Motorwelle dreht nicht!!!
#16 Re: Motorwelle dreht nicht!!!
hat denn keiner eine Idee woran es liegen könnte?
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
tazmandevil
#17 Re: Motorwelle dreht nicht!!!
Mach mal ein Foto davon wie du den Motor festhälst wenn du versuchst am Ritzel zu drehen. Das ganze Gehäuse incl. Welle und Ritzel sind praktisch ein einziges Teil! Das kannst du nicht drehen, falls doch ist dein Ritzel lose
Du kannst nur die "Platte drehen" (wo die Kabel rauskommen) oder du hälst die Kabel fest und drehst den Rest. Kannst ihn ruhig mal an den anderen Regler anschließen und mal vorsichtig gas geben und schauen was passiert. Schieb ihn aber vom Ritzel weg damit der Rotor nicht anläuft
#18 Re: Motorwelle dreht nicht!!!
Gas nicht auf 0 beim anstecken?
Kontrollier mal in der Servoanzeig oder steck anstatt dem Regler ein Servo an den Gaskanal ...
Gruß Wolfgang
PRÔTOS Jeti R8, XGE60 Regler, Kit Motor, µBeast
MC24-Jeti; CrashCount II
Tomahawk 450 HT-CCPM, HS-65HB, FS 61 BB Speed Carbon, GY 401, Empf. Gr. smc19 DS, X-40Pro BEC Regler
MC24; CrashCount III
ECO Piccolo V1 CP (geb. 2000), 1050er Lipo mit Bürstenmotor, DD-Heck; Crashcount ???
Heliboy von Schlüter i.T.
div. Flächenflieger
div. Flächenflieger
#19 Re: Motorwelle dreht nicht!!!
Hallo Leute.
vielen Dank für Eure Hilfe, hab den Regler erfolgreich programmieren können, das Problem war dass ich erstens nur Gas-geraden einprogrammiert hatte, das Gasservo umpolen musste (Futaba) und ich es nicht verstanden hatte mitm 0% Gas und 100% Gas.
Bezüglich den Motor bin ich echt beeindruckt wieviel Kraft die Magneten erzeugen, kann man echt kaum mitm 500er vergleichen...
Jetzt läuft das Ding wie geschmiert...
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#20 Re: Motorwelle dreht nicht!!!
Hallo Leute,
ich hab ein kleines Problemchen:
heute beim Preflight check sprang plötzlich ein Mitnehmerarm (RJX Kopf) von der Kugel ab!
habs wieder eingesteckt, nochmal probiert und nochmal ab! An dem Arm ist nix dran, das Loch ist nicht ausgeleiert oder so, habs mit den Kugeln von der Align Taumelscheibe probiert aber ist das gleiche auf der anderen Seite ist alles i.O.
Kennt jemand das Problem? kann man den Arm irgendwie fest kleben oder so? bring das was? hab mir überlegt neu zu bestellen aber wenn an meinem nix dran ist dann ist das auch keine Lösung oder?
- IMG_0304.JPG (1.54 MiB) 438 mal betrachtet
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
#21 Re: Motorwelle dreht nicht!!!
Die Kugelpfanne schaut irgendwie Arg zerschunden aus, hast Du keine Kugelkopfzange?
Mir ist bei einem 450e 4-Blattkopf das mal beim hochlaufen abgesprungen, alle Gestänge habe sich sauber um die HRW gewickelt dabei.
Das muss 100% halten, und kann nicht geklebt werden, da es sich bewegen muss am Kugelkopf!
Bestelle Dir neue Mitnehmer!
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#22 Re: Motorwelle dreht nicht!!!
Hallo Sepp,satsepp hat geschrieben:Die Kugelpfanne schaut irgendwie Arg zerschunden aus, hast Du keine Kugelkopfzange?
Sepp
Danke für deine Antwort, natürlich hab ich ne Zange und geh nur damit dran!!
also die Kugelpfanne ist eigentlich noch in Ordnung, auf dem Bild sieht man nur die Zähne die reflektieren oder was auch immer da drauf ist, an eine Stelle bin ich mit der Zange ausgerutscht aber an sich ist das Loch noch intakt!!!
Ich werd mir jedenfalls neue bestellen, was ich mich gefragt habe ist ob ich mir lieber die RJX Stahlkugeln mitbestellen soll, würd gerne wissen ob die ein anderes Maß haben denn, die Align Kugeln sind z.B. minimal kleiner im Durchmesser als die von Quick UK, ich glaub 3/10 mm kleiner..
Gruß Daniel
Futaba 10 CG
TDR, Shark
Futaba 10 CG
TDR, Shark
