
kanal 3 : heck
kanal 4 : pitch
kanal 5: gas
oder kocht da jeder hersteller seine eigene suppe :?: :?:
Zuletzt geändert von skysurfer am 27.11.2004 16:57:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse Hans-Peter
picolo82
kannst du das bei deiner eigentlich auch so einstellen hans peter?
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
skysurfer
#22
picolo82 hat geschrieben:kannst du das bei deiner eigentlich auch so einstellen hans peter?
hi tom,
während du gepostet hattest, hatte ich mein posting nochmals editiert.
ob es mit meiner mulinex funzt weis ich noch nicht.
ich will jetzt dann mal mit dem aufbau des t-rex beginnen 8) 8)
werde dann weiter berichten.
Grüsse Hans-Peter
Hat sich bedankt: 7 Mal
Ich hatte auf der ersten Seite des Threads einen link gepostet, wo das beschreiben ist.
Bei der MPX kann man das IMHO frei belegen, bei den anderen nicht.
mfg,
dieter
#24
skysurfer2000 hat geschrieben: hi dieter,
So klappts:
Threepee hat geschrieben:@ Plextor
Ich habe ebenfalls den FX 18.
folgende Belegung:
Kanal 1 Nick
Kanal 2 Roll
Kanal 3 Pitch
Kanal 4 Seite
So ! Das ist die Grundbelegung am Empf. ( Fabrikat egal )
Der Kanal 5 ist IMMER Gyroempfindlichkeit. Mit Schalter oder Schieber am Sender kann man in vom Norm-Modus zum Heading-Modus umschalten. Die Empf. wird im Menü in Prozenten eingestellt und hat keinen Einfluss auf den Schalter oder Schieber.
Kanal 7 ist frei und den nutze ich für den Regler im Reglermodus.
Du kannst natürlich OHNE Helimodus fliegen, aber bei der FX 18 ist der Helimodus im Taumelscheibenmodus TM1 besser , da du verschiedene Einstellmöglichkeiten gegenüber dem Norm-Modus, hast.
Solltest du den Stellermodus bevorzugen, musst du den Regler an Kanal 3 anschliessen , aber dann auch eine Gas-Pitchkurve programmieren.
Hoffe dir geholfen zu haben. Bei weiteren Unklarheiten melden !! :wink:
Hatte aber nachgefragt, obs bei einem 6 Kanalempfänger klappt,
wenn man Kanal 5 nicht für den Gyro braucht !
Klappt aber nicht, da der Kanal 5 im Sender fest, für den Gyro vergeben ist !
Gruß Dieter
picolo82
ich fliege gas immer auf kanal 1 :) funzt seit 6 oder 7 jahren ohne probleme :)
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
dieter
#26
picolo82 hat geschrieben:ich fliege gas immer auf kanal 1 :) funzt seit 6 oder 7 jahren ohne probleme :)
Ja, bei Graupner ist die Kanalbelegung anders als bei Robbe !!!!
Kocht wohl wirklich jeder sein eigenes Süppchen !!!
Gruß Dieter
picolo82
hm ich kann es aber auch auf kanal 3 legen und dann die knüppel belegung am sender umändern
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
dieter
#28
picolo82 hat geschrieben:hm ich kann es aber auch auf kanal 3 legen und dann die knüppel belegung am sender umändern
Hab zuerst mit ner Graupner MC12 angefangen, die Kanäle
so belegt wie im Handbuch vorgegeben !
Hab ich aber bei der FF-9 geändert, auch halt wies im Handbuch
steht, sonst funzt die "Helimodemischung" net !
Gruß Dieter
picolo82
ja wennst es anders anschliest musst die knüppel umstellen ich weis aber nicht ob die mc 12 das kann kenne nur die mc 20 und 15 die 15 er kann das gleube icha uch nicht
lg Tom
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
dieter
#30
picolo82 hat geschrieben:ja wennst es anders anschliest musst die knüppel umstellen ich weis aber nicht ob die mc 12 das kann kenne nur die mc 20 und 15 die 15 er kann das gleube icha uch nicht
Du meinst jetzt die Belegung der Knüppel vertauschen !?!?
z.B.:
Mode 1: Gas recht vor/zurück
Mode 2: Gas links vor/zurück
Wenn ja, das kann die MC-12 auch !
Um im Helimode aber die korrekte Funktion des Mischers zu
erhalten musst du die Servos und Steller/Regler aber an den
angegebenen Kanalplatz am Empfänger anschliessen !
Gruß Dieter
Zurück zu „T-Rex 450“
