Morgen kann ich meine abholen, hoffe die hat ordentlich Gewicht....das habe ich mir noch nie gewünschtchris.jan hat geschrieben:Vielleicht ist die Haube auch nur extrem schwer?!?
Probleme mit Voodoo-Schwerpunkt *ERLEDIGT*
#16 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
#17 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
ist auch eigentlich Kappes, der Heli sollte auch ohne Haube zumindest halbwegs vom Schwerpunkt hin zu bringen sein. Hier werden völlig neue Konzepte offenbart.....TREX65 hat geschrieben:Morgen kann ich meine abholen, hoffe die hat ordentlich Gewicht....das habe ich mir noch nie gewünscht
#18 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
So sehe ich es auch Chris.....its not a buck..... so und nu wieder BTTCrizz hat geschrieben:ist auch eigentlich Kappes, der Heli sollte auch ohne Haube zumindest halbwegs vom Schwerpunkt hin zu bringen sein. Hier werden völlig neue Konzepte offenbart.....TREX65 hat geschrieben:Morgen kann ich meine abholen, hoffe die hat ordentlich Gewicht....das habe ich mir noch nie gewünscht
#19 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Hallo Micha,
wenn du die Tage Abends oder am Sonntag mal Zeit hast kann ich ja mal zu dir rüber kommen
Und du packst mal einen von meinen 7S 5000er P-FePos vorne rein
Vielleicht paßt es dann mit dem Schwerpunkt
Wolltest die dir ja eh mal anschauen
Kannst dann ja mal nen Testflug mit machen
( der aber nicht bei dir zuhause endet )
Zuletzt geändert von felix62 am 22.06.2010 23:58:28, insgesamt 1-mal geändert.
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#20 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Felix, mach das nicht - den Akku gibt er nicht mehr her
( oder hattest du deshalb vorsorglich den zweiten geholt ?
#21 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Das befürchte ich ja auchCrizz hat geschrieben:Felix, mach das nicht - den Akku gibt er nicht mehr her
( oder hattest du deshalb vorsorglich den zweiten geholt ?)
Felix
Felix
#22 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Haube ist da, Schwerpunkt passt nicht. 125g Blei in die Haubennase, geht immer noch nicht, alles Gewicht der Komponenten nach vorne, geht immer noch nicht. Faxen dicke.
- PeterLustich
#23 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Was hatn mittlerweile der Herr Plöchinger zu deinem Voodoo-Schwerpunktproblem geantwortet?TREX65 hat geschrieben:Haube ist da, Schwerpunkt passt nicht. 125g Blei in die Haubennase, geht immer noch nicht, alles Gewicht der Komponenten nach vorne, geht immer noch nicht. Faxen dicke.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#24 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Mails werden nicht beantwortet, am Telefon wird aufgelegt.PeterLustich hat geschrieben:Was hatn mittlerweile der Herr Plöchinger zu deinem Voodoo-Schwerpunktproblem geantwortet?TREX65 hat geschrieben:Haube ist da, Schwerpunkt passt nicht. 125g Blei in die Haubennase, geht immer noch nicht, alles Gewicht der Komponenten nach vorne, geht immer noch nicht. Faxen dicke.
#25 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Hallo Micha, würden denn die 990gr vom P-FePo reichen ???TREX65 hat geschrieben:Haube ist da, Schwerpunkt passt nicht. 125g Blei in die Haubennase, geht immer noch nicht, alles Gewicht der Komponenten nach vorne, geht immer noch nicht. Faxen dicke.
Felix
Felix
#26 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Reichen würde eine vernünftige Lösung und nicht das ausmerzen von konstruktionsbedingten Fehlern.felix62 hat geschrieben:Hallo Micha, würden denn die 990gr vom P-FePo reichen ???TREX65 hat geschrieben:Haube ist da, Schwerpunkt passt nicht. 125g Blei in die Haubennase, geht immer noch nicht, alles Gewicht der Komponenten nach vorne, geht immer noch nicht. Faxen dicke.
#27 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
http://www.acrobat-forum.com/viewtopic. ... 8657#p8657
*Kopfschüttel*
*Kopfschüttel*
#28 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
So is das mit den Revoluzzern....... und wenn du dir "prismatische Lipozellen" zulegen willst, dann frag ich mich, wo du im moment die Lipo als Becherzellen her hast
Scheinst ja richtig in Rage gewesen zu sein, aber ich kann´s auch ein gutes Stück weit verstehen. Gerade wenn man sich für nen Heli Made in GE entscheidet denkt man eigentlich, das da mit größter Sorgfalt auch die Planung gemacht wird, aber im moment hab ich den Eindruck, das es irgendwie ähnlich wie beim 600er Rex ausschaut, der ja nachdem was man so liest auch zur Hecklastigkeit tendiert.
Verstehe nicht wo das Problem gewesen wäre, den Akkuträger gleich so zu konzipieren, das er bis in die Haubenspitze hineinragt. Yogi macht das doch auch, und da kann man dann auch leichte Akkus weit genug nach vorne bugsieren.
Besonders schade finde ich dein Erlebnis der unbeantworteten Mails und abgewürgten Telefonversuche, sofern da kein technischer Defekt verantwortlich zeichnet. Da kann man nun zu stehen wie man will, soll aber hier nicht das Thema werden.
Ich halte dir die Daumen, das sich trotzdem eine probate Lösung abzeichnet, und du doch noch Spaß mti dem Vogel haben kannst.
- PeterLustich
#29 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
Naja, im Grunde geb ich dir ja recht Micha, aber...bei einem FBL System isses wirklich nur noch zweitrangig ob der Schwerpunkt 100%ig passt oder nicht. Das Stabi steuert das ja dann aus, was evtl. nur einen etwas höheren Stromverbrauch der Servos zur Folge hat. Generell geb ich dir aber auch recht, das die Mechanik es zulassen sollte was vom Hersteller angegeben wird. Ich hätte allerdings an deiner Stelle auch mal versucht alles nach vorne zu bauen und dann zu gucken was passiert. Also auch mal ruhig den Regler ganz nach vorne, wenns auch nur 75 g sind, der Hebel machts dann aus. Ggf. dann auch nochmal versuchen die Akkuschiene zu verlängern, aber das hast du ja mit den Platinenplatten schon gemacht - berichte mal. Wie weit der Akku dann nach vorne raus in die Haube steht find eich persönlich auch ehr zweitrangig.TREX65 hat geschrieben:http://www.acrobat-forum.com/viewtopic. ... 8657#p8657
*Kopfschüttel*
Also Blei würde ich auch nicht in die Nase packen, ich würde wirklich alles versuchen so weit wie möglich nach vorne zu bauen und ggf. die Akkugeshcichte etwas verlängern. Sollte er dann noch leicht Hecklastig sein, isses halt so. Nicht aufgeben Micha.
Greetz Timo
Greetz Timo
#30 Re: P-FePo als 7S 5000 im T-Rex 600ESP ??
hatte ich doch schon geschrieben Timo und auch ein Bild mit eingefügt (weiter vorne). Und alles nach vorne geht nicht, da kein Platz!! Was hinten bleiben muss ist das AC3X und der Empfänger. Regler, Empfängerlipo hatte ich schon vorne, reicht aber nicht.
Ich habe mir eben einen Lipodummy gebaut, 1039g, montiert in der Position, so das er gerade noch hält, dann passt es.
