Was ist der Stärkste Motor für die Twin II
Probie
#1 Was ist der Stärkste Motor für die Twin II
Beitrag von Probie »
Was ist der Stärkste Motor für die Twin II und was die größten Propeller?
Hat jemand schonmal die Querruder als Landeklappen programmiert?
Probie
Beitrag von helihopper »
Stärke des Motors keine Ahnung. Ist aber auch nicht wichtig. 8 Zellen und Getriebe geht schon sehr gut. Einschliesslich Bodenstart auf Schnee. Ein starker Motor bringt bei einem so langsamen Modell nicht wirklich viel.
Klappen habe ich bei meinem Twin I geproggt.
Nach unten mit leichter Tiefenruderzumischung als Starthilfe, nach oben mit leichter Höhenruderzumischung zum schnellen Abseilen / Landehilfe.
Man kann fast den kompletten Querruderweg als Klappe programmieren. Die Querruderwirkung reicht bereits aus, wenn ein Querruder sich bei voll gesetzten Klappen noch um 5-8 mm verstellen lässt.
Probie
#3 Wofür bracht man eigentlich ein Getriebe?
Der Propeller drht sich doch viel schneller wenn er eine 1:1 übersetzung hat. Dann hat er doch viel mehr Schub
Getriebeantriebe untersetzen den Antrieb. Also wird ne grössere Luftschraube mit weniger Drehzahl bei gleichem Stromverbrauch geflogen.
Gerade bei relativ langsamen Modellen wirken Getriebeantriebe meist besser. Da wirken sich die Vorteile von hohem Drehmoment bei geringerem Stromverbrauch (im Verhältnis zum Direktantrieb) richtig gut aus. Die Grosse Schaufel kann die Luft besser am Rumpf vorbeischaufeln. Bei ner kleinen Luftschraube wird einiges mehr an Energie direkt auf Rumpf und Fläche geblasen und als Vortriebskraft verschenkt.
Bei schnellen Modellen werden meist Direktantriebe mit Höllendrehzahlen und kleinen Luftschrauben eingesetzt. Die machen den Schub durch die Drehzahl und verquirlen auch bei hohen Fluggeschwindigkeiten noch genug Luft um Vortrieb zu erzeugen. Allerdings ziehen die nen Akku auch in 3 Steigflügen leer.
Probie
#5 Ja
Ja, aber nehmen wir mal an ich hätte so große Luftschrauben das ich den Twinstar mit Getriebe und viel weniger leistung mit der gleichen Geschwindigkeit fliegen kann wie mit den alten Luftschrauben.....dann müsste der Twin Star doch wenn ich dann kein Getirebe mehr habe abgehen wie Schmitz Katze :lol: ...oder?
Danny-Jay
Beitrag von Danny-Jay »
Nö, schlechter. Die Motoren haben gar nicht genug Drehmoment um die Latten durchzudrehen und werden heiss. Fährst du im 28. Gang den Berg hoch ?
Hí,
wie schon geschrieben. Der Twinstar ist wegen des dicken Flächenprofiles und der Bauart eher ein langsamer Flieger.
Wenn ich meine 400er Motoren mit 1:1,8 Getriebe und 8*6er Luftschraube bei einem recht guten Steigverhalten und bei geringfügig mehr Stromverbrauch, als mit den GünniProps mit den Latten direkt getrieben fliegen wollte, dann ginge es schätzungsweise 15-25 Sekunden bis Motoren, oder Regler abgeraucht sind.
Die Motoren, die original drin sind sind mit den Günniprops, oder ner klitzerkleinen APC Schraube eigendlich optimal bestückt.
Stärkere Motoren heissen immer mehr Stromverbrauch. Die Steigleistung steigt zwar, aber zu Lasten der Laufzeit.
BL wäre sicher ne Alternative, weil die in einem besseren Wirkungsgrad arbeiten, als Kohleantriebe. Aber wer gibt schon für nen Twinstar mal eben 200 - 300 EURONEN für nen BL Antrieb (zwei Motoren, zwei Regler + Luftschrauben, Naben) aus, wenn er weiss, dass ein Getriebeantrieb für 60 - 70 EURO schon ne merkliche Leistungssteigerung und jede Menge Fun bedeutet?
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Die nettestet Twin die ich mal gesehen habe, hatte 2 Impeller unter den Flächen. Sah toll aus und auch der Sound war nicht schlecht :-)
Für die Standardmotoren würde ich je nach verwendetem Akku eine 6x3 oder 6x4 Luftschraube einsetzen. Habe ich bei vergleichbar motorisierten Modellen gemacht (EPP Tuccano)
Ich hatte selbst noch keine Twin, aber findet ihr die sooo gut? Ich kann mich irgendwie nicht damit anfreunden. Aber mehrere aus unserem Verein hatten eine und meinten es wäre ein gut zu fliegendes Modell das viel spaß bringt.... Wäre super wenn ihr mal sagen könntet, was euch an diesem Modell so gut gefällt, vielleicht gefällt sie mir dann auch bald :-)
kurz und knapp. Der Twinstar ist immer leicht beherrschbar, fast unkaputtbar (, wenn dann meist leicht zu reparieren), ein echtes Querrudermodell, er geht durch sehr viele Figuren sauber durch und die Fluglage ist immer gut zu erkennen. Ausserdem klingen die zwei Motörchen richtig gut.
Richard
Beitrag von Richard »
Also ich hab das Teil auch schon gesehen im Flug, die Rollrate ist ziemlich mieß :D :D ;)...ansonsten ein Top Modell für Anfänger und Fan's von 2 motorigen Flugzeugen.
"Was noch fehlt ist ein EZFW und 2 Impeller!" :) ..naja mal gucken vielleicht kauf ich mir auch mal so ein Ding zum experimentieren ..wenn aber mit Impeller..
Richard
derzeit: Sim
johann
Beitrag von johann »
jetzt sind sie alle im impeller wahn...danke pico :roll::wink:...find ich aber auch toll, den sound :oops:
meint ihr man lann einen easystar mit impeler ausrüsten? was mich bis jetzt immer von sowas abgehalten hat, ist die tatsache das impeller ihr doofes einlaufrohr etc benötigen, um richtig gut zu gehen. aber ich weiss doch gar nicht wie das aussieht und wenn ich das baue wiegts ne tonne und sieht zum :puke: aus.
mfg
Johannes
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Link
Damit geht die Twin auch gut. Hab mir 2 Stück gekauft, allerdings hatte der die Motoren/Getriebe/Luftschrauben ohne den Steller.
Die Mabuchis reichen völlig aus, auch wenn die laut Datenblatt kaum Leistung haben.
Gruss, Gerry
Probie
#13 Impeller???
OK wenn schon alle im Impellerwahn sind....hier ist mein Wunschzettel.....den Jet gönn ich mir wenn ich richtig gut fliegen kann....
http://www.parkflyer.at/uploads/mediapo ... voll_1.jpg
Richard
morgen,
ist der Maßstab 1:32 ?? wirkt so klein denke mal der Bausatz kostet maximal 20€ :D :D ;).... jop wär schon was aber dazu fehlt denke ich mal fast jedem die Kohle....und bis man die Kohle hat ist man zu alt dafür um das Modell von den reaktionen her zu steuern :D.....shit happens ....;)
Richard
derzeit: Sim
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Richard hat geschrieben:...ansonsten ein Top Modell für Anfänger und Fan's von 2 motorigen Flugzeugen.
2-Motorig ist schon lustig :D :D
Und meine Twinstar hat Nachwuchs bekommen :shock: :) :D
Flexifly mit RC und 2-motorig
Größenvergleich
Größenvergleich
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Zurück zu „TwinStar“
