Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Ing. Düsentrieb
#1 Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Beitrag von Ing. Düsentrieb »
Hallo!
Ich habe eben Helitach für mein iPhone runtergeladen.
Ich lege das iPhone in die Wiese. Der E-Heli ist 2 Meter daneben. Ich starte und hebe ab, schwebe 30 Sekunden. Dann lande ich. In 80 Prozent der Fälle spuckt Helitach aus, dass die Drehzahl nicht gemessen werden konnte. Kommt mal eine Messung zustande, dann zeigt es 2800 oder 2400 an. Das kann aber definitiv nicht sein! Das es viel zu hoch ist. Es müssten um die 1700 sein.
Was mache ich falsch?
thomas1130
#2 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Beitrag von thomas1130 »
Keine Ahnung - ich mache es genau so - und bei mir funktioniert es immer! !?
Richtigen Typ (E) und ca. Drehzahlvorgabe hast du eingestellt?
Bleib mal am Boden bei laufendem Rotor - und leg das iPhone nur 1m weit weg...
Thomas
Thomas
Ing. Düsentrieb
#3 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Werde ich testen.
Beendet und startest du die App neu für eine weitere Messung?
thomas1130
#4 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Ing. Düsentrieb hat geschrieben:Beendet und startest du die App neu für eine weitere Messung?
Nein - eigentlich nicht..
Ich mach immer nur zwischen 2 Helis kurz (10sec) eine Nitro-Messung (ohne Heli natürlich ;) ) - dann sehe ich das in der History besser und übersichtlicher..
Thomas
Tomcat
#5 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Beitrag von Tomcat »
ich hab das auch, lege aber mein iPone zum messen nicht aus der Hand.
Ich aktiviere das App, starte meinen Heli und bleibe am Boden. In der Zeit halte ich das iPhone aus ca. 3m Entfernung auf den Heli gerichtet und er zeigt es mir prompt an. Diese Voreinstellung ist eigentlich nur dafür da, falls es in der Nähe noch irgendwelche Störgeräusche gibt (andere Helis oder der Heckrotor zu laut ist).
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
enolen
#6 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Beitrag von enolen »
Helitach funktioniert bei mir sehr präzise und zuverlässig wenn die erwartete Drehzahl halbwegs richtig eingestellt ist, allerdings schwebe ich immer direkt über dem iPhone, das in der Wiese liegt (automatische Sperre: nie).
Bei der Gegenkontrolle mit dem optischen Drehzahlmesser kam eine Abweichung von unter +10 RPM heraus.
T-Rex 450 Sport, Protos, Spektrum DX8
learning the hard way, Kampfschweben, Rundflug
thomas1130
#7 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Habe es gerade ausprobiert - beim Schweben tut er sich schwerer ..
Also lass den Heli einfach nicht abheben - und die Messung wird problemlos klappen..:)
Thomas
Ing. Düsentrieb
#8 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Hallo nochmals!
Ohne Abheben hat es jetzt tatsächlich geklappt ...
Danke.
PeterLustich
#9 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Beitrag von PeterLustich »
thomas1130 hat geschrieben:Habe es gerade ausprobiert - beim Schweben tut er sich schwerer ..
Wir machen das damit eigentlich immer zu zweit. Der eine schwebt auf der Stelle und der andere hält das iPhone in Richtung Heli. Wir hatten bislang, bis auf meinen Verbrenner, noch keinen Heli den wir damit nicht genau messen konnten. Das iPhone hat noch nie gemeckert und wenn wir die gemessen Drehzahl mit nem optischen Messer überprüft haben, kam immer bis auf 1-3% der gleiche Wert raus.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
felix62
#10 Re: Helitach: Kann mir jemand das mal erklären?
Beitrag von felix62 »
Und daran denken, das Micro vom Handy ist unten ! Also das untere Ende vom Handy Richtung Heli :idea: :drunken:
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
