MT SE FBL MB...
Evo2racer
#46 Re: MT SE FBL MB...
Beitrag von Evo2racer »
@Kay23: Bist du der Kay von WKW???? Der auch den Joachim R. kennt?
kay23
#47 Re: MT SE FBL MB...
Beitrag von kay23 »
Nö, bin ich nicht. Und das sogar bei beidem ;)
Ikarus
#48 Re: MT SE FBL MB...
Beitrag von Ikarus »
Also ich habe die Taumelscheibe vom CNC Kopf (Klick)
Wie auf dem Bild vorher zu sehen sitzt auf dem Gestänge oben die Pfanne vom Rex und unten die vom MT. Die Taumelscheibe habe ich nicht verändert. Nach jetzt 10 LiPos´s mit Flips, Rollen, schnellem Rundflug und Pitchstößen bin ich begeistert. Der kleine fliegt wie auf Schienen.
Anfangs hatte ich auch Bedenken ob die MT-Seite (Taumelscheibe) hält, da die Rex Pfannen deutlich fester sitzen, aber bisher gibt es keine Probleme und ob wirklich so viel mehr Kraft auf das Gestänge wirkt - ich weiß ja nicht... :roll:
Und den MT zurückbauen auf Retrostange würde ich ja nie im Leben 8)
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Beam E4 fbl Turnigy E500, Regler Jazz 40-6-18, 3x HS65MG, Microbeast mit DS520, FF7
T-Rex 500ESP Align 500L Motor, Align 60A ESC, 3 x Savöx SH-1250MG, LTG 2100T mit S9254
Blade mcx & msr
PiccoZ gehört der Tochter
Das Helifliegen ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.
Frei nach Maurice Stans (*1908)
Hike-O
#49 Re: MT SE FBL MB...
Beitrag von Hike-O »
Ihr habt es geschafft!
Ich sehe mich nun auch endgültig dazu gezwungen, meinen 2ten, aus Ersatzteilen entstandenen MT, zu entpaddeln.
Danke! :evil: :mrgreen:
Pitchkompensator ist bereits fertig.
Zuletzt geändert von Hike-O am 27.08.2010 00:57:56, insgesamt 1-mal geändert.
greetz
Heiko
MT SE/Scorpion HKII2221-8@13t/Hitec´s HS65HB/Savöx SH-1357/µBeast verkauft
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Parkzone Messerschmitt- fliegt
DJI Flamewheel 450 Quad - fliegt
Tomcat
#50 Re: MT SE FBL MB...
Beitrag von Tomcat »
Hi zusammen,
so nun hab ich es geschafft: Pitch-Kompensator ist gebohrt, Gewinde drin, Maden drin und ich hab keine Probleme mit dem Gestänge zwischen Blatthalter und Taumelscheibe... da ist genug Platz....
Schaut selbst:
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Sundog
#51 Re: MT SE FBL MB...
Beitrag von Sundog »
ich hab mir auch den HK-Kopf bestellt und nun stellt sich mir die frage, krieg ich den ohne weiteres
aus den normalen MT rauf oder was brauch ich noch alles dazu???
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Ikarus
#52 Re: MT SE FBL MB...
Sundog hat geschrieben:krieg ich den ohne weiteres aus den normalen MT rauf
Lies Dir doch mal den gesamten Fred durch :wink:. Hier habe ich beschrieben, was man zum HK-Kopf für Rex-Teile mitbestellen muss, sogar die Artikelnummer habe ich rausgesucht 8)
Der HK Kopf passt auf die MT-Welle.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
Sundog
#53 Re: MT SE FBL MB...
das hatte ich schon gelesen, nur geht es mir um die TS ;)
hätte ich evtl. erwähnen sollen :oops:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Ikarus
#54 Re: MT SE FBL MB...
Ich habe die TS nicht umgebaut sondern die Pitchkompensatorarme des HK-Kopfes mit dem Dremel schmäler geflext und an das Gestänge oben die Rex-Pfannen und unten die MT-Pfannen geschraubt. Alternativ könnte man dir Rex-Kugelköpfe in die TS schrauben, muss dann aber erst ein passendes Gewinde schneiden.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
Sundog
#55 Re: MT SE FBL MB...
h, ok, dann ist das ja nicht so viel aufwand, da ich es bei 3!!! mt machen darf :roll: :roll: :roll: :roll:
so ist das, wenn man freunde hat, die nur fliegen können aber nicht basteln :roll: :roll: :roll:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Ikarus
#56 Re: MT SE FBL MB...
Sundog hat geschrieben:so ist das, wenn man freunde hat, die nur fliegen können aber nicht basteln
Naja entweder man kann fliegen oder basteln und ich kann seeeeeehr gut basteln :oops: (ich weiß schon gar nicht mehr wie oft ich meinen MT neu aufgebaut habe)
Wenn Du detailliertere Bilder vom Umbau des HK-Kopfes brauchst, schick mir einfach eine PN. Mit einem Dremel ist das aber wirklich easy.
Achja an der Argumentation, dass die MT-Kugelköpfe evtl nicht so gut halten, weil ja nach dem Umbau größere Kräfte auf die TS wirken, könnte schon was dran sein, ich habe allerdings noch keine Probleme gehabt und gefühlsmäßig finde ich es fest genug. Vielleicht gibt es da ja noch andere Erfahrungswerte hier im Forum...
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
Hike-O
#57 Re: MT SE FBL MB...
Keiner mir mal jemand verraten, wo ich ein M2 Schneideisen herbekommen könnte, ohne gleich ein ganzes Vermögen für ein komplettes Set ablatzen zu müssen?
Ich bin mit Gewindeschneider, Scheideisen, Windeisen, etc... gerade etwas überfordert.
Es geht um die Gestänge, welche ein M2 Aussengewinde benötigen. Was genau brauche ich da? :oops:
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Sundog
#58 Re: MT SE FBL MB...
günstige sets für gewindeschneider gibt es immer mal wieder bei Lidl oder Aldi. die kosten da so um die 15 euro
und sind für solche kleinen sache allemal ausreichend ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Hike-O
#59 Re: MT SE FBL MB...
Jaaa, Aldi und Lidl wollte ich dieses mal gar nicht erst in Betracht ziehen, nachdem die letzten erworbenen Dremelaufsätze eher für die Tonne waren, als zum Bearbeiten von Werkstoffen.
Derzeit haben die auch gar nichts passendes im Angebot, was auch nicht weiter tragisch ist :drunken:
Wie sieht das denn hier mit aus?
http://www.gw-werkzeuge.de/gw15.htm
Macht auf mich eine halbwegs brauchbaren Eindruck...was sagt Ihr?
greetz
Heiko
MT V2 verkauft
Tuppercopter R.I.P.
Sundog
#60 Re: MT SE FBL MB...
das ist der selbe satz von Aldi ;)
Jan-Malte
i'm using an :a:
Zurück zu „Thunder Tiger“
