Unsicherheiten beim Zusammenbau...
#1 Unsicherheiten beim Zusammenbau...
Hallo Euch,
ich (RC Anfänger) habe seit einigen Tagen nun auch nen TRex und bin seit dem am Lesen und Kucken und Staunen (in den Threads und hier). Hab heute mit dem Zusammenbau des Rotorkopfes begonnen und nun die erste Unsicherheit. Beim zusammengebauten Teil kann ich die Blatthalter auf der Welle ca 2mm hin und her schieben. Ist das normal? Oder die erste Hürde? Oder bin ich zu nervös? Im obigen URL sieht das irgendwie fester aus.
Danke für Eure Hilfe...
Grau, treuer Freund, ist alle Theorie...
hallo markus hast du den neuen xl rex oder den grauen?
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
Hallo!
Passt hier nicht wirklich rein, aber was solls,
welchen Kleber brauche ich denn, um den T-Rex zusammen zu bauen,
hab ihn nämlich schon bestellt und möchte dann nicht im Schneesturm losziehen um den Kleber zu oganisieren
Gruß Philipp
Kyosho Caliber M24 mit 1500er Lipo *verkauft*
T-Rex 450XL CDE, 450TH, 35G, GY401, 1*HS56HB am Heck, 3*HS55, *verkauft*
Hallo phili,Du brauchst Sekundenkleber und Schraubensicherungslack
in der Anleitung ist manchmal der Hinweis, dass man Sicherungslack an Teile geben soll, die mit Plastik in Kontakt kommen (z.B. Wellenlager in Blatthalter), aber auf dem Beipackzettel (fragen Sie ihren Arzt oder Apotheker) steht, man soll das Zeug ja nicht an Plastik schmieren. Ich hab's dann weggelassen.
Danke für den Tipp!helihopper hat geschrieben:Hi,
Du brauchst Sekundenkleber und Schraubensicherungslack. Nimm möglichst nicht die beigepackten Sicherungslacke. Da haben einige schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Die beigefügten haben tatsächlich nicht den besten Eindruck gemacht.
Warum eigentlich zwei? Für Verbindungen Metall/Metall und Kunststoff/Metall??
- Heli_Freak
Das grüne Zeug von Align kann man ganz gut nehmen um Lager im Kunststoff 'anzupappen', die bekommt man dann ganz gut wieder raus, was mit CA meist schwerer ist. Sichern muss man eigentlich nur Schrauben in Metall mit blauem Loctite. Grünes Loctite sollte man ggf. verwenden um die Taumelscheibe nachzukleben.Jan2005 hat geschrieben:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meiner Taumelscheibe:
Bei einer der metallenen Kugeln, die man hinschrauben muss, hat sich die Schraube abgeschliffen, das heißt ich kann sie weder rein noch raus schrauben und die Kugel ist noch nicht ganz hingeschraubt;
Was soll ich jetzt machen?
Gruß Philipp
Danke!
Hat super funktioneiert
Im Bausatz ist ein Beutel enthalten, auf dem Screw Parts draufsteht, sind das Ersatzteile?
Kann man die Metallkugel noch verwenden wenn sie einen Kratzer hat, oder soll ich eine neue verbauen?
Gruß Philipp
Ja.phili hat geschrieben: ...Im Bausatz ist ein Beutel enthalten, auf dem Screw Parts draufsteht, sind das Ersatzteile?...
Ich finde es klasse, dass hier eine Art Materialreserve mitverkauft wird. Ich bin ohnehin von der Bausatzqualität des T-Rex sehr beeindruckt.
