Länger der Gestänge T rex 600 ESP
#16 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Baufehler meine Gestänge sind alle 100 Prozent nach Anleitung jeder mm stimmt . Was sollte den da noch falsch sein?
#17 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Könnte mir vielleicht einfach mal seine Gestängelängen hier schreiben.
Wäre nett.
Danke und Lieben Gruß
Wäre nett.
- PeterLustich
#18 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Pitchkompensator zur Steuerbrücke: 10,5 mm
Rollservos zur TS: 31,5 mm
PP Gestänge Nickservo: 20 mm
TS zu den oberen Hebeln: 37 mm
Gestänge zum Blatthalter: 2 mm
PP Gestänge Rollservos: 41 mm
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.![Apple :a:](./images/smilies/blackapple.gif)
Greetz Timo
#19 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Danke schön das is doch mal ne Ansage werd euch berichten ob es paßt
Danke !!!
Danke !!!
#20 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Nach den Daten bekomme ich meine Mischerarme nicht wagerecht sind ja alles Orginalwerte aus der Anleitung .Norman2222 hat geschrieben:Danke schön das is doch mal ne Ansage werd euch berichten ob es paßt
Danke !!!
So hab ich alles und sie sind nicht gerade.
Kann mir jemand andere Gestängelängen geben?
#21 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Dreh doch einfach die Gestänge bis es passt... Ich weiß ja auch net wie genau dein Messwerkzeug ist...
- PeterLustich
#22 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Ich verstehe das auch nicht wieso du das nicht direkt an deinem Heli anpasst? Ist in 5 Min erledigt und vor allem passt es dann genau. Wenn dir jetzt jemand seine Gestängelängen gibt, er aber alles etwas anders eingestellt hat wird es bei dir wieder nicht passen und du musst trotzdem dran! *kopfschüttel* ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Greetz Timo
Greetz Timo
#23 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Also fliegen würde er so aber die Mischerarme sind nicht wagerecht.PeterLustich hat geschrieben:Ich verstehe das auch nicht wieso du das nicht direkt an deinem Heli anpasst? Ist in 5 Min erledigt und vor allem passt es dann genau. Wenn dir jetzt jemand seine Gestängelängen gibt, er aber alles etwas anders eingestellt hat wird es bei dir wieder nicht passen und du musst trotzdem dran! *kopfschüttel*
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
#24 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
sch**ß auf die anleitung und stell die gestänge so ein, daß alles schön waagerecht ist.Norman2222 hat geschrieben:Also fliegen würde er so aber die Mischerarme sind nicht wagerecht.
wenn du fertig bist, mißt du die kollektiven und zyklischen pitchwerte, wenn da alles in ordnung ist, geh fliegen!
alternativ könntest du dich auf helifreak.com anmelden, da gibt´s schöne aufbau und einstell-videos für ALLE heli´s.
der schafft da auch nicht nach anleitung, sondern konzentriert sich darauf, daß der kopf mechanisch richtig aufgebaut wird.
Gruß, Flo
- snowboarder
#25 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Dann mach es doch so, wie Peter Lustich es geschrieben hat: Pass die Gestänge an Deinen Heli an.
Du schaust das der Umlenkhebel der PushPull-Anlenkung schön waagerecht ist.
Die Gestängelänge von PushPull-Umlenkhebel an die TS macht Du erst mal in etwa nach Anleitung, darauf achten das Du die TS sauber ausrichtest, dann arbeitest Du Dich von unten nach oben durch, bis alles waagerecht ist. Anschliessend prüfst Du, ob Du einen symetrischen Pitchbereich hast, wenn nicht, nochmal von vorne alles durchgehen...
Edith sagt, torro war schneller..![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#26 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
So Leute ich habs
Und es paßt so was von perfekt
Servo zu Taummel 30,7 mm
Taummel zu Pitchbr 35,5 mm
Mischerarme zu Pitchbrücke 7,6 mm
Diese Werte sollten in der Anleitung stehen.
Hab 0 Grad und alles Wagerecht.
Ein Fehler muß ich eingestehen hatte ein kürzeres Servohorn verbaut weiß noch nicht wie es sich eingeschlichen hat.
Danke an euch hoffe ich komme die Woche mal dazu .
Fliegt wer Raum Hamburg ???
#27 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Die Anleitung vom ESP ist hier ungenau bzw. die Werte sind nur ca. Angaben. Eingestellt gehört er so wie auf den oben genannten Link mit dem Bild oder auch hier (gleiche Thema) wobei hier die FlyBar noch mit angegeben ist
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 5#p1083912
T-Rex 600 ESP Combo, incl. 3.Lager(Quick UK), BeastX, HV120, UBEC CC
T-Rex 500 ESP FBL BeastX
Versuch macht klug: HK600GT-(ähm Mutant): TS 3152, Logictech 6100, ICE100, 600MX (Align-Teile:kompl.Antriebs-Strang, Starrantrieb, alte Landegestell, alle Gestänge incl. Kugelpfannen)
Blade MCP X V1 (Gummis an der TS, Heckrotor V2, 3in1 Board mit halben Gummis unterlegt)
- PeterLustich
#28 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Und wenn dann einer die Servohörner etwas anders draufmacht und im Subtrimm nicht 100%ig einstellt passen die auch wieder nicht.Norman2222 hat geschrieben:Diese Werte sollten in der Anleitung stehen.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Greetz Timo
Greetz Timo
#29 Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Kann ich zu 99% unterschreiben
#30 Re: Länger der Gestänge T rex 600 ESP
Herstellerangaben zu Gestängelängen sind oft falsch.
Einfach von unten nach oben aufbauen.
Servohörner senkrecht zur HRW
Gestänge Servohorn - TS so einlängen, dass TS in der Mitte des verschiebeweges waagerecht steht,
Gestängelängen TS - Mischerhebel (FBL TS - Blatthalter = 0 ° Pitch), so dass die Hebel waagrecht stehen
der Rest ergibt sich von Align
Gestängelänge variiert mit unterschiedlichen Servotypen, deshalb einfach sauber aufbauen
