Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
#1 Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
Heckfinne (nur die vertikale) in 2mm stärke, 1cm länger als original von microhelis.de vorraussichtlicher preis 16-17€.
jetzt sind designs gefragt, wir können uns hier eine aussuchen:
http://www.microhelis.de/afsshop/artike ... 5c26b45fae
oder was eigenes machen.
für mich kommt nix rundes in frage.
microhelis hat noch nen protos rumstehen, wir könnten auch die originale form nehmen und die einen cm stretchen.
so, ideen und interessierte her!
Zuletzt geändert von torro am 25.06.2010 12:33:43, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Flo
#2 Re: Heckfinne "Heavy Duty" (später Sammelbestellung)
Wenn man die orginale Form, nur etwas länger, möchte kann man sich mal bei Infinity Hobby umschauen.
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=3378
mit Versand keine 16€ und Höhenleitwerk ist mit dabei.
Das Seitenleitwerk in einer anderen Form wäre aber interessant.
#3 Re: Heckfinne "Heavy Duty" (später Sammelbestellung)
die ist aber auch nur 1,5mm stark.
ich glaub ich hab pech mit den finnen, jedesmal wenn ich n bissl härter aufsetz, knickt die ab
der cm länger wär super, da unser platzwart nicht mit dem rasen mähen hinterher kommt...
ich muß zum starten immer ne extra stelle für den hero suchen.
wäre bei den oben ausm link was dabei? du kannst auch selber eine zeichnen!monse hat geschrieben:Das Seitenleitwerk in einer anderen Form wäre aber interessant.
Gruß, Flo
#4 Re: Heckfinne "Heavy Duty" (später Sammelbestellung)
Moin flo, dann stimmt aber irgendwas mit deinem 1,5mm CFK nciht wenn du die dauernd abbrichst!
selbst mit dem heck vorraus in den dreck habe ich das noch nicht geschafft!
Tino
Tino
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
Orga Schmoldow 2015
hilft dir RHF?
#5 Re: Heckfinne "Heavy Duty" (später Sammelbestellung)
Seh ich auch so... Die Infinity-Finne ist klasse!
#6 Re: Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
hi,
microhelis.de macht mir ne finne aus 2mm cfk und n cm länger, die wird dann halten!
Gruß, Flo
#7 Re: Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
2mm dick und 1cm länger in original Form würde ich auch haben wollen.
Gruß Tim
#8 Re: Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
dann schreib bitte den yogi an!
Gruß, Flo
#9 Re: Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
Es gibt auch ne kostengünstigere Lösung:
Man unterlegt zwischen dem hinteren Kufenbügel und dem Chassis. Dadurch kommt der Heli am Heck deutlich höher.
Man verwendet zur Befestigung die längeren Schrauben vom Mittenleitwerk.
Ich habe im Beispiel das Mittenteil übrig behaltener Kufenbügel (meist gehen diese nicht kaputt, nur die Röhrchen vom Landegestell, als Ersatz gibts aber nur das Komplettset) mittig rausgesägt und mittels Dremel an den Seiten abgerundet.
Dadurch Hat die Heckfinne ca. 7cm Bodenfreiheit. Das dürfte ausreichen.
Horst
Horst
- IMG_1431.JPG (2.16 MiB) 1002 mal betrachtet
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#11 Re: Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
hi yogi,
sieht super aus, aber das mit dem preis ist natürlich so ne sache...
n kleines aber gibt´s aber doch.
die cfk finne hat n loch extra, sonst hat die schraube von der andruckrolle keinen platz da hinten.
http://msheli.com/Item.aspx?IDItem=115
ich geh mal flux messen...
Gruß, Flo
#12 Re: Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
hab gemessen und gemalt...
ich hoffe du erkennst es!
die 2 linken bohrungen hast du ja schon.
Gruß, Flo
#14 Re: Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
genau!
brauchste noch info´s?
irgendwo müßte ich noch ne abgebrochene finne rumliegen haben.
soll ich die Dir schicken?
du könntest meine maße auch am heckgehäuse checken, die sind ja bei plaste/CF gleich. die finne scheinbar nicht.
Gruß, Flo
yogi149
#15 Re: Heckfinne "Heavy Duty" erledigt
Hi flo
im ersten Bild liegt doch die Original Finne daneben.
An das Kunststoffgehäuse passt die CFK-Finne. Gibt es da noch ein anderes Gehäuse?
