Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
Thommy12
#1 Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
Beitrag von Thommy12 »
Hilfe, ich suche schon eine ganze Zeit eine Bauanleitung für einen Hughes 500E von Align für den T-Rex 600. Wer weiß woher ich die bekomme??
Danke schon jetzt.
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
more power
#2 Re: Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
Beitrag von more power »
Hallo Thomas
was willst Du denn wissen? vieleicht kann ich Dir helfen, habe so ein teil aufgebaut
"Kleine MD 500E"
"Kleine MD 500E"
Greez Stef
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Thommy12
#3 Re: Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
will eigentlich hauptsächlich wissen, wie es mit dem Heckservo ist. Habe schon einige Bauberichte gelesen, (waren alles keine 600er ESP) bei denen immer das Heckservo im Weg war und dann irgendwie seltsam paralell zum Heckrohrhalter verbaut wurde. Wie sich der org. Align Rumpf in Verbindung mit einem 600er ESP verhält kann ich nirgends wo finden. Wie klappt es mit dem Rest, Chassis Befestigung im Rumpf und wo gabs bei Dir Probleme??
Habe schon einen Fusuno Airwolf gebaut, welcher viel Arbeit benötigte um das Chassis gerade und anständig hinein zu bekommen, mußte eine kompl. eigen konstruierte Halterung bauen, da org. keine dabei war!
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
LG Thomas
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
more power
#4 Re: Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
Hallo Thomas
also das Hero-servo habe ich bei meinen bauten eigentlich immer mit der einten schraube am heckrohr halter befestigt, die andere normal mit der "schelle" am heckrohr. Wichtig ist es das du soweit wie möglich nach vorne kommst mit dem servo(Platz im Rumpf).
Sonst verhält sich der eingepackte rex eigentlich ganz normal,vom höheren gewicht mal abgesehen, was eigentlich das hauptproblem ist sind die vibrationen, die sich super am T-leitwerk zeigen.
Habe die mechanik mit 20mm sperholz unterfüttert um die passende höhe zu erreichen, sonst einfach auf gute befestigung achten und ev. noch oben am dohm die mechanik abestützt.
Greez Stef
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Thommy12
#5 Re: Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
Danke Stef für die Antwort, nur das mit dem Heckservo und der einen Schraube am Heckrohrhalter kann ich mir jetzt nicht so wirklich vorstellen?
Heckservo ganz nach vorne und mit 2 Schellen befestigt geht dann also nicht??
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
more power
#6 Re: Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
HAllo Thomas
Also wenn Du den original Align servo "rahmen" des heckservos hast, einfach das vordere schraubenloch mit der Heckrohr befestigung verschrauben, ev musst Du das schraubenloch
am "rahmen" etwas bearbeiten, das hintere schraubenloch verschraubst Du ganz normal mit der schelle.
Bin nicht sicher ob Du genügend platz hast wenn Du die original 2 schellen benutzt, das ist so ein knackpunkt bei dem rumpf.
Greez Stef
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Thommy12
#7 Re: Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Liebe Grüsse Thomas
Blade 130X 3D
Blade Nano CPX 3D
T-Rex 600 ESP HC3SX
Spektrum DX7
more power
#8 Re: Bauanleitung Hughes 500E für T-Rex 600
Kein problem, wenn noch weitere fragen auftauchen nur fragen, viel spass beim aufbau, ist halt schon ein geiles teil die MD 500 E :mrgreen:
Greez Stef
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Zurück zu „(Semi-)Scale“
