Danger!!!
#1 Danger!!!
Hallo Leute
Bitte passt beim 700ter auf wenn ihr pitch gebt. Mir hats heute mein Hauptzahnrad nach dem Messer zerrissen . SHIT!!!!!
Aber es zeigt wenigstens das der Motor power hat PYRO 700-52
mfg Georg
P.S.: Suche nach einer bessren lösung!!!!!
mfg Georg
T-Rex 600 LE, OS 55 LE Ircha 2010
T-Rex 700 E Super Combo
Suzi Janis 2010
Style 50, Verbaut in einem Long Ranger Rumpf
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
#2 Re: Danger!!!
Ist aber normal, das Standard-Align Zahnrad hält halt nichts aus. Direkt auf Modul 1 wechseln, habe ich auch gemacht.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Danger!!!
Echt? Oh^^
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Danger!!!
Also das das .7 er nichnts aushält ist absoluter quatsch...
Flieg meinen Suzi Hans mit .7er und 2k am Kopf mit +-13° und hab bisher das HZR nicht rund bekommen.
Auch auf RC-Heli im Suzi Hans Fred fliegen sehr viele mit dem .7er ohne es rund zu bekommen.
Mann muss sich halt einfach mit dem Zahnflankenspiel einstellen etwas mehr Zeit nehmen.
Wenn dies ordenltich eingestellt ist, hält es auch
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#5 Re: Danger!!!
Naja gut das stimmt auf jeden Fall, trotzdem kommt es häufig genug dazu dass sich das 0.7er trotz richtig eingestellten Spiels schnell verabschiedet. Aber von Modul 1 habe ich das jetzt auch noch nicht gehört... tippe wie Wit auch mal auf Flankenspiel. Bin eigentlich nicht so der Freund von schrägverzahnten Getrieben... außer einem ist die Lautstärke wichtig; hat ja schon Gründe denke ich das die im Rennsport nur geradeverzahnte Getriebe verwenden, Reibungsverluste sind bei schräg schon höher. Außerdem noch Axialkräfte... Und wenn ein Chassi schön steif ist ist M1 auch nicht wirklich laut habe ich mir von Yogi sagen lassen.
Wie ist denn das Flankenspiel so gewesen, hast du dir das mal angeschaut? Das Material ist eigentlich ok, hatte bei meinem 700er keine Probleme damit und beim 600er hält das jetzt schon Jahre... Ich würd erstmal das Flankenspiel ordentlich machen, das kommt ja schonmal vor das es mit dieser festen Einstellung nicht passt. Du könntest zum Beispiel auch Langlöcher ins CFK machen, das geht eventuell auch; ein Freund hat das so bei seinem 90er gemacht.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#6 Re: Danger!!!
Ja bei meinem 700er war das auch schon hörbar... Die von Align sind allerdings auch nicht wirklich rund, also bei meinem waren auch 2 Stellen da war das Flankenspiel geringer, hat man dann beim Drehen gemerkt.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#7 Re: Danger!!!
Habe nachgesehn. Es war ein Materialfehler.
mfg
mfg
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
#8 Re: Danger!!!
Aus aktuellem Anlass: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=249&t=74909
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#9 Re: Danger!!!
hab ich schon gelesen. freu mich schon drauf!!
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
Suzi Janis 2010
Fernsteuerung:
T-10 FASST
#10 Re: Danger!!!
Na das schaut doch schon mal gar nicht schlecht aus
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
