Mal 'ne kurze Frage -
wie stellt ihr mit einem FLB System die Servohebel Mitte ein?
Möglichkeit 1:
Servos erst direkt am Empfänger anschliessen und dann die Servoarme im 90° Winkel aufsetzen.
Danach das ganze mit dem FLB System einbauen.
Möglichkeit 2:
Das ganze direkt alles anschliessen (inkl. FLB) und dann beim FLB System eine Einstellung finden
die eine Servo Mitte erlaubt ohne Richtungswechsel auszugleichen.
Falls 2tens die bessere Lösung ist - wie muß ich das FLB System einstellen das es nicht ausregelt?
Danke für einen kurzen Tipp.
						Servomitten einstellen
#1 Servomitten einstellen
Logo500 3D  | Jive 100LV | BeastX + JR8717 + JR8900
T-REX 450 PRO | YGE60 | BeastX + HS5065 + F9257
T-REX 250 | YGE18 | BeastX + F3154
Blade McpX
Futaba T8
http://www.rc-geek.de
Blade McpX
Futaba T8
#2 Re: Servomitten einstellen
um welches system geht´s denn?
						Gruß, Flo
#3 Re: Servomitten einstellen
Na zum Beispiel beim Microbeast ...
Blade McpX
Futaba T8
Blade McpX
Futaba T8
#4 Re: Servomitten einstellen
HI,
Mechanisch ist immer die bessere Möglichkeit.
Also im Endeffekt Nr1.
Und wenn du so ein Kreuz mit 4 Armen nimmst, dann kannstst du das solange drehen bis eines der Arme im rechten Winkel ist, die anderen 3 kannst du abschneiden.
gruss
Jörg
gruss
Jörg
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#5 Re: Servomitten einstellen
Das MICROBEAST hat hierfür eine extra Einstellung im Setup-Menüpunkt H (Mittenposition), bei dem alle TS-Servos in der Mitte stehen, unabhängig davon was vom Sender kommt, oder per Trimmung eingestellt wurde.RC-GEEK hat geschrieben:Na zum Beispiel beim Microbeast ...
...und das ist GENAU dafür da, dass man die Steuerkreuze richtig aufstecken kann.
Näheres hierzu kann man in der Bedienungsanleitung nachlesen.
