YGE 40
2hzero
#1 YGE 40
Beitrag von 2hzero »
auf welcher seite beim YGE 40 ist der Kühlkörper???
Da wo YGE40 draufsteht oder auf der anderen seite???
Will nehmlich den Regler so anbringen das er durch den Hauptrotor ausreichend gekühlt wird.
Danke schonmal
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
asassin
#2 Re: YGE 40
Beitrag von asassin »
die Seite, wo YGE drauf steht ;)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
2hzero
#3 Re: YGE 40
ok danke,
beim belt cp v2 original Regler ist das nehmlich genau auf der anderen seite
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
frankyfly
#4 Re: YGE 40
Beitrag von frankyfly »
ja,die Seite mit er Beschriftung. Da ist eine Aluplatte drunter, auf der anderen Seite müsste man direkt auf die Steuerelektronik schauen können. allerdings kannst du dir die Aktion beim Belt wohl Sparen, ich glaube nicht das der YGE da nur annähernd ins schwitzen kommt, eher reißt es das Ding in Stücke :wink:
2hzero
#5 Re: YGE 40
frankyfly hat geschrieben:allerdings kannst du dir die Aktion beim Belt wohl Sparen, ich glaube nicht das der YGE da nur annähernd ins schwitzen kommt, eher reißt es das Ding in Stücke :wink:
_____
Warum ist der eigentlich jetzt schon überhitzt??? Der piept immer 3mal. Obwohl ich nochnichtmal damit in der Luft war.
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
frankyfly
#6 Re: YGE 40
2hzero hat geschrieben:Warum ist der eigentlich jetzt schon überhitzt??? Der piept immer 3mal. Obwohl ich nochnichtmal damit in der Luft war.
sollte er nicht tun :dontknow: 3xPiep-Übertemperatur setzt sich automatisch zurück und darf nicht sofort nach dem einschalten kommen, vermutlich ist da was kaputt (im einfachsten Fall eine kalte Lötstelle in der Temperaturmessung) da wirst du dich wohl mit Herrn Jung in Verbindung setzten müssen :(
2hzero
#7 Re: YGE 40
ja werde ich dann machen. Aber warum wird der Regler meinen heli zerfetzen?
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
frankyfly
#8 Re: YGE 40
weil das mit den "40A Dauerbelastung bei guter Kühlung" bei YGE ernst gemeint ist, wen der nicht gerade an einer Stelle verbaut ist wo absolut keine Luft hin kommt (z.B. in einem Rumpf) dann musst du bei 3S Ca. 400W (Dauerleistung, nicht "Peak") umsetzen, und ich glaube einfach nicht das der Belt das mitmacht :wink:
asassin
#9 Re: YGE 40
frankyfly hat geschrieben:und ich glaube einfach nicht das der Belt das mitmacht
macht er nicht!
jedenfalls nicht, solange du den nicht komplett auf Alu umgebaut hast ;)
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
