Servomitten einstellen
RC-GEEK
#1 Servomitten einstellen
Beitrag von RC-GEEK »
Mal 'ne kurze Frage -
wie stellt ihr mit einem FLB System die Servohebel Mitte ein?
Möglichkeit 1:
Servos erst direkt am Empfänger anschliessen und dann die Servoarme im 90° Winkel aufsetzen.
Danach das ganze mit dem FLB System einbauen.
Möglichkeit 2:
Das ganze direkt alles anschliessen (inkl. FLB) und dann beim FLB System eine Einstellung finden
die eine Servo Mitte erlaubt ohne Richtungswechsel auszugleichen.
Falls 2tens die bessere Lösung ist - wie muß ich das FLB System einstellen das es nicht ausregelt?
Danke für einen kurzen Tipp.
Logo500 3D | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
torro
#2 Re: Servomitten einstellen
Beitrag von torro »
um welches system geht´s denn?
Gruß, Flo
RC-GEEK
#3 Re: Servomitten einstellen
Na zum Beispiel beim Microbeast ...
Blade McpX
Futaba T8
Askalon
#4 Re: Servomitten einstellen
Beitrag von Askalon »
HI,
Mechanisch ist immer die bessere Möglichkeit.
Also im Endeffekt Nr1.
Und wenn du so ein Kreuz mit 4 Armen nimmst, dann kannstst du das solange drehen bis eines der Arme im rechten Winkel ist, die anderen 3 kannst du abschneiden.
gruss
Jörg
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
COSMo
#5 Re: Servomitten einstellen
Beitrag von COSMo »
RC-GEEK hat geschrieben:Na zum Beispiel beim Microbeast ...
Das MICROBEAST hat hierfür eine extra Einstellung im Setup-Menüpunkt H (Mittenposition), bei dem alle TS-Servos in der Mitte stehen, unabhängig davon was vom Sender kommt, oder per Trimmung eingestellt wurde.
...und das ist GENAU dafür da, dass man die Steuerkreuze richtig aufstecken kann.
Näheres hierzu kann man in der Bedienungsanleitung nachlesen.
