habe mir ebenfalls die kostenfreie Upgrade-Aktion nicht entgehen lassen,
stehe nun allerdings vor einem Problem (hätte mich auch gewundert, wenn mal was glatt laufen würde):
Der Regler lässt sich nicht programmieren.
Jumper eingesteckt, kein Ton.
Beim Abziehen des Jumpers gibt es eine Tonfolge (über den Motor ausgegeben) die eher einem Brummen, gefolgt von einem hohen Ton entspricht.
Alles versucht, ProgCard 1, Reset, neu eingestellt, ProgCard 2, Parameter scheinen Sinn zu machen, nur der verd... Regler schaltet beim Gasgeben nicht frei.
LED ist auf Dauerlicht.
Wie war die Erfahrung bisher bei denen, die den Regler vom Update zurückgekriegt haben?
Musste der neu eingestellt werden? Funktionierte alles nach Anleitung?
Wenns mich richtig anödet, fahre ich morgen bei Kontronik vorbei, mit dem Krempel im Gepäck.
Hab' schon wieder Kragenweite 78..
Thilo
