TREX und Empfänger und Kabel
Plextor
#1 TREX und Empfänger und Kabel
Beitrag von Plextor »
Ich kämpfe gerade mit dem Rex .
An der FX 18 will ich per Schiebeschalter die Drehzahl einstellen können .Per Schalter will ich dann den Not Aus setzen .
Hat jemand ne Aufstellung wie ich dem Empfänger bezüglich der Kanäle einstelle ? Irgendwie habe ich gerade ein BlackOut .
Hilfe !
Bye
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
Hallo Ingo.
Es hilft hier Vitamin B3 (Niacin) - rohe Champignon, Lachs, Schwäbischer Kartoffelsalat, Avocado oder und Vitamin B3 als Medikament.
B3 - Flash ist besser, gibt es im Vitaminshop und in der Apotheke.
Niacin schafft - Ideen, läßt den Kopf sprudeln..
Ebenso zum Abend etwas Weinessig - keinen Obstessig und Balsamico - ein 1/2 Schnapsglas voll trinken.
Baut in der Leber die "Streßstoffwechselprodukte schnell ab", wird über den Urin ausgeschieden.
MFG BIGJIM
iswestija
Beitrag von iswestija »
BIGJIM , da wird man ja krank von
Hast du mal in einer Hexenküche gearbeitet ? *g*
dieter
Beitrag von dieter »
@Plextor
Nur son Gedanke !
Funke nicht in Helimode !
Dann Empfänger "falsch" belegen !
Kanal 3: Pitch
Freien Kanal mit Schieber z.B. 5: Regler/Steller
Gruß Dieter
Threepee
Beitrag von Threepee »
@ Plextor
Ich habe ebenfalls den FX 18.
folgende Belegung:
Kanal 1 Nick
Kanal 2 Roll
Kanal 3 Pitch
Kanal 4 Seite
So ! Das ist die Grundbelegung am Empf. ( Fabrikat egal )
Der Kanal 5 ist IMMER Gyroempfindlichkeit. Mit Schalter oder Schieber am Sender kann man in vom Norm-Modus zum Heading-Modus umschalten. Die Empf. wird im Menü in Prozenten eingestellt und hat keinen Einfluss auf den Schalter oder Schieber.
Kanal 7 ist frei und den nutze ich für den Regler im Reglermodus.
Du kannst natürlich OHNE Helimodus fliegen, aber bei der FX 18 ist der Helimodus im Taumelscheibenmodus TM1 besser , da du verschiedene Einstellmöglichkeiten gegenüber dem Norm-Modus, hast.
Solltest du den Stellermodus bevorzugen, musst du den Regler an Kanal 3 anschliessen , aber dann auch eine Gas-Pitchkurve programmieren.
Hoffe dir geholfen zu haben. Bei weiteren Unklarheiten melden !! :wink:
Always good Fly !!
Peter
dieter
Threepee hat geschrieben:Der Kanal 5 ist IMMER Gyroempfindlichkeit.
Aber nur bei einem Gyro, wo man die Empfindlichkeit vom Sender aus
einstellen kann !?!?
EDIT:
Meine hätte gelesen Plextor hat einen GY240!?!?, der hat/kann das nicht !
Gruß Dieter
Threepee hat geschrieben: So ! Das ist die Grundbelegung am Empf. ( Fabrikat egal )
Meines Wissens nach ist es so:
Kanalbelegeung
mfg,
dieter
tracer hat geschrieben:
Kanalbelegeung
mfg,
Genau, war auch etwas verwirrt und hab noch mal nachgeschaut !
Deswegen habe ich auch ein paar Posts weiter oben "Falschbelegung"
geschrieben !
Gruß Dieter
Threepee
@ Dieter
Vielleicht etwas missverständlich formuliert. Bezüglich des 240er gebe ich dir Recht. Deshalb schrieb ich auch , daß man am Sender mit dem Schalter oder Schieber NUR den Modus ändern kann.
Im MENÜ vom Sender wird die Empfindlichkeit festgelegt.
Always good Fly !!
Peter
dieter
Threepee hat geschrieben:@ Dieter
Das war/ist mir schon klar !
Habe selber den GY401 !
Da muss/kann ich das auch !
Aber wenn Plextor wirklich den 240er hat, was ich aber nicht genau weiss
und "nur" einen 6 Kanal Empfänger, bräuchte er Kanal 5 nicht für den
Gyro und könnte ihn doch für den Steller/Regler benutzen !?!?!?
Gruß Dieter
azoa
Beitrag von azoa »
dieter hat geschrieben:, bräuchte er Kanal 5 nicht für den
Hallo Dieter,
bei der FX18 sind die Kanäle festgelegt und leider nicht programmierbar.
schöne Grüße Azoa
Threepee
Hay
Wie Azoa schon sagt; Kanal 5 ausschliesslich Gyro.
Bei 6 Kanalempfänger bleibt wohl nur ne Gas-Pitchkurve.
Always good Fly !!
Peter
dieter
Threepee hat geschrieben:Hay
O.K.
Wenn getrennt, dann mit 7 Kanal Empfänger !!!!!
Gruß Dieter
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
meine belegung von meinem x-pro und der fx 18
nick 1
roll 2
gas 3
heck 4
pitch 6
so hat es johannes in warburg bei mir eingestellt.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
dieter
Reimann hat geschrieben:hi
nick 1
roll 2
gas 3
heck 4
pitch 6
Yap !
Das ist die "Standarteinstellung" !
Plextor will Gas und Pitch aber getrennt "steuern" können !
Gruß Dieter
Zurück zu „T-Rex 450“
