EC-145 Planung und Antwort-Thread
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#1 EC-145 Planung und Antwort-Thread
Beitrag von chrisk83 »
So, da die Planungen so laaaangsam gestalt annehmen, so dass man absehen kann, was ich und Jürgen vor haben, wollte ich das Projekt hier schoneinmal vorstellen.
Es wird nachher nochmal einen seperate Bau-Doku geben, die dann bitte frei von Fragen und Kommentaren bleibt, dafür dürft ihr euch hier auslassen.
Also aussehen soll das ganze wie folgt.
Der Rumpft ist eine EC-145 von Smartmodel
Mechanik wird das 600er Riemenchassi von Jürgen.
Die Mechanik wird schwingend aufgehängt, so dass Vibrationen weniger schnell auf die Zelle übergreifen und somit zu resonanzschwingungen führen.
Durch den 4-Blattkopf wird dies noch verstärnkt, da die Amplitude der Schwingungen kleiner ist.
Spanten/Mechanikaufhängung ist schon geplant und ermöglicht einen fast kompletten Innenausbau des Rumpfes, so wir die Accus unterhalb der Bodenplatte passen positioniert bekommen.
Der Cockpitbereich wird, so entgültig möglich voll ausgebaut, der hintere Bereich wird in meinem Fall keine weitere Bestuhlung bleiben um Gewicht zu sparen.
Da es sich bei dem Vorbild um einen Testträger handelt, ist dies sogar Scale.
Zusätzliche Scale-Teile werden derzeit von Susanne anhand meines 1:32 Bausatzes eingescannt. So können sich schon einige auf eine Seilwinde freuen, aber auch andere kleine Zusatzteile, welche einem helfen, ein kleines Orginal zu bauen.
Als Rotorkopf ist vorerst ein OF-4 mit 550er oder 600er SpinBlades geplant.
Ein Microbeast kommt als virtuelle Stabi-Stange rein, sollte wiedererwartend soetwas nicht erlaubt sein, wird dier Vogel kalt geflogen.
Motorisierung wird ein Scorpion-Motor sein, ausgelegt wird das Setup auf 8s und der Regler wird wohl ein Castle-Phönix HV.
Angestrebte Drehzahl wird zwischen 1000 und 1500 RPM liegen
Sonderfunktionen sind wie folgt geplant:
- Schaltbare Beleuchtung
- Schaltbarer Landescheinwerfer
- Pilotentür über Servo bewegt.
- Simulierter Anlassermotor und funktionale Motorkühlung
Jeh nachdem mit was für einem Empfänger ich arbeite (eigendlich brauche ich den großen FASST) muss ich schaun, wie ich die geplanten Funktionen alle unter einen Hut, ich meine in einen Empfänger kriege.
Bislang geplantes Abfluggewicht <6kg
Weitere Details folgen ;) und ich hoffe von Jürgen kommen bald erste Bilder von den digitalisierten Teilen ;)
Aber da der Rumpf von Kin wohl auf einem eingescanntes Modell von Revell basiert, sind weitestgehend alle Details vorhanden, sprich anders als beim Airwolf von Century, bei dem ich noch einiges abändern musste, um auf einen Gewissen Stand 0 zu kommen, kann ich hier gleich anfangen, weitere Details anzubringen.
dmkoe
#2 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Beitrag von dmkoe »
Aha !
Genau das Gleiche habe ich auch vor. Ist also das Chassis für wenige Auserwählte bereits lieferbar ?
Und mit dem Rumpf von Kin bin ich mal gespannt, wie div. Scale-Genauigkeiten bereits im Roh-Rumpf vorhanden sind / sein sollen....
Beim 500er-Rumpf ist ja nicht wirklich so.
Dann mach´ mal, Deinen Bericht ! Wird sicher recht interessant !
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
chrisk83
#3 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Hi Jochen,
nein, nichtmal für wenige auserwählte, bislang gibt es genau ein Chassi in der Art, da ich für Jürgen schon die Teile am Evo1 erprobt habe, werde ich auch hier den Prototypen, nachdem Witt ihn im 3D-Bereich erprobt hat im Scale-Bereich/Einbau testen.
Ich hab den Rumpf schon in der Hand gehabt.
Das Urmodell wurde mit viel hingabe erstellt, das sieht man, allerdings war die Qualität des laminierens nicht so prall, so dass da noch ein wenig Zeit ins Land geht, beim Spachteln und schleifen.
Abgesehen davon, gibts nicht viel auszusetzen.
Auch die Planung über die Spanten haben wir soweit fertig, doch bevor das ganze irgendwie verkauft wird, muss erstmal ein Prototyp bis zum Ende aufgebaut werden.
Und nix würde da besser passen, als einen Prototypen der orginalen EC, und Testträger für neue Technologien ;)
http://www.heliweb.ch/photos/gross/5012314.jpg
chrisk83
#4 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
So, Yogi hat schonmal ein Schmankerl für alle die, die ne Winde für die EC suchen ;)
Bitte nicht anfangen zu sabbern :D das ding soll funktionstüchtig werden ;)
chrisk83
#5 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
So, für die Beleuchtung hat Manuel (Hummerfresse) gesorgt.
Per mail und Videos haben wir die Blitzfolge festgelegt, ich hoffe Manuel schreibt selbst noch was dazu.
Das Modul ist nun für alle zivielen EC-Typen zu gebrauchen, sprich auch die EC-135, denn die Hat die selbe Blitzfolge.
Hummerfresse
#6 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Beitrag von Hummerfresse »
Hi leute
Ja, habe mit Chris zusammen das Blitzmuster genau der originalen EC-145 nachempfunden.
Lade die Tage noch ein Video hoch, welches das Modul im Einsatz zeigt.
sollte dann in etwa so aussehen: http://www.youtube.com/watch?v=ZYcYIrt_R6E
Es können 8 LEDs angeschlossen werden.
Das Modul ist per freien Fernsteuerungskanal in verschiedene Zustände schaltbar.
Wobei 3 Funktionszustände unterschieden werden können
(Beispiel: Hebel vorn, Hebel Mittelstellung, Hebel hinten).
Folgender Standard ist konfiguriert
Schalterstellung 0: alles aus
Schalterstellung 1: Nur LEDs ein (dauerleuchten)
Schalterstellung 2: LEDs ein (dauerleuchten) + Doppelblizer (ACL) + Beacon
LED 1 – Dauerleuchten (Pos-Licht)
LED 2 – Dauerleuchten (Pos-Licht)
LED 3 – Dauerleuchten (Pos-Licht)
LED 4 – Dauerleuchten (Pos-Licht)
LED 5 – Dauerleuchten (Pos-Licht)
LED 6 – Doppelblitzen (ACL)
LED 7 – Doppelblitzen (ACL)
LED 8 – Aufleuchtend (Beacon)
Technische Daten
• Gewicht: ca. 15 Gramm inkl. Kabel usw.
• Abmessungen: (LxBxH) 60mm x 35mm x 10mm
• Stromaufnahme: maximal ca. 200mA (wenn alles voll blinkt)
• Leuchtmittelanschlüsse: 8x LED
!! Falls noch jemand solch ein Modul braucht bzw. will, einfach PN an mich !!
Chris...halte uns auf dem Laufenden mit deinem Projekt. Bin schon sehr gespannt.
Manuel
no pain no gain
Heli Up
#7 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Beitrag von Heli Up »
Klasse Projekt, aber zur Info, das Modul mit Orgi Blitzfrequenz der EC gibt es bei Hr. Funk zu kaufen
auch mal zum schmackhaft machen
Karsten
http://www.scaleflying.de
yogi149
#8 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Beitrag von yogi149 »
unserer sieht noch so aus :(
dafür ist aber schon ein Teil vom Scalekopf im Rechner.
Wahrscheinlich werden wir mir Kin zusammen eine etwas modifizierte Version produzieren.
chrisk83
#9 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Bin aber gespannt, wie dich der kopf später auf der fertigen EC macht, egal ob nun der, oder eine Alu-Version von Kin
chrisk83
#10 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
So, hab heute etwas länge mit Kin (Smartmodel) komuniziert, geht um den Kopf.
Der Bendixknochen selbst macht ihm noch etwas kopfzerbrechen, da er sowas noch nie gesehen hat, alles andere ist aber kein Problem.
Wenn Jürgen fertig ist, den Kopf zu digitalisieren,wird es wohl auch relativ schnell gehen, einen Prototypen zu bauen.
Insgesamt gefällt ihm das Konzept sehr gut.
yogi149
#11 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
hier mal das Original ohne Anpassungen.
BO-Kopf.pdf
(4.11 MiB) 416-mal heruntergeladen
Ein paar Veränderungen werden da aber noch einfliessen.
Ladidadi
#12 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Beitrag von Ladidadi »
Sieht schon mal gut aus.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Harrysam
#13 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Beitrag von Harrysam »
An bei ein paar Fotos.
harrysam
chrisk83
#14 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Mit Blättern sieht der Kopf echt gut aus, aber sind deine Bendixe verdreht?
Nicht, dass er über 25° verdreht wird, dann sind die hinüber, und auf dem Bild scheinen die alle etwas angestellt zu sein
Harrysam
#15 Re: EC-145 Planung und Antwort-Thread
Ja die sind angestellt. Ist aber so. Es ist die Version eins, dord gab es keinen Anschlag.
Die Knochen sind noch schön gelb.
harrysam
Zurück zu „Scale Modelle“
