Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
#1 Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Hallo zusammen,
nachdem mein Align-Regler nach dem 6sten Flug beim anstecken des Akkus nur noch Rauchzeichen von sich gab, ( BEC durchgebrand, zum Glück am Boden ) habe ich mir den Roxxy 960-6 zugelegt.
Soweit so gut alles Eingestellt, nur bei dem Punkt " GEAR RATIO " weiß ich nicht was ich da eintragen soll.
Fliege den ESP mit 12er Ritzel und 500L Motor, Drehzahl bin ich mit dem Align im Stellermode 2250 geflogen mit den 435er halbsymmetrischen Blättern von SPIN BLADES, da ich mehr auf längere Flugzeiten aus bin.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, vieleicht könnt ihr ja mal eure Einstellungen hier zeigen.
Gruß Michael
#2 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Einfach die Anzahl der Zähne am HZR durch die Zähne am Motorritzel teilen, schon hast Du die Gear Ratio.
Sollte beim 500er also 162/12=13,5 sein.
LG
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH"
"The only way to discover the limits of the possible
is to go beyond them into the impossible" -Athur C. Clarke-
Andrew
Coming soon "Acrobat SE" ; SPH SJM290 CF PRO V3 RIGID ; "HDX500V2SAH" "The only way to discover the limits of the possible
#3 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Hallo zusammen,
habe jetzt meinen Roxxy 960-6 eingestellt, wie folgt:
Model Type: Heli
Battery type: Lipo
Cut Off Voltage: 20V
Cut Off Type: Soft Off
Motor Direction: Normal
Advance Time: 15
Acceleration: Lowest
Start Power: Lowest
Brake: Off
Responce of Governor: Slowest
Governor: On
Motor Pol Number: 6
Gear Ratio: 13,5:1
Sind die Einstellungen so in Ordnung, Tipps von euch wären mir hilfreich.
Nur in einem Punkt bin ich mir noch nicht sicher und zwar was das Timing angeht, was hat den der 500L eigentlich für ein Timing, bin mir da nicht mehr so sicher, waren es 12 oder 15.
Model Type: Heli
Battery type: Lipo
Advance Time: 15
Start Power: Lowest
Brake: Off
Governor: On
Motor Pol Number: 6
Gear Ratio: 13,5:1
Gruß Michael
#4 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Moin
sieht soweit ganz gut aus.
Das timing vom Alignmotor weiß ich nicht, aber der Strecker soll bei 14° laufen
und beide sollen am Alignregler auf timing high stehen, sollte also passen.
Cut off voltage habe ich auf auto stehen, bin da aber noch nie reingeflogen.
Responce of governor wäre mir zu langsam, da habe ich "fast" eingestellt,
aber das hängt auch ein bischen vom Flugstil ab
Thomas
Thomas
#5 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Hallo zusammen,
mein Flugstil ist kein 3d, nur leichter Rundflug und Schweben.
Responce of Governor: Slowest, da habe ich mich vertan, steht auf Slow.
Eine kleine Runde habe ich so mit den Einstellungen schon geflogen, war sehr zufrieden.
Eine Frage habe ich noch zur Regleröffnung, fliege ja ein 12er Ritzel an Turnigy 2650mAh 6S 20C Lipos, bei 71% Gasgerade, laut Programmer habe ich eine durchschnittliche Drehzahl von 2335, wie weit kann ich die Regeleröffnung denn noch runter setzen, da ich mit dem Align-Regler eine Drehzahl von 2250 hatte und diese auch wieder anstrebe, hatte so eine gute Flugzeit von ca. 10min.
Gruß Michael
#6 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Also bis 60% sollte man locker runtergehen können.
Ich habe bei meinem 960-6 auch die kleinste Gerade bei 62%,
die fliege ich aber nicht oft und auch nicht lange.
Thomas
Thomas
#7 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Hallo Leute
Wie stell ich den Regler auf Modelltype Heli?
Danke
Danke
T-Rex 500ESP mit Beast, T-Rex 600ESP mit Beast, Mcpx, MSR, DX8
#8 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
hallo,
ich will mir auch diesen regler für meinen 500esp holen.
ist der regler leicht zu programmieren ode braucht man zwingend die programmierbox dazu?
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
#9 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Der Roxxy ist leicht zu programmieren und die Box brauchst Du dazu um z.B. den Gov-Mode, Sanftanlauf usw. einzustellen.
MfG. Hans
#10 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
aber man kann alle einstellungen auch ohne die box machen?
weiss nicht ob mir das 14 euro wert is 1x die parameter einzustellen.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
#11 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
Nein, kann man nicht. Glaube mir, die 14€ für die Box wirst Du nicht bereuenBurnsi hat geschrieben:aber man kann alle einstellungen auch ohne die box machen?
Schau mal, hier hab ich eine Anleitung vom Roxxy hoch geladen. Ist zwar vom 930-6, aber bei der Programmierung sind sie alle gleich.
http://www.directupload.net/galerie/55483/O8WcG7QeZF/0
MfG. Hans
#12 Re: Parameter Roxxy 960-6 t-rex 500 esp
ok, danke.
dann muss ich die 75€ für incl. box doch hinblättern.
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
Burnsi
T-Rex 600 ESP
T-Rex 500 ESP
Gaui 425
Blade 130X
