Gyro völlig verstellt
Torkap
#1 Gyro völlig verstellt
Beitrag von Torkap »
Hallo Leute,
nachdem ich eigentlich der Meinung bin, die Einstellung des Gyro (GY-401) verstanden zu haben, stehe ich nun vor einem umso größeren Rätsel:
Auf meinem Sender (Futaba FF7) habe ich für das Heck folgende Einstellmöglichkeiten:
Sense oben in %
Sense unten in %
Switch ein/aus
Switch (steht auf 'B')
Modus (Normal/AVCS)
Ausgangsposition: Modus stand auf AVCS, Switch auf EIN, beide Sense auf 50 %. Die LED am Gyro leuchtete konstant bei beiden Schalterstellungen. D. h. der AVCS-Modus war dauerhaft eingestellt. Nun wollte ich den Sender so einstellen, dass ich auf Schalterstellung oben den AVCS- und unten den Normalmodus habe. Nun kann ich am Sender nur generell den Modus einstellen und nicht abhängig von der Schalterposition. Wahrscheinlich habe ich da irgendwo einen Denkfehler.
Nun habe ich - nach einigem herumprobieren - die Sache noch verschlimmert: Wenn ich jetzt im Sender den Modus auf AVCS stelle, geht die LED aus und ich scheine garkeine Kreiselfunktion zu haben (bei beiden Schalterstellungen). Schalte ich auf Modus NORMAL, geht die LED wieder dauerhaft an, wie es eigentlich im AVCS-Modus sein sollte. Der Kreisel arbeitet. Also genau falsch herum. Werde ich nicht schlau draus. :?:
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Kein Ziel liegt näher als der Boden...
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Graupner MX16 HOTT/2,4GHz
torro
#2 Re: Gyro völlig verstellt
Beitrag von torro »
vor der %-zahl steht ein "N" oder ein "A" für normal, bzw. avcs. wenn da ein N steht, dreh den knopf richtung null und dann weiter, dann wird aus dem N ein A
die skala geht von -100% als N bis 0 und ab 0 bis +100% für A
im unteren menü stellst du AVCS ein,
Gruß, Flo
Torkap
#3 Re: Gyro völlig verstellt
Danke für die schnelle Antwort! Daran lag es wohl.... Man lernt nie aus :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Schönen Abend noch!
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Doc Tom
#4 Re: Gyro völlig verstellt
Beitrag von Doc Tom »
Am besten ist Du nimmst nicht schalter B sondern den von den Flugphasen (E denke ich), dann kannst Du abhängig von der Flugphase (Drehzahl) die Sense einstellen
Gruß Doc Tom
echo.zulu
#5 Re: Gyro völlig verstellt
Beitrag von echo.zulu »
Hi Torsten.
Falls noch Fragen sein sollten, kennst Du ja den Weg. Ich bin momentan fast täglich auf dem Platz.
Torkap
#6 Re: Gyro völlig verstellt
Hi Egbert,
schön von Dir zu hören. Ich weiß Dein Angebot zu schätzen :mrgreen:
Im Moment klappt's aber wieder mit dem Gyro. Hatte nur diese Einstellung mit dem "A" und dem "N" übersehen. Wenn's die Zeit erlaubt, komme ich Euch gern mal besuchen. Klappt jetzt auch schon ganz gut mit der Fliegerei. :bounce:
@ DocTom: Die Idee ist gut. Habe ich gleich so eingestellt!
Viele Grüße TORSTEN
Blade 130 X
T-Rex 600 EFL Pro
Goblin 570
Zurück zu „T-Rex 450“
