ich habe ein Problem mit meiner DX7, habe heute morgen mal kurz angemacht, um zu schauen,ob ich sie laden muss... Da ich nur noch bei ca. 9V war, wollte ich sie nach den Akku-Ladungen vollladen...
So, nun sind Akkus voll, und ich will die DX7 (NiHM-Akku von Spektrum) laden, und NICHTS GEHT MEHR... Ich kann die net mal einschalten, hat einer das gleiche Problem, oder weiß einer an was das liegt??
LG Patrick
DX7 aufeinmal kein Ton mehr...
#1 DX7 aufeinmal kein Ton mehr...
Man kann das MicroBeast auch mit DS821 TS-Servos fliegen, hingegen aller erwartungen reicht sogar der Standard BEC aus..
Hangar:
GAUI Hurricane 550 CF Pro Motor: Gaui 1500W, Regler: Gaui 75A, MicroBeast + S9254, Servos: 3 x Spektrum DS821, AR7000 Gekauft von: indi
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Mitglied im MBC Markt Schwaben & Versichert durch den DMFV
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#2 Re: DX7 aufeinmal kein Ton mehr...
Das Problem kenn ich.
Schraub die Funke mal auf und messe an der Zuleitung vom Akkufach, ob da Spannung anliegt.
(Wenn man den Akku abstöpselt, kann es passieren, dass du das kleine Pastikteil vom Stromanschluss der Funke verschiebst. Wenn du jetzt den Akku wieder anschließt, sieht es zwar so aus, als ob der Akku richtig angeschlossen ist, aber er hat noch keinen Kontakt)
Sollte hier Alles Ok sein, überprüfe die Sicherung...
#3 Re: DX7 aufeinmal kein Ton mehr...
Habe mit FW gesprochen, da meinte Kalle, wahrscheinlich Sicherung...
Da ich noch garantie hab, werde ich sie heute noch zum FW bringen... und dann schaun wa mal, wie es weitergeht...
Werde sie net aufschrauben, sonst ist ja Garantie weg ;(
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
Hangar:
Fernsteuerung:
Spektrum DX7
#4 Re: DX7 aufeinmal kein Ton mehr...
Das behaupten die Hersteller - solange Du nur aufschraubst und im inneren keine Veränderungen vor nimmst, bleibt die Garantie bestehen. Und wie will der Hersteller beweisen, dass sie von Dir geöffnet worden ist?Tafty hat geschrieben:Werde sie net aufschrauben, sonst ist ja Garantie weg ;(
Saluti
Steve
Drehflügler: Blade CX2 mit XTreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP modifiziert, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benziner im Aufbau
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Steve
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
#5 Re: DX7 aufeinmal kein Ton mehr...
Hast du den Akku mal abgezogen und wieder angesteckt?
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#6 Re: DX7 aufeinmal kein Ton mehr...
Das Aufschrauben vom Gehäuse und z.B das Einstellen der Federkräfte der Knüppel / Ratsche gehören zum "bestimmungsgemäßen Gebrauch" der Funke und haben damit keinerlei Einfluß auf Garantie / GewährleistungHeli67 hat geschrieben:Das behaupten die Hersteller - solange Du nur aufschraubst und im inneren keine Veränderungen vor nimmst, bleibt die Garantie bestehen. Und wie will der Hersteller beweisen, dass sie von Dir geöffnet worden ist?Tafty hat geschrieben:Werde sie net aufschrauben, sonst ist ja Garantie weg ;(
EDIT: allerdings nicht das Rumlöten an der Platine, um zB eine Displaybeleuchtung nachzurüsten
gruß, ralf
ps. da hat's schon vor Ewigkeiten ein rechtskräftiges Urteil zu gegeben, damals ging es um einen PC mit "Garantiesiegel" an den Gehäuseschrauben, da hatte ein User das Teil aufgemacht, um eine Steckkarte zu tauschen/zusätzlich reinzustopfen, der Händler wollte auch abbügeln...
Zuletzt geändert von ralfiboy am 27.06.2010 12:15:27, insgesamt 1-mal geändert.
lieben Gruß, Ralf
#7 Re: DX7 aufeinmal kein Ton mehr...
denke ich auch (Wird ja sogar in der Anleitung Seite 11 & 12 beschrieben) , genauso wie das ersetzen der Sicherung (ist bei den vom Aufbau sehr ähnlichen MX12, Mx16, ... ein bekanntes "Problem" und lässt sich sogar teilweise Provozieren (ein/aus schalten während geladen wird > Sicherung durch)ralfiboy hat geschrieben:Das Aufschrauben vom Gehäuse und z.B das Einstellen der Federkräfte der Knüppel / Ratsche gehören zum "bestimmungsgemäßen Gebrauch" der Funke
