Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
hubifan07
#1 Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Beitrag von hubifan07 »
nachdem mein Align-Regler nach dem 6sten Flug beim anstecken des Akkus nur noch Rauchzeichen von sich gab, ( BEC durchgebrand, zum Glück am Boden ) habe ich mir den Roxxy 960-6 zugelegt.
Soweit so gut alles Eingestellt, nur bei dem Punkt " GEAR RATIO " weiß ich nicht was ich da eintragen soll.
Fliege den ESP mit 12er Ritzel und 500L Motor, Drehzahl bin ich mit dem Align im Stellermode 2250 geflogen mit den 435er halbsymmetrischen Blättern von SPIN BLADES, da ich mehr auf längere Flugzeiten aus bin.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, vieleicht könnt ihr ja mal eure Einstellungen hier zeigen.
Gruß Michael
Rude-A
#2 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Beitrag von Rude-A »
Einfach die Anzahl der Zähne am HZR durch die Zähne am Motorritzel teilen, schon hast Du die Gear Ratio.
Sollte beim 500er also 162/12=13,5 sein.
LG
Andrew
BildComing soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH"
"The only way to discover the limits of the possible
is to go beyond them into the impossible" -Athur C. Clarke-
hubifan07
#3 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
habe jetzt meinen Roxxy 960-6 eingestellt, wie folgt:
Model Type: Heli
Battery type: Lipo
Cut Off Voltage: 20V
Cut Off Type: Soft Off
Motor Direction: Normal
Advance Time: 15
Acceleration: Lowest
Start Power: Lowest
Brake: Off
Responce of Governor: Slowest
Governor: On
Motor Pol Number: 6
Gear Ratio: 13,5:1
Sind die Einstellungen so in Ordnung, Tipps von euch wären mir hilfreich.
Nur in einem Punkt bin ich mir noch nicht sicher und zwar was das Timing angeht, was hat den der 500L eigentlich für ein Timing, bin mir da nicht mehr so sicher, waren es 12 oder 15.
Gruß Michael
avalon
#4 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Beitrag von avalon »
Moin
sieht soweit ganz gut aus.
Das timing vom Alignmotor weiß ich nicht, aber der Strecker soll bei 14° laufen
und beide sollen am Alignregler auf timing high stehen, sollte also passen.
Cut off voltage habe ich auf auto stehen, bin da aber noch nie reingeflogen.
Responce of governor wäre mir zu langsam, da habe ich "fast" eingestellt,
aber das hängt auch ein bischen vom Flugstil ab :wink:
Thomas
hubifan07
#5 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
mein Flugstil ist kein 3d, nur leichter Rundflug und Schweben.
Responce of Governor: Slowest, da habe ich mich vertan, steht auf Slow.
Eine kleine Runde habe ich so mit den Einstellungen schon geflogen, war sehr zufrieden.
Eine Frage habe ich noch zur Regleröffnung, fliege ja ein 12er Ritzel an Turnigy 2650mAh 6S 20C Lipos, bei 71% Gasgerade, laut Programmer habe ich eine durchschnittliche Drehzahl von 2335, wie weit kann ich die Regeleröffnung denn noch runter setzen, da ich mit dem Align-Regler eine Drehzahl von 2250 hatte und diese auch wieder anstrebe, hatte so eine gute Flugzeit von ca. 10min.
Gruß Michael
avalon
#6 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Also bis 60% sollte man locker runtergehen können.
Ich habe bei meinem 960-6 auch die kleinste Gerade bei 62%,
die fliege ich aber nicht oft und auch nicht lange.
Thomas
Peter_S
#7 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Beitrag von Peter_S »
Hallo Leute
Wie stell ich den Regler auf Modelltype Heli?
Danke
T-Rex 500ESP mit Beast, T-Rex 600ESP mit Beast, Mcpx, MSR, DX8
Burnsi
#8 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Beitrag von Burnsi »
hallo,
ich will mir auch diesen regler für meinen 500esp holen.
ist der regler leicht zu programmieren ode braucht man zwingend die programmierbox dazu?
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
hansl1972
#9 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Beitrag von hansl1972 »
Der Roxxy ist leicht zu programmieren und die Box brauchst Du dazu um z.B. den Gov-Mode, Sanftanlauf usw. einzustellen.
MfG. Hans
Burnsi
#10 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
aber man kann alle einstellungen auch ohne die box machen?
weiss nicht ob mir das 14 euro wert is 1x die parameter einzustellen.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
hansl1972
#11 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Burnsi hat geschrieben:aber man kann alle einstellungen auch ohne die box machen?
Nein, kann man nicht. Glaube mir, die 14€ für die Box wirst Du nicht bereuen :wink:
Schau mal, hier hab ich eine Anleitung vom Roxxy hoch geladen. Ist zwar vom 930-6, aber bei der Programmierung sind sie alle gleich.
http://www.directupload.net/galerie/55483/O8WcG7QeZF/0
MfG. Hans
Burnsi
#12 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
ok, danke.
dann muss ich die 75€ für incl. box doch hinblättern.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Zurück zu „T-Rex 500“
