Naja gut das stimmt auf jeden Fall, trotzdem kommt es häufig genug dazu dass sich das 0.7er trotz richtig eingestellten Spiels schnell verabschiedet. Aber von Modul 1 habe ich das jetzt auch noch nicht gehört... tippe wie Wit auch mal auf Flankenspiel. Bin eigentlich nicht so der Freund von schrägverzahnten Getrieben... außer einem ist die Lautstärke wichtig; hat ja schon Gründe denke ich das die im Rennsport nur geradeverzahnte Getriebe verwenden, Reibungsverluste sind bei schräg schon höher. Außerdem noch Axialkräfte... Und wenn ein Chassi schön steif ist ist M1 auch nicht wirklich laut habe ich mir von Yogi sagen lassen.
Wie ist denn das Flankenspiel so gewesen, hast du dir das mal angeschaut? Das Material ist eigentlich ok, hatte bei meinem 700er keine Probleme damit und beim 600er hält das jetzt schon Jahre... Ich würd erstmal das Flankenspiel ordentlich machen, das kommt ja schonmal vor das es mit dieser festen Einstellung nicht passt. Du könntest zum Beispiel auch Langlöcher ins CFK machen, das geht eventuell auch; ein Freund hat das so bei seinem 90er gemacht.
Ja bei meinem 700er war das auch schon hörbar... Die von Align sind allerdings auch nicht wirklich rund, also bei meinem waren auch 2 Stellen da war das Flankenspiel geringer, hat man dann beim Drehen gemerkt.
