Ritzel wo her?
#1 Ritzel wo her?
Hallo zusammen kann sein das ichs nicht sehe oder finde in den verschiedenen Shops. Wo bekommen ich einen Ritzelsatz für die Hornet X3D.
						Logo 400 V-Stabi: 3xSavöx 1350, BLS251, Hacker A40-12S 8Pole, X70-SB-Pro, 430er Radix, an 6S
						- JonasHansert
Was für einen Motor hast du? (Wellendurchmesser)
Wenn du den Twister x hast schau mal bei
www.f3x-shop.de
Gruß Jonas
www.f3x-shop.de
Gruß Jonas
Eco Piccolo V2:
3 Zellen E-Tec 1200mAh, Alu-Zentralstück, Agrumi Freilauf, Jamara digicontrol, Kyosho Blätter, den Rest von der Hornet
Hornet X 3D:
Twister X Set, GY 240, 3x HS 55, 1x HS 56BB Carbonite und im Moment kein Quarz
FX 18 40MHz
Hornet X 3D:
FX 18 40MHz
wird ein Twister werden den ich gebaucht bekommen aber ohne Ritzel deshalb die Frage. Ich hab die Dinger jetzt auch entdeckt beim F3x-shop.
Danke
Gruß Ingo
						Danke
Gruß Ingo
anbei noch was !?
welches modul wird bei den Hornets verwendet?
						- merlin1031
Hallo Allerseits,
habe genau das gleiche Problem. Habe recht günstig vor kurzem ne umgebaute Hornet bekommen. Allerdings ist das Kunststoffritzel etwas in Mitleidenschaft gezogen. (So wie es aussieht hat der Motor (der Typ ist mir unbekannt) zuviel Dampf) Auf jeden Fall ist das Ritzel an der Bohrung ganz schön abgeschmolzen
 Deshalb möchte ich eigentlich kein Kunststoff wie beim 3FX-Shop angeboten mehr.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob es evtl. auch Stahl- bzw. Messingritzel gibt. Evtl. mit einer 2er Bohrung. Den genauen Wellendurchmesser muss ich aber erst noch nachmessen. So wie`s aussieht ist die Welle am Ende aber angeschliffen.
Schon mal vielen Dank im Voraus
rene
rene
Blog: http://www.e-heli-blog.de
Homepage: http://www.visionundprodukt.de/vision2006
Flugtagebuch 2006: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/B ... Merlin1031
Fun Picolo: 310L, 3Z-Lipo, Picoboard, Agrumi-Freilauf, Eigenkonstruktion DD-Heck, M24-Blätter
T-Rex: mit GY401, Tsunami-30, 450TH, S3107, ThunderTiger und Kokam 2000, FlightPower EVO
Metallritzel für den Hornet (Modul 0,4; 9 - ca. 30 Zähne) gibt´s bei www.lemo-solar.de oder als Slotcar-Zubehör (pitch 64 = modul 0,4) bei www.piccomat.de.
