Hurricane Bilderthread
Was haltet ihr von einem Bilderthread?
Wahnsinn, ich will mehr Bilder
82
42%
klasse, gute Idee
89
46%
naja, warum nicht
10
5%
hmm, was soll ich damit?
6
3%
nix besseres zu tun?
8
4%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 195
faxxe
#376 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von faxxe »
:evil: Der Motor hat den Umkipper auch nicht überlebt.......
Unglaublich, mein Glück :|
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
glowin
#377 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von glowin »
Echt dumm gelaufen mit dem 'Umkipper', da hast du das Maximum an Schaden aus dem Stand heraus gemacht.
Anbei mal ein Foto von der endgültigen Version meines 'tiefergelegten' GAUI-FBL-Kopfes. Mit den Gewindestangen der Push-Pull-Anlenkung und den langen Raptor-Kugelpfannen als Gestänge TS <-> Blatthalter ergibt es sich, dass die Bohrung am Ende der Rotorwelle genau bei den Gewindelöchern der alten Paddelwippeschrauben sitzt. Ich habe dann unten noch eine neue Bohrung durch Welle gemacht und den unteren Absatz am Zentralstück abgesägt (sonst sitzt der TS-Mitnehmer zu tief und kollidiert mit der Taumelscheibe).
Auf jeden Fall steht der FBL-Kopf jetzt nicht mehr so hoch heraus. :wink:
Gruss,
Burkhard
GAUI FBL-Kopf 15mm tiefer
Tomcat
#378 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von Tomcat »
Hi Birkhard,
sieht gut aus!
Kannst Du mal genauer erläutern wie Du das gemacht hast? Das mit dem Gestänge ist jetzt klar, aber hast Du den Kopf ausgebohrt oder was?
Danke
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
niggo
#379 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von niggo »
glowin hat geschrieben:ein Foto von der endgültigen Version meines 'tiefergelegten' GAUI-FBL-Kopfes.
Super! :thumbright:
Blade mCPX, 600 MP-Style
faxxe
#380 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von faxxe »
Kürzer geht es immer :lol: -30mm
MFG Weiz
glowin
#381 Re: Hurricane Bilderthread
@faxxe:
Respekt, ich habe mich nicht getraut auf den geschlitzten Teil des Zentralstücks zu verzichten. Sieht aber sehr gut aus. Eigentlich müsste man den TS-Mitnehmer aufs Zentralstück bekommen, dann könnt man noch mal 5mm rausholen :wink:
@Tomcat:
Den Kopf brauchst du nicht ausbohren, die vorhandene Bohrung geht weit genug rein in den Kopf. :) Die Rotorwelle hat auch noch die Original-Länge.
Welle reinschieben bis die Querbohrung an den Paddelwippenlöchern erscheint. Schraube durch, festschrauben und dann unten durch das alte Loch im Zentralstück die Welle durchbohren für die original Befestigungsschraube.
Gruss,
Burkhard
chrisbabe
#382 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von chrisbabe »
der kopf sieht echt gut aus. würd mich interessieren was man damit für ausschläge rausholt..
die rotorkopfbremse muss aber auch noch deutlich runter.. eigentlich müsste sich da nurnoch die scheibe drauf drehen.. :)
gruß christian
> T-Rex 550E 3G, Stock Setup
> T-Rex 450, Pro Motor, YGE 40, Spinblades 325 Sym FBL, MicroBeast , Graupner DES488, Futaba 9257
Sanwa RDS 8000
Wir wissen zu viel und von vielem zu wenig. Erwin Strittmatter
niggo
#383 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von niggo »
chrisbabe hat geschrieben:die rotorkopfbremse muss aber auch noch deutlich runter..
IMHO muss die Bremse komplett runter - ich meine vom Kopf. Hatte ich jedenfalls auf meinem Hurri so.
MarineFighter
#384 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von MarineFighter »
So,
nun darf sich meiner auch trauen, auch wenn er mit Paddeln ist.
24303
Andreas
Logo 500 3D (Futaba S9202; CC ICE 100A; Hacker A40; 401; S9254)
Hurri 550 ( Maxwell MX821MG; CC ICE 75A; Z20; 401; S9254)
Blade MCPx an DX6i
http://www.slotcar64.de
Dropbox als Cloudlösung ihr bekommt 2GB und ich 250 MB mehr ;) Dropbox
F1ow
#385 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von F1ow »
Irgendwie cool, gefällt... 8)
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
exilboulette
#386 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von exilboulette »
An die beiden "Tiefergelegten".
Welchen TS Mitnehmer habt ihr da verbaut?
Ich habe meinen bei Heli-Shop.com gekauft aber irgendwie eine andere Version erhalten.
Bei mir sind die Arme länger und müssen so montiert werden, das der Arm prinzipiell anders herum sitzt als bei euch.
Leider fiel mir das erst auf, nachdem ich meinen Kopf gemäß den Bildern von glowin tiefergelegt habe.
Nun hab ich das Problem, dass der TS Mitnehmer mit der unteren Schraube kollidiert.....
Gruß Jan
Waterkant
#387 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von Waterkant »
faxxe hat geschrieben:Kürzer geht es immer :lol: -30mm
aha... da hat jemand die gleiche idee gehabt wie ich... 8)
greetz Martin
Messerschmitt Me-109
glowin
#388 Re: Hurricane Bilderthread
exilboulette hat geschrieben:...
@exilboulette
Das mit dem 'im Prinzip andersherum ' verstehe ich nicht so ganz, kannst du mal ein Foto einstellen?
Mein TS-Mitnehmer ist der Original aus dem GAUI-Fbl-Kopf-Set.
Gruss,
Burkhard
faxxe
#389 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von faxxe »
glowin hat geschrieben: Mein TS-Mitnehmer ist der Original aus dem GAUI-Fbl-Kopf-Set.
Gruss,
Burkhard
Bei mir auch der originale Mitnehmer.
MFG Weiz
faker
#390 Re: Hurricane Bilderthread
Beitrag von faker »
Sorry, das Bild passt nicht ganz hierher, aber da ich auf dem 450er eigentlich nur das Design testen wollte, und ein bischen üben, weil das meine erste ernsthafte Airbrush Haube ist, hab ich das Bild mal eingestellt. Meint Ihr das Sceme kommt auf dem Hurri gut? (man ersetze einfach das CX duch Gaui und das 450 durch 550, fertig ist der "lack"...
Hoffe ich bekomm das bald fertig, dann mach ich mich an die große Haube...
Hurricane 550 CF/ CopterX 450 AE-V2 / Spektrum DX6i
