Protos Komponenten
#1 Protos Komponenten
hallo leute,
ich habe mir einen protos cfk geleistet mit folgenden komponenten.
TS Servo DS510
Heckservo Graupner DS 3781 + Gyro GY611
Scorpion HK3026
was nun noch fehlt ist ein regler und ich habe mal so das forum durchstöbert und die meisten tendieren zu nem jve oder jazz.
was könnt ihr mir für einen regler passend zu meiner elektronik empfehlen?
hat jemand erfahrung zu der gyro servo kombo?
mfg christopher
TS Servo DS510
Scorpion HK3026
mfg christopher
#2 Re: Protos Komponenten
in den neuen sets ist der YGE60 drin.
ich fliege den 80er.
BEC vom YGE reicht dicke, ich hatte vor kurzem nen servostrom-logger drin, mehr wie 1,5A ging da nicht, egal wie hart ich geknüppelt hab.
Gruß, Flo
				spiderhellcat
#3 Re: Protos Komponenten
Nimm den Roxxy 960er.  Den gibts grade günstig beim Österreicher und funzt gut im Gov-modus. Aber prg.-card nicht vergessen.
Grüße.
Spiderhellcat
						Grüße.
Spiderhellcat
#4 Re: Protos Komponenten
Hallo Christopher.
Der Kreisel und das Servo arbeiten so nicht zusammen. Der 611er Gyro braucht normalerweise das 9256 oder ein BLS-251, da der Neutralimpuls von dem Kreisel bei 760µs liegt. Das 3781 hat jedoch einen 1520µs Neutralimpuls. Es gibt die Möglichkeit über einen versteckten Parameter den Gyro auf 1520µs zu stellen, aber er kann dann nicht mehr optimal arbeiten. Ich würde da über eine andere Kombination nachdenken.
#5 Re: Protos Komponenten
@ zulu.....würde auch ein s9257 servo gehen? habe davon noch eins rumfliegen.
						#6 Re: Protos Komponenten
Nein das geht ebenso nicht. Es sollte ein Servo sein, das einen 760µs Neutralimpuls hat. Von Futaba gibt es da ausschließlich das 9256 und das BLS-251. Es gibt aber von anderen Herstellern, z.B. MKS, Servos mit dem passenden Neutralimpuls.
						#7 Re: Protos Komponenten
Das MKS DS8910 wär noch n kandidat.
						Gruß, Flo
#8 Re: Protos Komponenten
Hi, Jive finde ich zu schwer und JAZZ ist keine Verbesserung zum YGE. Ich habe damals selbst vom JAZZ 80 auf YGE 60 gewechselt. Nimm den YGE60 und werde glücklich, auch vom Gewicht kommt da kein anderer Regler dran.
						Gruß Tim
- worldofmaya
#9 Re: Protos Komponenten
Ich hab einen YGE 80 drinnen. Die Regelung finde ich schon sehr gut. Allerdings ist das BEC bei harter Gangart überfordert. Der Preis spricht auch gegenüber einem Jive für YGE. Der Roxxy wird bei uns auch gerne benutzt.
-Klaus
						-Klaus
#10 Re: Protos Komponenten
danke leute!
denke mal ich werde mich zwischen yge oder roxxy entscheiden.
beim servo wird es wohl ne preisfrage da die ja unverschämt teuer sind
mal abwarten.....
mal abwarten.....
