Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
#1 Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
Ich habe fogendes Problem.
Seit ich einen neuen Rotorkopf (Zentralstück und Hebel) verbaut habe ist der Heli nicht vernünftig zu landen.
Das macht sich so bemerkbar:
Ich nehme langsam Pitch raus und der Heli reagiert nicht.
Irgendwann sackt er dann ruckartig durch und ich muss wieder reichlich Pitch geben das er nicht einschlägt.
Es fühlt sich so an als ob um die 0 Grad Pitchstellung der Heli nicht reagiert und erst ab einem gewissen Anteil Positiv oder Negativ er die Befehle
ausführt.
Verbaut sind Savöx Servos die nicht defekt sind .
Ebenso kann ich nur minimales Spiel feststellen.
Habe ich irgend was falsch montiert ?
ausführt.
- Bild 051.jpg (722.84 KiB) 3994 mal betrachtet
#2 Re: Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
Hi!
Vielleicht sind die Drucklager defekt oder falsch montiert?
MFG MAX
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Vario Sky Fox Elektro, MicroBeast
Three Dee MP XL E, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
#3 Re: Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
Gute Idee
Da schau ich mal nach.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
#4 Re: Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
Ja ,das war,s.
Jetzt fliegt er wieder vernünftig.
Danke für den Tip.
Danke für den Tip.
#5 Re: Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
Max85 hat geschrieben:Drucklager
Gruß, Flo
andiz
#6 Re: Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
@Max85
Wie bist Du denn auf die Drucklager gekommen
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
- Daniel Gonzalez
#7 Re: Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
wenn die falsch herum montiert sind, dann verklemmen die sich unter Last. Vorallem merkt man dies eben auf Pitch .wink:
andiz
#8 Re: Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
Danke für die Erklärung. Habe ich verstanden
Gruß,
Andi
Gruß,
Andi
#9 Re: Merkwürdiges Flugverhalten durch neuen Kopf Acrobat
Hi!andiz hat geschrieben:Wie bist Du denn auf die Drucklager gekommen![]()
Ich hab meinen Röntgenblick genutzt
Nein wie Daniel schon geschrieben hatt, wegen falsch montierter oder eingelaufenen lagern passiert dass...
MFG MAX
Logo 600, V-Stabi
Futaba FF-9 - FASST
Futaba FF-9 - FASST
