12S Ladetechnik?
#16 Re: 12S Ladetechnik?
wenn ich zwei 6S Packs an zwei EOS 720 I Net laden will, muss ich die beiden Packs trennen und an jeden der beiden lader einzeln anschliesen. Der zusammenschluss der beiden lader mit dem Net Kabel hätte dann nur was mit dem Balancer zu tun. Verstehe ich das richtig
Gruß Carsten
- flyingdutchman
#17 Re: 12S Ladetechnik?
Yep, laden kannst Du sie beide normal einzeln.
Zum fliegen einfach:
Rot Akku 1 mit Schwarz Akku 2 verbinden
Schwarz Akku 1 und Rot Akku 2 an den Regler.
Der Einfachheit halber am besten eine simple Verlängerung mit Goldies von Schwarz Akku 1 nach vorne machen, damit Du die gleiche Länge wie Rot Akku zwei hast. So kannst Du bei Bedarf die Akkus auch normal als 6s fliegen ohne zu lange Kabel.
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Dirk
Futaba T8FG
#19 Re: 12S Ladetechnik?
flyingdutchman hat geschrieben:Ich würde generell auf 2 x 6s gehen. Damit bist Du flexibel, kannst die auch als 6s fliegen, kannst nach Belieben zusammenstellen, läßt sich einfacher laden,
Ich sag nur zellendrift u.s.w.
Wurde schon zu oft durchgekaut.
Bei interesse nachlesen oder lassen...
FX-30:
#20 Re: 12S Ladetechnik?
Sinn dieser NET-Funktion ist es ganz klar, auch mehr als die normale maximale Zellenzahl (hier natürlich 7) bis hin zu 14S zu laden.carsten hat geschrieben:wenn ich zwei 6S Packs an zwei EOS 720 I Net laden will, muss ich die beiden Packs trennen und an jeden der beiden lader einzeln anschliesen. Der zusammenschluss der beiden lader mit dem Net Kabel hätte dann nur was mit dem Balancer zu tun. Verstehe ich das richtig
Und genau das machst Du dann ja auch. Mit dem Kabel wird eben auch GEMEINSAM gebalanced, d.h. Du hast keinen Zellendrift über alle(!) Zellen. Wie das genau funktioniert sagt Dir sicherlich aber auch die Bedienungsanleitung, die man auf alle Fälle mal durchlesen sollte
Vorraussetzung wäre hier für mich aber dennoch, daß beide Packs gleich stark entladen wurden - was eigentlich nur gegeben ist, wenn die Zellen parallel oder in Serie/Reihe zusammen geflogen wurden.
Gruß Chris
- MartinSausF
#21 Re: 12S Ladetechnik?
Das Sync-Laden (zumindest beim Duo) ist meiner Meinung nach nur dafür gut, daß man nicht bei beiden Kanälen das richtige Ladeprogramm auswählen muß und daß das Ladeende erst signalisiert wird, wenn beide Akkus fertig sind. Das syncrone Balancen usw. ist eigentlich quatsch, weil die Akkus sowohl im single Mode, als auch im Sync Mode zum Schluß beide voll und gebalanced sind.
Was soll man mit dem Diagramm der Verschaltung der Balancer-Kabel? Das braucht man doch nicht, da man die beiden Balancerkabel ja nicht zusammenschaltet, sondern getrennt an den Lader anschließt.
Martin
Martin
#22 Re: 12S Ladetechnik?
Ich nehme für 2x 4S packs als 8S das Hyperion 0615 DUOIII, lade synchron, wird dann auch synchron gebalanced,
kinderleicht zu bedienen, Laden und Balancen geht schnell.
Zellendrift danach Packübergreifend im Tausendstel Volt Bereich.
Für knappe 200,- oder weniger ein richtig gutes 2-Kanal Ladegerät.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
