YGE 40
#1 YGE 40
auf welcher seite beim YGE 40 ist der Kühlkörper???
Da wo YGE40 draufsteht oder auf der anderen seite???
Will nehmlich den Regler so anbringen das er durch den Hauptrotor ausreichend gekühlt wird.
Danke schonmal
Danke schonmal
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Beste Helibeschreibung:D:D ; http://bit.ly/ixLGTI
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
#3 Re: YGE 40
ok danke,
beim belt cp v2 original Regler ist das nehmlich genau auf der anderen seite
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
#4 Re: YGE 40
ja,die Seite mit er Beschriftung. Da ist eine Aluplatte drunter, auf der anderen Seite müsste man direkt auf die Steuerelektronik schauen können. allerdings kannst du dir die Aktion beim Belt wohl Sparen, ich glaube nicht das der YGE da nur annähernd ins schwitzen kommt, eher reißt es das Ding in Stücke
#5 Re: YGE 40
????frankyfly hat geschrieben:allerdings kannst du dir die Aktion beim Belt wohl Sparen, ich glaube nicht das der YGE da nur annähernd ins schwitzen kommt, eher reißt es das Ding in Stücke
_____
Warum ist der eigentlich jetzt schon überhitzt??? Der piept immer 3mal. Obwohl ich nochnichtmal damit in der Luft war.
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
#6 Re: YGE 40
sollte er nicht tun2hzero hat geschrieben:Warum ist der eigentlich jetzt schon überhitzt??? Der piept immer 3mal. Obwohl ich nochnichtmal damit in der Luft war.
#7 Re: YGE 40
ja werde ich dann machen. Aber warum wird der Regler meinen heli zerfetzen?
mfg Marcel
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
Graupner Lama
Esky Belt CP
Esky Belt CP v2
HK-450
__________________
#8 Re: YGE 40
weil das mit den "40A Dauerbelastung bei guter Kühlung" bei YGE ernst gemeint ist, wen der nicht gerade an einer Stelle verbaut ist wo absolut keine Luft hin kommt (z.B. in einem Rumpf) dann musst du bei 3S Ca. 400W (Dauerleistung, nicht "Peak") umsetzen, und ich glaube einfach nicht das der Belt das mitmacht
#9 Re: YGE 40
macht er nicht!frankyfly hat geschrieben:und ich glaube einfach nicht das der Belt das mitmacht
jedenfalls nicht, solange du den nicht komplett auf Alu umgebaut hast
