250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
cscs
#1 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von cscs »
aller anfang ist schwer... *seufz*
wer kann denn helfen beim anschluss der servos/gyro an receiver?
1) anleitung, seite 17: schliesse ich an laut 6CH oder 7CH?
2) mein bild: von links kommt der servo: wie rum soll der stecker in den gyro? woher weiss man das?
3) die 2 gyro stecker: wohin in den empfaenger? wie rum jeweils?
danke im voraus.
c.
Maik262
#2 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von Maik262 »
also schwarz muss nach unten zeigen und das gelbe Kabel am 2. Stecker demnach nach oben.
Der Stecker mit den 3 Kabel steckst du an den Steckplatz für Ruder/Heck/oder wie auch immer bei Futaba genannt und das 2. Kabel ist für die Empfindlichkeit, musste mal gucken, wo das rankommt, bei Spektrum ist es gleich der Steckplatz daneben
Maik
Danis-Dino
#3 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von Danis-Dino »
lieber mal öfter die anleitung lesen ;)
in deiner anleitung von deiner futaba funke stehts drin
das servo kommt in den schlitz beim gyro
das 3 adrige kabel bei "heckservo"
das gelbe bei "gyro"
empfindlichkeit in funke auf 30 %
Liebe Fliegergrüße wünscht die Dani :duckie:
Forza 450 3s super Combo
TDR.
Rave 700 .
Hexakopterprojekt fliegt!
http://www.dani-heli.com
Chris_D
#4 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von Chris_D »
Dein erster Heli? Dann ist es noch ok :)
Aber wenigstens mal jemand, der sich ausser nem Heli noch eine gute Digicam leisten kann und auch weiss, wie man damit gute Fotos macht :mrgreen:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Tieftaucher
#5 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von Tieftaucher »
Aber wenn erster Heli und dann 250er? - ui ui ui ...
ANDI
T-Rex 600, Schlachtfest - CF 2mm Mechanik FBL, Jazz 80 Aktivkühlung, Turnigy uBec, Maniac 603 zu verkaufen
Prôtos 500CFK, Scorpion 3026-880KV 14er Ritzel , R617FS, Jazz 80, 3x Savox 1350, AC3X+S9254, SAB Red Devil, Haube Logo 400 Mod
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Shape 9.0 AC3X, Xera 4035-480KV, Powerjive 120+ HV, 3x BLS451, Heck BLS251, Blattschmied 710 FBL, Edge 105, R6014FS mit Stützakku
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
Ehemalige: 4#3B, Rex 250, Rex 450S, Gaui EP 100, Hurricane 550
Airbrusher Anfragen willkommen.
Chris_D
#6 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Tieftaucher hat geschrieben:Aber wenn erster Heli und dann 250er? - ui ui ui ...
Oooch das übt ungemein :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
cscs
#7 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von cscs »
voellig richtig... nur finde ich es viel interessanter und informativer, aficionados hier im forum zu fragen als RTFM.
was die hardware angeht, da kommt kein schrott aufn tisch, weder bei digicam noch beim heli.
und der 250 ist supi als erst-heli. schliesslich soll das ganze ja eine herausforderung sein und
kein kindergeburtstag.
danke auch fuer den hint auf das manual.
mic1209
#8 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von mic1209 »
Danis-Dino hat geschrieben:lieber mal öfter die anleitung lesen ;)
Falsches Forum. ;)
#9 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
mic1209 hat geschrieben:
Falsches Forum. ;)
nee, richtiges Forum :!: aber falsche Antwort :wink: 8)
Lutz
#10 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von Lutz »
cscs hat geschrieben:aller anfang ist schwer... *seufz*
danke im voraus.
c.
Zu 2.) gleiche Orientierung wie das Kabel was aus dem Gyro kommt, also von hinten schwarz rechts.
Zu 3.) Das 3 adrige hab ich in Kanal 6, das einadrige in Kanal 5.
Gruß Lutz
- Bald im Hangar ---> TDR
- Logo 600 SE Mini V-Stabi
- Logo 400 V-Stabi Silverline
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
torro
#11 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von torro »
Lutz hat geschrieben:Das 3 adrige hab ich in Kanal 6, das einadrige in Kanal 5.
bei futaba ist heck kanal4 und gyro-sens Kanal5!
oder hamse das geändert??
Gruß, Flo
Lutz
#12 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von Lutz »
torro hat geschrieben:
Also vielleicht hab ich auch den Geber für Heck auf Kanal 6 gelegt. :oops:
Kann man doch einfach im Menü Funktion nachschauen.
Ich hab allerdings ne FX-30.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
torro
#13 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von torro »
Lutz hat geschrieben:Ich hab allerdings ne FX-30.
ah, ok. bei der FF-7 isses halt vorgegeben.
wer weiß was passiert, wenn das pitch-servo an der gyrosens hängt un annersrum??? :lol:
Gruß, Flo
Lutz
#14 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von Lutz »
Es würde ja nicht an sens, sondern an Gier hängen. :D
Ist aber auch nicht schön. :D
Wenn er kein Menü Funktionen hat, muss er wohl die Anleitung bemühen, allerdings sollte Kanal 4 schon richtig sein.
Gruß Lutz
- T-Rex 600 N
- Mini Protos FBL
- div. Flächen
frankyfly
#15 Re: 250SE - Ich komm beim Aufbau nicht weiter #2
Beitrag von frankyfly »
torro hat geschrieben:wer weiß was passiert, wenn das pitch-servo an der gyrosens hängt un annersrum???
na du hast eben Pitch auf einem Schalter und kannst gyrosens. schön feinfühlig über den Pitchknüppel steuern :shock: Uber den Landeanflug braucht man sich dann glaube ich keine Gedanken mehr machen :roll: :wink:
Zurück zu „T-Rex 150/250“
